Alt 02.07.2009, 10:01
frankymille frankymille ist offline
Boot: Motorboot Draco, zum Angeln Motorboot mit 4 PS König, Motorboot mit König 1 Zylinder
Standard König Aussenborder
Hallo, habe ein kleines Motorboot mit einen Außenborder von König erstanden, Samstag kann ich es endlich abholen. Wer kann mir ein paar Tips über den Motor geben. Es ist ein 1 Zylinder mit Wasserkühlung und hat einen E-Starter, wieviel PS hat sowas, kann ich den einfach versuchen zu starten oder besser auseinander nehmen. Hatte vor ein paar Monaten einen 4 PS König als Ersatzmotor für mein Großes Boot erstanden, Der lief nach einer Vergaserreinigung sofort und Problemlos, nun hat mich die einfache Technik der König Motoren in der Gewalt.
Alt 02.07.2009, 19:23
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Frankymille
Stell bitte mal ein Foto von dem 1 Zylinder Wassergekühlten mit E-Start versehenden König ein. Ich kenne nur König-Motoren bis ca. 4PS mit einem Zylinder und Staudruckkühlung ( Luftgekühlt ). Ansonsten mindestens 2 Zylindern. Wenn es Dir nicht zuviel Mühe macht, stelle mal ein Foto ein. Würde mich echt interessieren, was Du da an Land gezogen hast.
Gruß Gunnar
Alt 03.07.2009, 08:00
Moin Gunnar,
wenn du mir aschreiben könntest wie ich das Foto da rein bekomme, werd ich das mal versuchen.
Alt 03.07.2009, 15:18
Boot: Vega 500
So sollte es gehen.
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
Bilder oder Dateien einem Beitrag hinzufügen - so wirds gemacht:
Bitte unbedingt die Hinweise zum Copyright / Urheberrecht am Ende dieses Beitrages beachten !
Eigentlich ist es ganz einfach, Bilder zu einen Beitrag hinzuzufügen.
Es gibt dabei zwei verschiedene Möglichkeiten:
  1. Die Bilder werden an das Ende des Beitrages angehangen.
    Nachfolgend kann kein weiterer Text mehr in dem Beitrag geschrieben werden.
    Die Bilder werden auf den Forenserver hochgeladen und es können in einem Beitrag maximal 5 Bilder hochgeladen werden.
  2. Die Bilder erscheinen mitten in dem Beitrag.
    Vor und nach dem Bild bzw. den Bildern kann der Beitragstext stehen.
    Die Bilder müssen dabei von einem Server verlinkt werden.
    So wurde dies für diesen Beitrag gemacht.
So gehts für Variante 1:
Unterstützt werden folgende Dateiformate, nicht nur die klassischen Bildformate jpg, bmp etc.
Zumindest jpg-Bilder dürfen anscheinend größer sein (bis 2MB) als in der
Tabelle oben angegeben. Die Forensoftware verkleinert diese Bilder dann
beim Upload automatisch auf die Maximalgröße.
Um lange Upload-Zeiten zu vermeiden, sollte das Bild vorab mit einem
Bildbearbeitungsprogramm verkleinert werden.
Wer so ein Programm nicht hat, kann sich z.B. unter http://www.fookes.com/ezthumbs/index.php
das Programm Easy Thumbnails herunterladen. Es handelt sich dabei um
freeware und ist einfach zu bedienen.
Andere Freewareprogramme wie IrfanView oder Paint.Net sind ebenfalls in der Lage, Bilder
zu komprimieren.
Zuerst wird wie üblich mit dem Button das
Fenster "Auf Thema antworten" aufgerufen. Die Funktion zum Hochladen von Bildern
und Dateien findet sich dann unter dem Büroklammersymbol.
Nach dem Anklicken der Büroklammer öffnet sich folgendes Fenster:
Dann "Durchsuchen" anklicken ...
und in dem sich dann öffnenden Fenster "Datei hochladen", das dem
üblichen Windows-Explorer-Fenster entspricht, auf der eigenen Festplatte
nach dem gewünschten Bild suchen.
Wenn die Datei auf der Festplatte gefunden ist, diese anklicken und die
Datei wird in das Auswahlmenü der Forensoftware übernommen (also hier
z.B: D:\Eigene Dateien\Eigene Bilder\...)
anschließend auf "Hochladen" klicken
der Upload, also das Kopieren auf den Boote-Forum-Server dauert je nach
Verbindung etwas.
