Alt 06.05.2009, 19:16
kg36304 kg36304 ist offline
Boot: Glastron ssv 164
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK schleifen und polieren???
ich bin neu hier und hab auch gleich ne Frage.
Also ich habe ein Fiberline G14 Boot bei Ebay geschossen, es ist an sich noch gut in Schuss aber auf der oberseite sind einige tiefere Kratzer im GFK.
So wie ich das sehe ist das Material komplett durchgefärbt. Kann ich die Kratzer einfach wegschleifen und dann glänzend polieren?
Ist vielleicht ne doofe Frage aber ich möchte die alte Farbe erhalten, ist halt ein Oldtimer und das find ich auch gut so.
lg Kai
Alt 06.05.2009, 19:43
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
lg Kai
Hallo Kai,
willkommen im Forum!
Wenn das Gelcoat durchgefärt ist und die Kratzer nicht bis auf's Laminat runter gehen, kannst Du mit 400er, 600er nass schleifen und dann polieren.
Zeig mal Bilder von den Stellen.
Gruß Lars
Alt 06.05.2009, 20:25
Hallo Lars,
ich stell mal ein paar Bilder rein, aber jetzt schaffe ich es gerade nicht. Wird morgen werden.
Danke erst mal
Kai
Alt 06.05.2009, 20:47
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
903 Danke in 513 Beiträgen
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread...eparatur+lochs
http://www.boote-forum.de/showthread...ren+des+bootes
wird auch viel diskutiert ^^ musst halt schauen was am besten ist
Alt 07.05.2009, 11:19
so hier mal drei Bilder ich hoffe man kann es sehen.
Danke für die Anleitung, welche vorgehensweise sollte ich wählen bei diesen Kratzern?
Danke Kai
Hits:	1756
Größe:	23,8 KB
ID:	135162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1788
Größe:	25,1 KB
ID:	135163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1773
Größe:	22,3 KB
Alt 07.05.2009, 13:12
Das kriegst Du nicht wegpoliert.
Entweder großflächig lackieren (lassen) -> TEUER
oder Farbe so gut es geht anmischen (lassen) und die Stellen partiell ausbessern. Das kann man so gut hinkriegen, das Du die Auas auf 2 - 3 m Entfernung nicht mehr wahrnehmen kann.
Gruß Lars
Alt 07.05.2009, 13:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Lars, Kai schreibt, die Kratzer gehen nicht durchs Gelcoat.
Wenn dem so ist, kann man sie auch mit Nassschliff und Polieren wieder entfernen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2009, 14:27
Boot: Yamarin
jop ich würs auch schleifen und wenn nötig noch bissle mit rotem gelcot aubesseren und dann eben aufpolieren
Alt 07.05.2009, 15:17
danke für die schnelle Antwort. Ich werde erst mal die schleifen und polieren Variante wählen das andere Program kann ich später immer noch fahren.
Wo bekomme ich den das farblich am besten passende Gelcot??
Gibt es da auch RAL nummern und welche Farbe hat Fiberline da verbaut ??
lg Kai
Alt 08.05.2009, 15:13
Benutzerbild von N.A.Print
N.A.Print N.A.Print ist offline
Boot: Capri
18 Danke in 13 Beiträgen
du kannst es auch abkelben und Lackieren wenn du bischen kannst mit lackieren meine ich spritzpistole aber sehr dün lackieren dann Klarllack denke aber das ist Ral farbe dann brauchst nicht und dann polieren besser als mit pinsel meiner meinung. Ich denke es ist ganz normale Rot Ral aber besser ist denn Lackierer zu zeigen.
mfg
Alt 10.05.2009, 17:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
So wie das aussieht sind das alles nur oberflächenkratzer.
Die schleifst du komplett raus.
Aber nicht mit der Maschine sondern von Hand Schleifen.
Mit Nassschleifpapier in der Körnung 220 den Kratzer so gut wie entfernen.
Dann mit 400 weiter arbeiten du merkst dann immer wenn der Schliff nicht mehr feiner wird also am Bild nichts mehr verbessert ,das nächst feinere Papier nehmen.
600-800-1000-2000 bei 2000 hast du dann schon fast wieder Glanz drauf.
Danach eine Silikonfreie Kratzer Schleifpaste (Sonax ect.) nehmen und danach einen Bootsreiniger und Konservierer z.B Metax BS1 und Certonal.
Habe ich gerade bei meiner Bayliner durch. Sah bei mir genau so wild aus!!
Geht prima!
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
