Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Pflege "Ein-Leinen-Grosssegel-Reffsysteme"
Ich habe die vergangene Saison das "Ein-Leinen-Reffsystem" für das Grosssegel von Selden genossen Dabei werden Vor- und Achterliek über einen Rutscher im Großbaum mit einer Reffleine gleichzeitig vom Cockpit aus durchgesetzt.
Allerdings war der Widerstand der Rutscher im Großbaum gegen Ende der Saison schon deutlich erhöht. Wer hat Erfahrung mit dem System bzw. Pflegetips für das "Fetten" der Rutscher - sie sind ja nicht ganz einfach zugänglich Aber das werde ich wohl noch tun müssen Vielen Dank für Eure Tips ! Jochen |
Welche Rutscher hast du,
die mit Kugellager oder einfache Gleitrutscher? Gute Rutscher haben in der Mitte nicht nur eine Bohrung für einen Ring ("Segelanschluß"), sondern ein Langloch für bessere Lastverteilung.
na da fragst Du was ...
Gehören zu einer Bavaria 44 (2003) mit durchgelattetem Gross ... Vielleicht weißt Du was da verbaut wird ... Ansonsten wie würdest Du die einen, wie die anderen pflegen ?! kann ja evtl. für beides vorsorgen Danke für Deine Hilfe auf alle Fälle schon mal |
überlege gerade ob wir überhaupt vom gleichen System reden ...
Rutscher hat an der einen Seite eine Befestigung für eine fixe Leine (Vorliek) und auf der Rückseite eine Umlenkrolle, durch die die Reefleine vom Kopf des Großbaums (hinten) umgelenkt wird und ins Achterliek führt. Bei Zug an der durchgehenden Leine (Achterliek) wird somit der Rutscher nach hinten und damit das Vorliek nach unten gezogen. Bin jetzt doch relativ überzeugt, dass es wahrscehinlich nicht nur ein einfacher Rutscher sein kann. Die Reibung wäre bei der Segelgröße / Strecke glaube ich auf Dauer zu groß (zumal ja auch 2 Reffs automatisch !) + drittes mit Ring Am Mast habe ich Kugellagerrutscher ... aber es geht mir um die Rutscher im Großbaum ! Hilft Dir das ?! Weißt Du Rat ?! |
