Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 16.02.2004, 18:40
kutter kutter ist offline
kutter eine Nachricht über AIM schicken
Standard Kühlschrank Unterschiede
Hallo Seeleute
Habe mal ne Frage an Kühlschrankexpeten
Wo ist der Unterschied zwischen Kompressorkühlschrank und Absorberkühlschrank, Leistung und Stromverbrauch 12V interessieren mich am meisten
Danke schon mal für die Antworten......
nicht verzagen.....
Alt 16.02.2004, 18:48
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Schau mal hier, da hat Axel alles schön beschrieben
http://12v-kuehlgeraete.de/
Alt 16.02.2004, 18:49
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo hallo !
Bei einem Absorberkühlschrank wird die Kühlschlange mittels Heizelement (Pelitierelement) erhitzt. Dadurch zirkuliert das Kühlmittel und entzieht dem Kühlraum die Wärme.
Bei einem Kompressorkühlschrank wird das Kühlmittel hingegen herumgepumpt.
Ein Absorberkühlschrank braucht auf jeden Fall mehr Strom und versagt schneller bei heissen Temperaturen. Die meisten Leistungen liegen um die 60 Watt oder höher.
Wende dich am besten an Axel MU aus dem Forum. Der ist ein richtiger Fachmann.
Gruss Steffen
Alt 16.02.2004, 18:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Kutter,
Kompressor:
Vorteil: Kühlt sehr schnell, thermostatisch geregelt, braucht sehr wenig Strom, sind auch mit Kältespeicher zu bekommen d. heist du brauchst über mehrere Stunden gar keinen Strom.
--Nachteil: ist lauter als ein Absorber aber es gibt schon sehr leise Kompressoren
Absorber:
Vortei: ist leise, kann eventuell mit Gas betrieben werden (sinnvoll wenn nur ganz wenig Batteriekapazität zur Verfügung steht.
Nachteil: Braucht lange um sich selbst und das Kühlgut auf niedrige Temp. zu bringen, hoher Stromverbrauch, manchmal thermostatische Regelung nur bei 230 V. Da Stromaufnahme ca. 8-10 Ampere, hoher Leitungsquerschnitt für 12 Volt erforderlich
Charly
Alt 16.02.2004, 19:45
Sayang Sayang ist offline
2.040 Danke in 985 Beiträgen
Frage:
Kannst Du zu diesem Weg, naemlich Hitze mit Peltierelementen zu erzeugen, um diese zur Kuehlung zu nutzen, ein paar Einzelheiten nennen?
Alt 16.02.2004, 21:10
Axel MU Axel MU ist offline
Ich habe heute einen Beitrag für das Buschtaxiforum verfasst. Wenn dieser dort steht werd ich darauf verweisen. Oder ihn zum Wochenende noch mal so anpassen das er bei mir untergebracht werden kann.
Ich versuche ihn mal gekürzt hier reinzustellen Ich verlinke extra nicht weil dies eventuell bald ein toter Link wäre
Technik der Isolierbehälter und Kühlsysteme
Bei der Anschaffung eines Kühlgerätes sollten mehrere Dinge bedacht werden, die im folgenden aufgezeigt werden sollen.
1. Kühlschrank oder Kühlbox?
Ein Kühlschrank wird von der Seite, eine Box von oben durch eine Klappe mit Kühlgut gefüllt.
Beim Öffnen eines Kühlschrankes entweicht mehr Kälte, da kalte Luft schwerer ist als warme.
Diesem Effekt kann man größtenteils entgegenwirken, indem man den Kühlschrank ständig gefüllt hält und die Tür so wenig wie möglich öffnet.
Die Kühlbox dagegen hält ihre Kälte, auch wenn der Deckel länger geöffnet ist. Dafür kann im Kühlschrank mehr die Übersicht gehalten werden.
Welche Form des Kühlens die richtige ist, hängt einerseits von den Platzverhältnissen, andererseits vom persönlichen Bedarf ab.
Man sollte aber, sofern der Platz vorhanden ist, einer Kühlbox den Vorzug geben.
Diese geht konstruktionsbedingt im Alltagsbetrieb sparsamer mit der Energie um als ein Kühlschrank
Wie Funktioniert denn nun ein Kühlschrank
Jeden Tag benutzen wir einen Kühlschrank, aber wie funktioniert das Ding eigentlich? Man steckt den Stecker in die Steckdose und dann wird er innen kalt. Aber warum?
