Alt 13.05.2009, 20:44
Cerex Cerex ist offline
34 Danke in 18 Beiträgen
Standard Woher schöne 12V Einbauleuchte/Deckenleuchte?
Hallo, für mein Schiff suche ich eine passende und schöne Deckenleuchte 12V für den Innenraum. Alles Holz. Hat da jemand eine Idee, sie sollte sehr hell sein, nehme ich da LED oder wieviel Watt gehen mit der Autobatterie eigentlich (90AH) ?
Danke auch!
Alt 13.05.2009, 20:54
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.405 Danke in 905 Beiträgen
such doch mal bei ebay nach handelsüblichen halogenleuchten... da gibts ne riesige auswahl (für den hausgebrauch).
oftmals sind große halogenlampen (> 35watt) eingesetzt, die sind meist zu hell für boote. kann man ja einfach gegen schwächere tauschen.
auch ein eingebauter trafo zum anschluss an 230v kann man einfach abklemmen...
um platz/einbautiefe zu sparen empfehlen sich leuchten mit sockelstiftlampen, die klassischen kaltlichtspiegel sind meist zu klobig...
Alt 13.05.2009, 21:06
Ich habe aus Platzgründen ganz flache Einbaustrahler verbaut!(5mm!)
Im Hinteren Bereich hatte ich etwas meh Platz! (12mm!)
Im WC Raum habe ich eine Wandlampe gewählt!
Alle Lampen aus dem Baumarkt!
Name:	Polaris Monaco 022.jpg
Hits:	347
Größe:	18,0 KB
ID:	136493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris Monaco 026.jpg
Hits:	326
Größe:	20,2 KB
ID:	136494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris Monaco 021.jpg
Hits:	387
Größe:	22,9 KB
Alt 13.05.2009, 21:16
Ok, der Tip mit den Halogenleuchten: Ich suche gleich mal.
Alt 14.05.2009, 07:55
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Ich würde bei Bordleuchten heute nur noch LED´s nehmen. Ich rüste grad um, da der Stromverbrauch viiiel geringer ist.
Alt 14.05.2009, 08:43
Ja, scheint wohl Sinn zu machen!
Ich habe mal bei ebay geschaut, so richtig gute gibt es nur zum Einbau. Schade eigentlich, ich glaube, das geht bei mir leider nicht.
So eine ganz flache Aufputzleuchte in silber wäre noch das, was ich suche...
Alt 14.05.2009, 09:03
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
es gibt doch eine große Auswahl von LED für die normalen lampen....
z.B. http://www.leds-com.de/
http://www.leds-com.de/index.php?cat...34-WW&lang=DEU
http://www.leds-com.de/index.php?cat...014-C&lang=DEU
servus
dieter
Alt 14.05.2009, 09:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Aufbauleuchten LED warmweiss, hell, dimmbar, 10-30V.
Alt 14.05.2009, 09:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
...wieviel Watt gehen mit der Autobatterie eigentlich (90AH) ?
Tausende Watt ! Aber nur für Minuten...
Rechne die Watt der Lampen erstmal in Ampere um, bei 12V sind das bei einer 20W-Lampe z.B. 20/12= 1,7A
Wenn Deine Autobatterie voll ist, kannst Du (ohne sie dauerhaft zu schädigen) gut 45Ah rausholen, also die Lampe grade mal 45/1,7= 26,5h leuchten lassen...
Es sind also LED zu empfehlen, siehe oben.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.05.2009, 09:49
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
stöber mal unter www.toplicht.de/Deckenleuchte
Ganz unten ist sogar eine in Mahagoni/Messing...
Vielleicht ist ja das das richtige für Dich?
Sabine
Alt 14.05.2009, 12:51
Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
Ich brauche das Innenlicht nur selten, dafür dann schön hell. Habe mal bei Toplicht geschaut und die Mahagonilampe ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank Sabine, das gute Stück ist schon bestellt!
Habe für die Pentry gleich auch noch die Lauchtstoffröhre bestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
