Alt 25.02.2004, 21:21
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard Propeller
Ich habe jetzt das gesamte Forum nach einer Erklärung durchsucht, aber keinen Beitrag gefunden, daß mir erklärt welche Bedeutung die beiden Zahlen z.B. 12x17 beim Propellermaß haben. OK, es sind Zollangaben und ich nehme an, es handelt sich irgendwie um die Steigung und den Durchmesser. Den Durchmesser in Zoll umzurechnen das schaffe ich gerade noch, nur wie wird Steigung eigentlich gemessen?
Alt 25.02.2004, 21:33
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
schau Dir die Erklährung von Mercury an !!
http://www.mercurymarine.com/chapter...ler_technology
Alles ander findest Du hier !!!
http://www.mercurymarine.com/everyth...ut_propellers6
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 25.02.2004, 21:44
Axel MU Axel MU ist offline
Das erste Maß ist der Durchmesser das Zweite die Steigung. Beides wird in Zoll angegeben
Ich kopiere hier mal einen Artikel rein den ich letztens darüber gefunden habe. Hoffe er hilft Dir weiter.
Die strömungstechnischen Vorgänge am Propeller und seine Wirkungsweise sind am besten am Beispiel eines Flügelprofils zu erklären. Ist es in seiner Form symmetrisch und liegt in einer parallelen Strömung, zum Beispiel Luft oder Wasser, dann teilt sich diese an der Vorderkante und fließt zu gleichen Teilen an den Oberflächen entlang. Die Drücke sind auf beide Flächen gleich verteilt und ein Auftrieb findet somit nicht statt.
Wird der Flügel in einem Winkel angestellt, so bildet sich auf der oberen Seite eine Saug- und auf der unteren Seite eine Druckseite. Der Druckunterschied führt zu einem Auftrieb, der zum Beispiel ein Flugzeug in die Luft steigen läßt und trägt.
Durch die Anstellung eines Flügels und zusätzlich durch eine Profilgebung wird eine Strömung in einem Medium wie z.B. Luft oder Wasser so umgelenkt, daß unten eine Druck- und oben eine Saugseite und daher eine aufwärts gerichtete Kraft, ein Auftrieb, entsteht.
Die Vorgänge, die sich an einem Propeller abspielen, unterscheiden sich im Prinzip nicht von denen an einem Flügel. Seine Aufgabe ist es, die auf ihn durch den Motor übertragene Rotationsenergie in Schub umzuwandeln. Seine Blätter saugen Wasser an und beschleunigen es nach hinten. Theoretisch ist der aus der Motorleistung umgewandelte Schub von der Differenz der Geschwindigkeit des anströmenden zu der des abströmenden Wassers und der durchgesetzten Wassermenge abhängig.
Durch die Beschleunigung der Wassermassen nach hinten wird eine Beschleunigungskraft erzeugt, der eine gleich große Reaktion entgegengesetzt ist, die auf den Bootskörper übertragen wird und das Boot vorantreibt. Auf den Prop-Blättern entsteht dadurch auf der Vorderseite ein Unterdruck und auf der Hinterseite ein Überdruck.
Um die Propellertheorie in vereinfachter Form zu verstehen, muß man sich an die Strömungsverhältnisse am Flügel und die Entstehung des Auftriebs erinnern. Würden sich die Propellerblätter entsprechend ihrer Drehrichtung ideal auf ihrer Schraubenlinie bewegen, so würden sich die Blätter in einer parallelen Strömung bewegen. Der Anstellwinkel wäre Null, es gäbe keine Saug- und Druckseite, und es könnte sich keine Schubkraft entwickeln. Die Geschwindigkeit des an- und abströmenden Wassers wäre gleich.
Wie beim Flügel müssen die Blätter also einen Anstellwinkel haben, damit überhaupt ein Schub erzeugt werden kann. Eines darf man dabei jedoch nicht verwechseln:
Der Anstellwinkel hat mit der Steigung nichts zu tun. Diese wird vielmehr durch die Wegstrecke definiert, die ein Propeller theoretisch bei einer Umdrehung zurücklegt. Diese Steigung muß nun auf die Drehzahl des Motors, die Bootsgeschwindigkeit und unter anderem auf das Bootsgewicht abgestimmt werden. Da sich ein Propeller auch bei der maximal möglichen Drehzahl durch die Anstellung der Blätter nie auf der idealen Schraubenlinie durchs Wasser bewegt, wird immer ein kürzerer Weg zurückgelegt als die angegebene Steigung bei einer Umdrehung.
Durch die Anstellung der Propellerflügel entsteht ebenfalls eine Saug- und Druckseite und dadurch ein Schub, der ein Boot vorwärts bewegt.
Slip
Diese Differenz zwischen der theoretischen Propellergeschwindigkeit und der wahren Bootsgeschwindigkeit bezeichnet man als Slip. Der Slip wird dabei noch um einen Betrag vergrößert, der sich aus der Summe aller Widerständen am Propeller selbst, durch die Reibung an den Blättern, am Rumpf, an Wellenböcken und Unterwasserteilen des Antriebs ergibt.
Die Anströmgeschwindigkeit des Propellers ist also geringer als die Bootsgeschwindigkeit. Dieser Geschwindigkeitsverlust ist vom Bootstyp, seiner Rumpfkonstruktion und auch von der Geschwindigkeit des Bootes selbst abhängig.
Der Slip von schnellen Sportboote liegt zwischen 8 und 15 Prozent. Je schwerer das Boot ist, desto größer ist der Slip. Bei langsamen Verdrängern kann er bei der Nenndrehzahl, also bei Höchstgeschwindigkeit, bis zu 30 Prozent betragen. Eines wird damit klar: Da die Blätter eines Propellers in ihrer Anstellung nicht verändert werden können, wird mit abnehmender Geschwindigkeit der Slip größer. Für bestimmte Einsätze muß das alles bei der Wahl eines günstigen Propellers berücksichtigt werden.
Die Differenz zwischen der theoretischen Propeller- und tatsächlichen Bootsgeschwindigkeit bezeichnet man als Slip.
Axel
Alt 25.02.2004, 21:48
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Propeller
sorry, aber das glaub ich dir nicht.
nutze die suchfunktion mit "propeller AND steigung AND messen"
du findest dann beispielsweise den sehr aufschlussreichen beitrag von urs
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ight=propeller steigung messen
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