2.Funktion von Kältesystemen
Es gibt drei Möglichkeiten der Kälteerzeugung:
2.1. Absorberprinzip
Das flüssige Kältemittel (typischerweise Ammoniak, NH3) gelangt in den Verdampfer. Es verdampft und entzieht dem Kühlschrank dabei Wärme. In dem Absorber befindet sich Wasser, welches das Ammoniakgas aufnimmt (Absorption). Durch Erhitzung im Kocher wird das Kältemittel dem Wasser entzogen und das Ammoniakgas wird in einen Kondensator geleitet. Es verflüssigt sich dort wieder und gelangt wiederum in den Verdampfer - der Kreislauf beginnt von neuem.
Das Kühlsystem arbeitet ohne bewegliche Bauteile und ist dadurch vibrations- und verschleissfrei.
Zudem arbeitet es absolut geräuschlos und ist frei von FCKW- und FKW-Substanzen.
Nachteile des Systemes:
Der Kühlschrank braucht im elektrischen Betrieb relativ viel Energie.
Die Kühlwirkung bei 12V- Betrieb ist mangelhaft
Es ist nicht für Schräglagen geeignet.
Es kühlt schlecht bis garnicht bei Bewegung.
Die Kühlwirkung bei Außentemperaturen oberhalb 33°C ist ungenügend
2.2. Kompressor- oder Verdichterprinzip:
Bei einem nach dem Kompressionsverfahren arbeitenden Kühlschrank (und das sind heute die allermeisten) gelangt das flüssige Kühlmittel zunächst in einen Verdampfer im Kälteraum des Kühlschranks. Es geht dabei von dem flüssigen in den gasförmigen Zustand über und dazu wird Verdampfungswärme benötigt - diese wird dem Kälteraum entzogen. Ein Verdichter saugt das gasförmige Kältemittel an und presst es in den Kondensator, der sich üblicherweise an der Rückseite des Kühlschrankes befindet. Das Gas erwärmt sich durch den hohen Druck (deswegen strahlen Kühlschränke im Regelfall an der Rückseite Wärme ab) und kondensiert an den kälteren Kondensatorwänden. Das flüssige Kältemittel verlässt den Kondensator durch ein Kapillarrohr und wird wieder "entspannt", d.h. auf einen niedrigeren Druck zurückgeführt. Es gelangt in den Verdampfer und der Kreislauf beginnt von vorne.
Der große Vorteil des Kompressor-Kühlschrankes ist seine Leistung. Auch bei über 40°C im Schatten arbeitet er noch wirkungsvoll. Und Schräglagen bis 60° je nach Aggregattyp nimmt er nicht übel.
Nachteile des Systems:
Der Kühlschrank läuft nicht mit Gas. Sie brauchen entweder einen Netzanschluss, eine große Batterie und /oder eine Solaranlage oder ein Stromaggregat.
Für empfindliche Ohren können die Laufgeräusche störend sein.
Einige Kompressorgeräte sind mit einem Kältespeicher ausgerüstet.
Vorteil eines Kältespeichergerätes:
Damit wird die Einschalthäufigkeit verringert und das Gerät hat längere Laufzeiten.
Somit wirkt es sich bei Kompressorgeräten Energiesparend und Batterieschonend aus.
Bei abgeschaltetem Gerät sorgt er bis zu 16 Stunden für ausreichende Kühlung (abhängig von Gerät und Umgebung):
2.3. Peltier- oder thermoelektrisches Prinzip:
Das Element besteht aus zwei keramischen Seiten, durch Anlegen von Strom ist es möglich, eine Temperaturdifferenz von
ca. 60°C zwischen den beiden Seiten zu erhalten. Das Problem ist, dass sich nicht die kalte Seite um 60°C zur
Raumtemperatur abkühlt, sondern sich die heiße Seite erhitzt.
Will man nun die kalte Seite zum Kühlen einsetzen, muß die heiße Seite gekühlt werden.
Schlechter Wirkungsgrad ca. 8x schlechter als Kompressor.
Enormer Stromverbrauch.
Schlechter Isolierwert beim Stillstand.
Die beiden Wärmetauscher müssen beieinander liegen.
Fazit:
wenn mit Schräglagen zu rechen ist, die in einem Allrad-Fahrzeug oder Boot nicht selten sind, kommen nur zwei Systeme in Betracht:
das Kompressor und das Peltierprinzip
Der Große Nachteil des Kompressors sind die recht hohen Anschaffungskosten.
Das Peltiergerät ist in der Anschaffung wesentlich günstiger, hat jedoch im Vergleich zum Kompressor einen hohen Stromverbrauch
Zudem kühlt ein Peltiergerät in der Regel nur bis ca.20°C unter Umgebungstemperatur.
Bei einem ordentlichen Kompressorgerät sind auch bei +45°C Umgebungstemperatur noch Innenraumtemperaturen um den Gefrierpunkt im Gerät möglich.
