Kamera angeschlossen = Internet aus
Hallo liebe BFler..
Ich habe ein Problem.. Immer wenn ich meine Canon Powershot A640 mit dem Kabel an den PC anschließe bricht mein Internet (bzw. mein WLAN Stick von NETGEAR verbunden mit Alice) ab, sprich ich habe keine Verbindung zum Internet mehr. Dann muss ich unter Systemsteuerung die Internet Verbindung einmal deaktivieren und wieder aktivieren und dann geht es meistens wieder... Irgendjemand ne Idee woran das liegen könnte? Es liegt nicht am Programm von Canon da ich es auch schon probiert habe mit deinstalliertem Programm...
Geändert von Carlson (02.06.2009 um 17:19 Uhr) |
Das liegt an Windows
Spaß beiseite, ich nehme an, dass Du sowohl die Kamera als auch die WLAN-Stick an USB nebeneinander angestöpselt hast ? Das hört sich nach Spannungsschwankung am USB-Port an. Abhilfe : Kamera an anderen USB-Controller stecken.
Ich habe hinten am PC 6 USB Ports, macht es einen Unterschied ob ich die beiden nebeneinander oder einen ganz oben bzw. den anderen ganz unten reinstecke?
Mach doch mal auf den Kasten und schau ob die alle auf einem Controller laufen.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Das liegt an deiner Hardware. Wenn alle Ports über einen Controller gehen, dann hilft es nicht.
Edit : Piet war schneller
Internet
PC direkt per RJ45-Stecker in den Router stecken
Vorteile - du verstrahlst dich und deine Umgebung nicht - hast eine bessere Verbindung - hast keinen Ärger mit deinem USB-Port - du kannst den WLAN-Stick verticken und mit deiner Schnukke ein Pils trinken gehen!
Geht leider nicht da der PC zu weit vom Router steht, im ganz anderen Raum..
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
