Alt 03.05.2009, 20:27
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Standard Makrolon reinigen
Moin zusammen,
wie oder womit kann man Klebereste von Makrolon beseitigen?
Hab überlagerters Makrolon geschenkt bekommen und die Schutzfolie ging teilweise sehr schwer ab so das Kleberreste an der Scheibe haften geblieben sind. Wie bekommt man diese nun runter ohne die Scheibe gleich zu zerkratzen (man ist das Zeugs empfindlich).
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 03.05.2009, 21:10
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Polierpaste
Es gibt eine Polierpaste. Sie heisst Fakopol. Gruss!
Alt 14.05.2009, 16:55
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Es gibt Poliermittel Xerapol (www.acrylglasprofi.de), dort wird beschrieben, wie man Scheiben, wieder sauber,bzw. durchsichtig bekommt.
gruß faun
Alt 14.05.2009, 21:16
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
man könnte natürlich auch einen ettikettenlöser verwenden,
aber vielleicht wäre das zu einfach
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.05.2009, 21:44
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Löst der nicht die Scheibe auf mir ist das mal mit Nitro passiert?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.05.2009, 22:31
Boot: Ryds 535 FC
Mir ist solch ein Etikettenlöser auch zu heikel. Hab leider die Reste alle entsorgt so das ich kein stück mehr zum testen hab.
Klaus
Alt 14.05.2009, 23:03
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Kärcher
Alt 15.05.2009, 12:17
Habe mal auf einem Reststück div. Lösungsmittel getestet.
Auf dem Reststück (Original Makrolon) von jeder der og. Flüssigkeiten eine ca. 2€ grosse Fläche mit einigen Tropfen der jeweiligen Substanz benetzt und ca. 1min einwirken lassen. Danach mit einem Tuch abgewischt. Bei längerer Wirkdauer könnte das Ergebnis anders aussehen, deshalb alle Angaben ohne Gewär.
Ergebnis:
Nagellack/Aceton = Greift/löst das Material sofort an
Nitroverdünnung= Greift das Material etwas an und die Oberfläche wird undurchsichtig milchig wenn getrocknet.
Pinselreiniger mit Terpentin = Wie Nitroverdünnung etwas schwächer
Waschbenzin = Keine Schäden erkennbar
Petroleum (gereinigt) = Keine Schäden erkennbar
Alkohol 70% (Isoprop) =Keine Schäden erkennbar
Wie gesagt funktionerte ein Kärcher mit Dreckfräse (rotierender Kopf) auch sehr gut. So habe Ich dann auch die Schutzfolie entfernt die durch überalterung schon völlig rissig war und sich nur Quadratmillimeterweise abknibbeln liess.
Alt 15.05.2009, 12:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.178 Danke in 17.625 Beiträgen
Etikettenlöser ist nicht mit Lösungsmitteln zu vergleichen.
Es hebt die Klebekraft von Klebern mithilfe eines Extrakts
aus der Orangenschale und ein paar Hilfsmitteln auf.
Ich benutze es für vieles, auch für Teerentfernung.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