Gerätetyp /Absorber- Gas /DC-Kompressor /Peltier
Spannung /12 oder 24 VDC/12 oder 24 VDC/ 12 VDC
typisches Volumen /60L /50L /15L
typischer Stromverbrauch /2000Wh/Tag /200Wh/Tag /1000Wh/Tag
Eisfach / + /++ /-
hoher Kühlgutwechsel /+ /++ /--
Anlaufleistung /+ /- /+
Speicherung möglich /- /+ /-
Eignung im Solarsystem /-- /++ /--
Inreressant sind hier wohl die Verbrauchswerte. Ich hoffe das die ehemalige Tabelle noch zu durchschauen ist. Leider steht sie noch nicht bei mir auf der Seite. Aber das wird demnächst geändert
Die Farben sind nur zur besseren Übersichtlichkeit reingekommen. Das ist keine Wertung
Axel
Alt 16.02.2004, 21:53
Falls noch Fragen auftreten, Antworten gibts erst wieder ab Donnerstag
Axel
Alt 17.02.2004, 03:11
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Darf ich zwei klitzekleine Anmerkungen machen?
Ammoniak ist beileibe nicht harmlos sondern gefährlich! Hier steht es schön geschrieben
Beide Kühlschränke (Adsorber und Kompressor) nutzen das gleiche Prinzip, die Verdunstungskälte, Energie, die beim Verflüssigen abgegeben wird, wird beim Verdampfen wieder aufgenommen (Energieerhaltungssatz).
Die Effektivität des Kompressors ist deswegen besser, weil mechanisch Energie abgerführt wird, die beim Verdunsten wieder aufgenommen werden kann.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.02.2004, 08:11
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
@TomM
Vor ca. 20 Jahren hat meine Firma mal für eine große weltbekannte Kälteanlagenbauer- Firma gearbeitet. Dabei bin ich zweimal unliebsam mit Kältemittel R22 (Frigen) und einmal mit Ammoniak in Verbindung geraten.
Dabei war Ammoniak die etwas angenehmere Erfahrung, obwohl bei Überdosis der Undertaker zu tun bekommt. Bei dem Unfall ist Ammoniak beim Hantieren aus einer Verschraubung ausgetreten und mir auf die Vollmaske gespritzt. Alles fallenlassen, rausrennen, husten und Maske vom Gesicht reißen war eins. Nachwirkungen waren bis auf einen Saudurst und nicht zur Toilette müssen, keine.
Während Arbeiten am Schaltschrank haben Schlosser im Nebenraum leere Frigenleitungen mit Autogen- Brenner abgetrennt. Dabei muß wohl eine Schwade mit den Verbrennungsrückständen (Clor usw.) bei mir gelandet sein. Wirkung nach 10 min: starke Gliederschmerzen, nach 5h wußte ich nicht mehr ob ich liegen, sitzen, stehen oder sonst was machen sollte. Dauer ca. 12h. Nach 2 Wochen passierte dieses mir noch einmal. Seitdem renne ich immer, wenn ich eine grüne Flamme sehe. Bei Überdosis durch Feuer legt es dich auch nieder. Deswegen habe ich einen Heidenrespekt vor Kabelbränden (PVC- Kabel =Clorrückstände)
Also beide Kältemittel haben in negativer Hinsicht ihren Charme. Auch Butan, welches auch manchmal als Kältemittel eingesetzt wird, ist wegen der Entzündbarkeit nicht ohne.
Mit anderen Worten: Selbst wenn ich die technischen Möglichkeiten hätte, würde ich nicht selbst an den Kältesystemen fummeln.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 17.02.2004, 08:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
@ AxelMU - danke für diesen vorzüglichen Beitrag.
besser kann man das nicht erklären.
ein wenig "tuning" ist bei absorber- und peltiergeräten möglich.
absorberkühlgeräte holen sich ihre frischluft nach thermischem prinzip. warme luft steigt auf und wird irgendwie abgeleitet, kühlere luft fliesst von unten nach. meiner absorberkühlbox habe ich einen zusätzlichen ventilator verpasst.
deckel abgeschraubt, vier holzstückchen zwischen die kühlrippen geklebt, darauf einen 80x80 cm 12-volt-ventilator geschraubt und mit der vom themostat geschalteten 12-volt-leitung verbunden. deckel drauf und fertich.
solche ventilatoren gibt es preisgünstig beispielsweise bei
http://www.pollin.de
oder in der restpostenanbteilung von conrad.
in den tabellen auf hohen luftdurchsatz bei geringer drehzahl und lärmentwicklung achten.
ich hatte glück und hab meine sehr leisen ventilatoren für 2 mark fuffzich pro stück gekauft.
