Ich habe es gemacht Carina
Habe mir gestern eine leicht renovierungsbedürftige Carina zugelegt.
gruß Jan |
Hallo Jan,
gratulation ! Sieht gut aus - soweit ich das sehen kann. Viel Spaß damit.
Nun habe ich ein Problem. Wie transportiert man so ein Boot denn am besten? Die beiden Kiele sind schon stark verrostet, denn würde ich keinen Transport über die Straße trauen.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
gruß Jan |
Moin Jan,
bin auch ein Carina 20 Besitzer allerdings mit dem R dahinter für Rundspant . Wünsche Dir viel Erfolg mit deinem Boot und hoffe das es wirklich nicht viel zu renovieren gibt. Hab ich mir bei meiner auch Gedacht nun bin ich da schon zwei Jahre mit beschäftigt ;). Also viel Erfolg. Hier noch den Link zu meiner restauration: http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=666797 Bis denne Michael
Ich kaufe ein A und löse Bockwurst.
Hallo Jan!
Geht es nicht mit einem PKW-Trailer und dann gut mit Spanngurten sichern? Gruß Alex
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen! |
Moin Alex,
Ich habe da ein bisschen Sorge das da vielleicht ein Kiel abbricht, da die stark verrostet sind. Und wie bekomme ich das Boot von dem Hafentrailer auf einen Autoanhänger?
gruß Jan |
Moin Jan,
also vielleicht könntest du ja noch ein paar Bilder von den Kielen reinstellen. Ansonsten würde ich es auch so machen wie Alex. Das Boot auf nem einfachen Anhänger transportieren. Den Rumpf auf nen paar Holzblöcken lagern und dann das Boot gut mit Spanngurten fest zurren. Um das Boot vom Hafentrailer auf dem Anhäger zu bekommen würde ich Dir zu der etwas abenteuerlichen Möglichkeit raten, wenn die Kiele aus Stahl oder Guß sind, den Hafentrailer und den Anhänger an einander stellen und das Boot mit Schmierstoff und Flaschenzug vom Hafentrailer auf den Anhänger ziehen, aber natürlich solltest du das nicht machen wenn du zweifel hast und nach einer Alternative suchen. Z.B. in einem nahe gelegenen Gewerbegebiet nach einem Gabelstapler, LKW mit Kran oder Trecker mit Frontlader fragen. Das Boot wiegt laut Werft 850kg. Würde aus Sicherheit 1000kg angeben. Wünsche Dir viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen Michael
Ich kaufe ein A und löse Bockwurst. |
Vielen dank Michael. Werde mal sehen ob die in dem Verein einen Gabelstapler haben? Hoffe das der Rumpf das alles aushält.
gruß Jan |
Guten Morgen,
Gibt es hier im vieleicht jemanden der einen Trailer für ein 6m Kimmkieler hat, der jetzt im Juni nicht gebraucht wird? Und am besten noch aus dem schönen Norden kommt.
gruß Jan |
So Donnerstag holen wir ihn ab, Wir werden versuchen das Boot mit dem Hafentrailer zusammen auf einen Autotrailer zu ziehen.
Das ganze dann mit Kanthölzern vernünftig abpallen und gut laschen. Dann soll das hoffentlich klappen
gruß Jan |
Dein Trailer sieht ja wenigstens noch rollfähig aus, bei meinem waren wohl noch die ersten Reifen/Schläuche drauf und nach kaum 35 Jahren schon völlig zerbröselt und platt, so daß das ganze Ding nur mit einem Stapler bewegt und aufgeladen werden konnte. mfg Martin |
Guten Morgen,
Hat alles gut geklappt. Bilder folgen in kürze.
gruß Jan
Unsere Carina hat ja Kimmkiele und ein Kiel in der Mitte, ist das von der Werft früher so verbaut worden? Oder ist der mittige Kiel Später angebaut worden? Über Antworten wäre ich sehr dankbar?
gruß Jan |
