Alt 05.04.2009, 16:47
krimolos krimolos ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Standard Fragen zum Volvo AQ 115 mit 280er antrieb
Ich hätte noch ein paar Fragen zur Überholung des Antriebs:
Das erste Lager auf der Antriebswelle noch vor dem kreuzgelenk ist das das Gimballager? wenn ich die Antriebswelle drehe klingt dieses Lager etwas hohl, normalerweise müsste das doch bei einer handumdrehung relativ geräuschlos laufen.muss ich das wohl austauschen ? Die Welle hat auch etwas spiel (2-3 mm).Die nächste Frage wäre dann ob mir jemand ein entsprechendes Werkzeug dafür leihen könnte ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Stephan
Alt 05.04.2009, 17:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Der Z 280 hat kein Gimballager. Dein Motor hat eine Getriebeglocke, dioe ein Lager enthält.
Wenn du am Z die 4 Inbus löst, kannst du weitersehen, wo der Schaden ist.
Ist auch keine Originalanlage. den Aq 115 gabs nicht mit Z 280
Andy
Alt 05.04.2009, 17:16
Ich meinte genau das Lager in der Getriebeglocke . Hab die Glocke schon abgebaut. dahinter zum Z is alles in ordnung. Aber um dieses Lager zu entfernen, braucht man wohl auch ein spezialwerkzeug ?
Alt 05.04.2009, 17:17
Boot: Windy 22 DC
Eine Segeringzange.
Alt 05.04.2009, 17:39
Okay die habe ich wohl
ich hab aber ehrlich gesagt gar keinen Sprengring gesehen. Hmmm... muss ich wohl nochmal genau hingucken. Ich hoffe das Lager bekomme ich auch bei euch
Alt 05.04.2009, 17:58
so ich hab nochmal geguckt mit viel licht ... den sprengring sehe ich aber davor liegtso ein schwarzer ring , wie komme ich an dem vorbei ?? ich pack mal ein foto dazu
Außerdem wollte ich noch zu der ersten Bemerkung ,das dies keine Originalanlage ist, erwähnen das das Boot schon mit einem AQ 130 C ausgestattet ist. Dieser ist aber total verottet (Seewasserfraß) ,ich habe hier aber einen teilüberholten AQ 115 stehen. Jetzt wollte ich eigentlich diesen erstmal so wie er ist, an den 280er antrieb bauen und später wollte ich dann noch den doppelvergaser dranbauen. Gibt das vielleicht Probleme die ich jetzt übersehen habe ??
Hits:	282
Größe:	57,9 KB
Geändert von krimolos (05.04.2009 um 18:51 Uhr)
Alt 05.04.2009, 18:50
Boot: Windy 22 DC
Es gibt dafür einen Rep satz mit allen Teilen. das Teil wirst du zerstöen müssen, oder vorsichtig raus"popeln"
Andy
Alt 07.04.2009, 22:01
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Stephan,
kann es sein das der Segering auf der anderen Seite das Lager hält.
Mfg.
Wolfgang
Alt 07.04.2009, 22:27
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Sind wenn ich mich recht entsinne 3 Sicherungsringe und 2 Dichtringe. Dichtringe gehen sowieso kaputt beim herausholen. Sicherungsringe lösen und Welle rausschlagen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.04.2009, 22:35
BF Archivar
Nö, einfach andere Vergaseranlage drauf und fertig.
Alt 08.04.2009, 08:50
Boot: Windy 22 DC
und Knie ummontieren
Andy
Alt 20.04.2009, 20:51
wie sieht das den eigentlich dann aus mit dem spritverbrauch ?
ich weiß nicht , ob ich wegen 15 PS da den doppelvergaser draufbauen sollte. Ich stell mir das so vor das der dann wesentlich mehr sprit verbraucht wegen 2 vergaser oder hab ich da den falschen denkansatz ?
gruß
Stephan
Alt 20.04.2009, 21:04
BF Archivar
Denkfehler, da jeder Vergaser zwei Zylinder und nicht vier versorgt, ist die angesaugte Luftmenge pro Vergaser entsprechend geringer.
Alt 26.06.2009, 13:17
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Wenn es da noch jemanden interessiert
Das iss das Innenleben.
Hits:	176
Größe:	31,1 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