der zweite ventilator steckt in einer peltier-kühlbox. diese boxen werden zu beginn und ende der sommersaison oft sehr billig angeboten. das merkt man dann auch an der lärmentwicklung. kleiner motor und ein in propellerform gepresstes alublech.
hier war es für mich vorrangig, die geräuschbelastung zu verringern. aufm boot merkt man das vielleicht nicht so sehr. aber bei langen autofahrten nervt es, wenn der kühlkumpel hinter dem fahrersitz lärmt.
mit dem neuen ventilator läuft er so leise, dass ich wohl zusätzlich ne led zur kontrolle einbauen werde.
und wenn ich eines tages mal nix besseres zu tun habe werde ich die wärmetauscher der kühlmaschinen in der küche mit ner zusätzlichen lüftung versehen.
le loup, leider ohne kompressorkühlbox
Alt 17.02.2004, 16:57
Die kannst Du günstig bei mir bekommen
Das günstigste Angebot schon ab 399€
Axel
Der jetzt zum Stammtisch Mitte mitgenommen wird
Alt 17.02.2004, 17:31
Tu mir einen Gefallen und verharmlose das nicht.
Wirkung auf den menschlichen Körper:
Das Einatmen der Dämpfe reizt und verätzt die Schleimhäute und die Augen. Durch das kurzzeitige Eintamen kann es zu Entzündungen in den Atemwegen oder zu einem Lungenödem kommen. Eine Konzentration von 1,5 bis 2,5g/m3 Ammoniak in der Atemluft wirken nach 30 bis 60 Minuten tödlich. Als Gegenmaßnahmen wird völlige Ruhigstellung und das Einatmen von Essigdämpfen empfohlen. Die Aufnahme von Ammoniaklösung in den Magen verursacht Magenblutungen und Kreislaufkollaps. 3-5ml konzentrierte Ammoniaklösung sollen tödlich wirken. Zur Neutralisation im Magen eignet sich Essig- oder Citronensäure
Ich arbeite fast täglich mit Ammoniaklösung, leider gewöhnt man sich daran und ich rieche es erst ab recht hohen Konzentrationen - zu hohen wie ich dann die Tage darauf am Husten merke.
Was Du da eingeatmet hast ist nicht Frigen oder Chlor sondern was ganz feines, Kupferchlorid in Gas-/Staubform, das ist richtig giftig und nur unter größten Sicherheitsvorkehrungen zu verarbeiten, deshalb sind Kabelbrände so gefährlich.
Aber nochmal Lob für Axel, er hat sich richtig Mühe gegeben und die Prinzipien leicht verständlich erklärt.
so long -> Tom
Alt 17.02.2004, 19:25
Hallo Seeleute
Danke für die ausführlichen Antworten, ich staune immer wieder wie gut es in Forum funktioniert
nochmals Danke
nicht verzagen.....
Alt 20.02.2004, 21:52
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Bin letztes Jahr Pfingsten in Krotien gewesen, mein Absorber hat bei den
Temparaturen nicht mehr gekühlt. Hab mir unten einen Kompressorkühl-
schrank gekauft ging einwandfrei. Zuhause funktionieren sie beide...
Edwin
Alt 20.02.2004, 23:11
Edwin
Das bestätigt nur was ich weiter oben geschrieben habe
Axel
der nicht nur mit Kühlschränken handelt.
Axel
Alt 21.02.2004, 13:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von Axel MU
Axel
Axel,
was willst du uns damit sagen
1.) Das du auch welche VERKAUFEN willst
2.) Das du nur BERATEN willst
3.) Das du für PROBLEME immer ansprechbar bist
4.) Das bei dir SERVICE gross geschrieben wird
UWE
Der gerne alles genau wissen möchte
Alt 21.02.2004, 13:56
Uups ist der Thread verschoben worden. Warum eigentlich
Ist doch von der Sache her Technik.
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Axel MU
Axel
Axel,
UWE
@ Cooky, @all
zu 1.) Stimmt.
zu 2.) Stimmt so nicht, ich werde jeden der Fragt, nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Zusätzlich siehe 1.
zu 3.) Stimmt.
zu 4.) Stimmt ebenfalls.
Anmerkung: Ich mache jetzt seit 10 Jahren SERVICE und werde diesen hier sicher nicht vernachlässigen.
Axel
Alt 25.05.2010, 19:11
seawulf seawulf ist offline
Sind ja interessante Beiträge,
habe da mal ne Frage, kann ich auf meinem Motorboot einen "normalen" Kompressorkühlschrank verwenden und den mit einem Spannungswandler betreiben?
Vielen Dank für die Antworten.
Seawulf
Alt 25.05.2010, 21:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein normaler Kühlschrank mag die Schräglage und die Schläge nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
