Alt 18.04.2009, 20:36
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Standard Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!!
Hallo ich habe volgendes Problem wenn ich bei vollgasfahrt das Gas ruckartig bis zum Standgas zurück nehme geht der Motor aus.Dies pasiert aber nur nach vollgasfahrt bei allen anderen Gasstufen läuft er super.Er springt auch nach kurzem warten etwa 30 Sekunden sofort wieder an etwa 2 mal Starten.Denke mal das er einfach zu wenig Sprit bekommt aber wie bekomme ich das raus?Es ist ein Mercury 2 Tackter 40 PS 4 Zylinder Elektrostart etwa Bj.90-94
Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 18.04.2009, 20:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.519 Danke in 6.285 Beiträgen
daß er keinen Sprit kriegt glaube ich nicht, dann würde er vorher oder bei Vollgas ausgehen.
Könnte mit vorstellen, daß die Zündverstellung schwergängig geworden ist und dadurch nur träge zur aktuellen Drosselklappenstellung zurückkehrt.
Nur ne Idee...
Gruß Torben
Alt 18.04.2009, 20:53
Höhrt sich ja erst mal ganz logisch an aber wie kann ich dies beheben wenn es so sein sollte?
Gruß Maik
Alt 18.04.2009, 20:56
Mod a.D.
Bei den AB's die ich hatte ging vom Drosselklappenhebel eine Anlenkung an die Verstellung (unterm Schwungrad). Hier würde ich erstmal prüfen, ob die Vermutung richtig ist, wenn ja Kriechöl versuchen.
Alt 18.04.2009, 21:00
Nun gut werd ich morgen gleich mal prüfen ob es daran liegt fals es so sein sollte dank ich dir schon mal im voraus,wenn nicht melde ich mich noch mal.Für weitere Tips bin ich natürlich offen.
Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 18.04.2009, 21:14
Mod a.D.
Du meldest Dich sicher unabhängig vom Miserfolg, um zu berichten...
Viel Erfolg!
Gruß Torben
Alt 18.04.2009, 21:36
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
eine ähnliche Situation hatten wir letztes WE - mit 1000-1600 U/pM über den Kanal - Gas auf Leerlauf - Motor aus (AB Yamaha55AE) - hatte vergessen, die Tankbelüftung zu öffnen - danach lief er super --- klingt unlogisch, war aber so
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.04.2009, 14:05
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Bei nem Honda hatte ich schon mal derartige Probleme bei Wasser im Benzinfilter. Wasser raus, das wars.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