Wenn sich die Datei auf dem Forenserver befindet, wird dies angezeigt wie
in folgendem Bild. Dort sind bereits 5 Bilder hochgeladen und damit die
maximale Anzahl für einen Beitrag.
Die Bilder/Dateien erscheinen in dem Beitrag in der Reihenfolge des
Hochladens.
Das Fenster kann jetzt geschlossen werden, entweder über "Fenster
schließen" oder über das X oben rechts. Die Bilder sind nun Teil des
Beitrages.
Die Forensoftware öffnet automatisch wieder das Fenster, in
dem der Beitrag geschrieben wird. Die Bilder/Dateien werden unterhalb des
Eingabefensters angezeigt (in folgendem Bild nur eine Bilddatei)
Über den Button "Anhänge verwalten" kommt man wieder zurück in das
vorherige Fenster und kann Dateien löschen oder noch weitere hinzufügen.
und nun zu Variante 2
Diese setzt allerdings voraus, dass die Bilder / Dateien bereits auf einem
Server liegen, der unmittelbar über das Internet erreichbar ist. Das kann
natürlich auch der Boote-Forum-Server sein, wenn zB auf Bilder aus dem
eigenen Album verlinkt werden soll.
An der Stelle in dem Beitrag, an dem das Bild erscheinen soll, muß der Link
eingefügt werden.
Das geschieht, indem in dem Fenster "Auf Thema antworten", der Button
mit dem Bild-Symbol angeklickt wird (s.u.)
und die WEB-Adresse in der Form: http:// .... in das sich öffnende kleine
Fenster kopiert bzw geschrieben wird. Das Bild befindet sich dann inmitten
des Beitrages.
Alternativ kann man auch, ohne das Bild-Symbol zu nutzen, unmittelbar mit den Befehlen
[*IMG] [*/IMG] das Bild verlinken.
Das sieht dann zB so aus:
[*IMG]http://boote-forum.de/picture.php?albumid=319&pictureid=2875[*/IMG]
(Das * bitte weglassen, das dient hier nur dazu zu verhindern, dass die Steuerungsbefehle
auch als solche ausgeführt werden)
Beliebte Fehler beim Verlinken:
Es kommt immer wieder vor, dass Links in der Art eingestellt werden:
[img]file:///C:/DOKUME%7E1/meinPC/LOKALE%7E1/Temp/screenshot.jpg[/img]
Das bedeutet nichts anderes, als dass versucht wird, auf ein Bild auf der eigenen Festplatte zu verlinken. Das kann nicht funktionieren ...
Hinweis zum Urheberrecht:
BITTE BEACHTEN
WICHTIG:
Wenn ihr Bilder von Freunden etc. postet, vergewissert euch bitte, daß
diese auch damit einverstanden sind.
Die Administratoren bzw. Moderatoren übernehmen keine Verantwortung
für das hier zur Verfügung gestellte Bildmaterial.
Das Veröffentlichen von Bildern und Texten, die aus anderen Webseiten,
aus Büchern, Zeitschriften, usw. kopiert wurden, bedeutet in der Regel
einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz und ist daher nicht erlaubt,
es sei denn, die Zustimmung des Copyright-Inhabers liegt vor.
Wir als boote-forum.de Team setzen voraus, dass die bf User sich daran
halten und können nicht jedes Bild überprüfen!
Sollten wir jedoch einen Hinweis erhalten, dass das Urheberrecht verletzt
wurde, werden wir das Bild unverzüglich entfernen!
Das gilt auch für Zitate, wo die Quellenangabe fehlt!
Das boote-forum.de Team
Gruß Gunnar
Alt 08.07.2009, 08:45
moin moin,
alles blöd gelaufen. hatte ja boot mit könig motor gekauft. fahr am samstag da hin und was muss ich sehen, nix da könig aussenborder, sondern der verkäufer wollte mir was gutes tun und hat einen nach seinen angaben einen neueren suzuki drangehängt.
den könig hat er nach eigenen angaben in den sperrmüll gestellt.
nun kann er auch sein boot da hin stellen.
trotz allem vielen dank
bis dann mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
