Alt 21.05.2009, 23:04
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter
ich will bei meinem Mercruiser 3,0 LX eine Verbrauchsanzeige von Navman einbauen.
Ich hab hier zwar schon viel gelesen, aber immer noch ein paar Fragen:
1. Ich kann günstig den abgebildeten Filter bekommen, finde aber keinerlei Angaben über die Filterfeinheit. Lt. Einbauanleitung benötige ich 30µ.
Ist der geeignet ??
2.Als Einbauort für den Filter habe ich mir die Position ausgesucht wo derzeit die Halteschelle des Benzinschlauches sitzt.
Dabei ist der Eingang des Filters nur ca 2-3cm Oberhalb vom Tank.
Gibt es da Bedenken das evtl. der Tank auslaufen kann beim Filterwechsel ?
3. Ist das (grüner Pfeil) eine Kombination aus Benzinpumpe und Filter ?
4. Da der Geber senkrecht eingebaut werden muß benötige ich noch
etwas von dem Benzinschlauch und idealerweise einige abgewinkelte Verschraubungen und Halterungen.
Wer kann mir Größen und Bezugsquellen nennen ??
5. Macht es Probleme wennn der Schlauch dann ca 30cm länger ist ??
Vielen Dank
Gruß Andi
Hits:	466
Größe:	47,4 KB
ID:	137631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	61,7 KB
ID:	137632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einbauort Filter.jpg
Hits:	464
Größe:	41,5 KB
Alt 23.05.2009, 11:12
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Wo kann man denn den Filter bekommen ??
MfG
Hicos
Alt 23.05.2009, 16:02
Boot: Bayliner
MfG
Hicos
hat ein Bekannter noch liegen gehabt (geerbt)
Er kennt aber die Bezugsquelle nicht.
Alt 23.05.2009, 17:04
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Das an dem grünem Pfeil ist deine Krafstoffpumpe, wobei ich glaube, dass da kein Filter mit verbaut ist...
Gruß Dominik
Alt 28.05.2009, 08:15
Boot: Bayliner
Standard :-((
hat denn sonst keiner ein paar Tipps ??
Ich dachte hier gibts ne menge Leute mit viel Ahnung.
Alt 28.05.2009, 08:50
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Ist der geeignet ??
Ja, prüfe aber, ob Du noch Ersatzfilter bekommst. Evtl. passt da der original Merc-Filter mit Wasserabscheider
Denke nein, hilft aber nur testen oder einfach noch eine Ventil einbauen
nur Pumpe
Selbst ist der Bastler, mache die Schlauchbiegungen nicht zu eng, damit der Schlauch nicht abknickt.
Passendes Material solltest Du z.B. bei CONRAD finden.
Hoffe es hat etwas geholfen
Wolfgang
Alt 29.05.2009, 23:20
Boot: Bayliner
Standard Abdichtung Gewinde
habe noch eine weitere Frage.
Das Gewinde an den Verschraubungen ist konisch.
Wie wird es abgedichtet ???
Oder reicht nur festziehen (Nm ??)
Danke schon mal !
Andi
Alt 31.05.2009, 21:31
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Andi,
die Verschraubungen müssen eingedichtet werden, am besten mit flüssiger Gewindedichtung (z.B. von Loctite) geht aber auch zur Not mit Teflonband.
Sirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
