Alt 07.04.2009, 07:12
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welchen Propeller soll ich nehmen.
Ich bin völliger Anfänger und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe mir ein Seamaster 17 TC von Skibsplast mit einen 60 PS 2Takt Motor AB von Mariner zugelegt.
Zum Motor habe ich 2 Propeller mit unterschiedlichem Durchmesser bekommen.
Mein Ziel ist das ruhige fahren. Also mehr in die Richtung Wasserwandern.
Wäre dazu jetzt der kleinere oder der größere Propeller besser?
danke Carsten
Alt 07.04.2009, 10:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
du müsstest mal die Nummern, die auf dem Propeller stehen, posten. Daran kann man sehen welche Steigung und welchen Durchmesser die Propeller haben. Ein Test mit beiden Propellern wird dir aber nicht erspart bleiben. Um dann den optimalen Propeller zufinden bräuchten wir noch die jeweilige Enddrehzahl und Geschwindigkeit, die du mit den Propellern erreicht hast.
und ein herzliches Willkommen im Forum
Alt 07.04.2009, 15:29
Boot: Boot
Viel weiß ich leider nicht.
Der Größere Propeller hat die Nr. 32352 (was auch immer das heißt).
Er hat einen Durchmesser von ca. 30cm und die flachere Steigung.
Der kleinere hat keine Nr. er hat einen Durchmesser von ca. 25cm und die Steigung ist stärker als bei dem anderen Propeller.
Gruß Carsten
Alt 07.04.2009, 18:16
Fletcher Papst
Hallo Carsten!
Am besten ist immer wenn man die Steigung vom alten Propeller kennt, und die dazugehörige Drehzahl, die du bei Vollgas erreichst.
Was genau verstehst du unter " wasserwandern "?
falls damit sehr langsames fahren gemeint ist, solltest du auf einen 4 takter umsteigen, denn 2 takter mögen das langsame tuckern nicht so gerne.
gruss
Andi
Alt 08.04.2009, 09:45
Südschwede
Gruß Carsten
die Nummer, die du da abgelesen hast könnte eine Aufarbeitungsnummer von Gröver sein. Rufe den mal an und gebe ihm die Nummer durch, dann kann er dir die Größen schonmal sagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
