Alt 22.06.2009, 20:29
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Standard 3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt?
Guten Abend,
ich habe nach der Inspektion immer Rußspuren am Spiegel. Nun ist ja zu fett immer besser als zu mager - zumindest bei Motoren - aber genau dazwischen ist nun mal am Besten.
Wo kann ich am TKS-Vergaser bei meinem MerCruiser 3.0 das Gemisch verstellen? Über ein Foto würde ich mich freuen. Und Linksrum ist bestimmt Fetter, nicht wahr? Wie ist die Grundeinstellung?
Werde da vorsichtig rangehen, bei unserem 911er habe ich das bei den 2 x 3fach-Weber auch schon gemacht - allerdings nach Zuschauen und mir einer kleinen Dokumentation .
Name:	Kopie von WeberRechts1.jpg
Hits:	360
Größe:	53,7 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (22.06.2009 um 22:42 Uhr)
Alt 22.06.2009, 21:10
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Das waren noch Zeiten mit den alten Webertrööten.
Aber an den Drosselklappenschrauben (ganz links die einzelne ist Leerlauf) sollte man ohne Synchrontester nicht rumstellen!
Gruß Karsten
Alt 22.06.2009, 21:42
Gruß Karsten
Richtig, das sind die "Anschlagschrauben" für die Drosselklappen, also Leerlauf. Die Unteren sind die Umluftschrauben, da kann der Teillastbereich abgeglichen werden. Balance wurde dann am Gestänge eingestellt. Hab das Bild nochmal geändert.
Macht immer wieder Spaß, der "springenden Kugel" zuzusehen.
Da ist der TKS schon einfacher, aber für mich nicht zu durchschauen, daher meine Frage.
Geändert von dieguzzidieputzi (22.06.2009 um 22:43 Uhr)
Alt 23.06.2009, 07:52
Benutzerbild von divefreak
An der gleichen Stelle wie beim normalen Vergaser auch...
Brauchst aber einen Spezialschlüssel dafür...
MFG René
Alt 29.06.2009, 21:20
Der TKS-Vergaser kann nicht mehr eingestellt werden, der soll sich jetzt selber regulieren. Wie macht er dass???
Da hängt an der Seite nur so ein Zylinder, da gehen zwei Kabel rein. Einstellschrauben hat er nicht, nur die Anschlagschraube für den Leerlauf.
Bin neugierig.
Alt 29.06.2009, 21:57
Da ja mal auf Renè`s Spezialschlüssel gespannt bin
Gruß Karsten
Alt 28.08.2020, 21:50
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Stefan,
Wie hast Du das Thema damals gelöst?
Alt 12.06.2022, 16:08
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Wie seid Ihr hier weitergekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
