Alt 02.08.2009, 19:42
Wally Power Wally Power ist offline
Standard Eigenbau, Wie stark muß mein Motor, Schraube sein ???
ich hab mir die Wally Power 118 im Maßstab 1:18 nachgebaut. Mir stellt sich die Frage wie Stark meine Motoren bzw. wie Groß die Schrauben sein dürfen damit die Motoren volle Leistung bringen ???
Ich dachte bei der Motorisierung an 3 X 26 ccm 1,5 Ps bei 6000 umdreh./min
oder 3 x 800W Elektro 12V .
Kann mir jemand Tips zur berechnung geben, zwecks verdrängung und welche Leistung welche Schraube benötigt bei einer bestimmten Steigung ?
Dank im Vorraus!!!!!!!!!
Alt 02.08.2009, 19:48
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hier gibt es eine Berechnung, ich hoffe die läuft
http://www.segelnetz.de/
ne läuft nicht so wie gedacht, geh auf Technik, dann runter auf Geschwindigkeit berechnen. Bei Eingabe der Bootslänge rechtet er z.b. die notwendige Motor-Leistung.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Geändert von pottkieker (02.08.2009 um 19:59 Uhr)
Alt 08.08.2009, 12:36
Das mit der Motorleistung hat sich jetzt geklärt, meine Frage jetzt ist wo ich Stevenrohre mit min 8mm Wellendurchmesser und die Entsprechenden Schrauben dazu herbekomme ?
Alt 08.08.2009, 16:45
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
wieso brauchst du so eine dicke Welle hab grad mal gerechnet, bei dem angegebenen Verbrennungsmotor würde die 8mm Welle so nur mit ca 20N/mm^2 belastet (weiß nicht, evt hat der weiter unten auch noch etwas höheres Drehmoment, aber selbst dann wird sich da nicht soo viel ändern).
Damit ist eigentlich kein Stahl schon so richtig belastet, auch Messing oder Alu gingen dafür locker. Mach die Welle doch etwas dünner, dann gibt es vielleicht auch passende Stevenrohre (oder lieg ich da falsch? bin nicht sehr versiert bei Modellbooten)
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 08.08.2009, 17:01
Boot: Spitfire
übrigens schickes Boot hast du Bilder von deinem Modell? das ist dann ja auch ein ganz ordentlicher Watz, hast du es irgendwie so gebaut dass du auch selbst aufsteigen kannst? Dann würde ich allerdings noch etwas stärker motorisieren und von der Variante mit 3 Props weggehen.
oben auf das Dach vom Aufbau nen dünnes Kissen und ne kleine Sissybar hinten dran, vorn Fußrasten, und das Ding geht mit nem 10ps Innenborder bestimmt ab wie Schmidts Katze :-D man müsste halt sehen, dass es nicht zu tief eintaucht, wenn der Fahrer sich draufsetzt, also ob der Auftrieb reichtm, aber nass würde man bei sowas eh, quasi so ne Art Mini-Propeller-Wassermotorrad ;-?
Geändert von simon-2 (08.08.2009 um 18:05 Uhr)
Alt 08.08.2009, 23:44
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
wen du wellen brauchst kanst dich ja bei mir per pm melden ich kan da dan was machen bekomme gute und günztige wellen durch einen bei uns im verein der hatt einen modelbauladen (nur online) als nebengewerbe laufen
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 09.08.2009, 12:41
blizzard181 blizzard181 ist offline
Boot: GFK Sportboot
6 Danke in 6 Beiträgen
blizzard181 eine Nachricht über ICQ schicken
Hi...
Kannst du mal nen Bild von dem Boot einstellen..
Die Wellen die du brauchst sind dann 6,35mm mit Teflon Schlauch im Messingrohr. Somit brauchst du keine Schmierung mehr dank dem Teflon.
Die motoren die du erwähnst... 1,5PS bei 6000umdrehungen sind die aus Ebay denke ich mal und die sind nicht der hit. Ich weiss leider nicht was fürn boot du hast. Und wenn du 3 motoren einbauen willst wird es eh schwer. bei 2 Motoren musst du z.B. 2 gegenläufige haben. Also einer rechts drehend der andere links drehend.
Wenn du hilfe brauchst...pm ;)
Alt 13.08.2009, 19:16
Das mit der gegenläufigkeit kappier ich nicht!
Ich dachte daran die Propeller jeweils in ein ca 10 cm langes Rohr pusten zu lassen um eine Art Jetantrieb zu erlangen, dann hab ich das problem mit den Strömungen nicht !
Gelenkt wird ohnehin über 1 oder 3 Ruder, die Wellen bleiben fix und ohne Kreuzgelenk.
Ich möchte durch den Maßstab den ich gewählt habe
(1:18 .-.-.also 2m länge )
erreichen daß mein Boot nicht so hackig im Wasser herumkurvt sondern elegant. Durch den extremen Gleitrumpf lassen sich mit geringer Motorisierung schon sehr hohe Geschwindigkeiten erzielen !
Alt 14.08.2009, 00:20
Boot: GFK Sportboot
Also ein jet antrieb ist im modellbau nicht die variante um hohe geschwindigkeiten zu erreichen sondern um schnell um kurven zu fahren..
Die gegenläufigkeit....Du hast einen Propwalk der das Boot kippt um die eigene längsachse..wenn du nun beide Propeller in die gleiche richtung laufen lässt kippt das boot...
So wenn du nun einen Rechts drehenden und einen links drehenden Propeller hast wirkt der links drehende gegen den propwalk und das boot liegt ruhiger im wasser.
Und bei 26ccm motor nutzt du kein Kreuzgelenk mehr das würde sofort brechen.. ;)
Dort gibt es extra spannzangen für die Flexwelle...
Kannst aber sonst auch einen 49ccm Polini RC Motor einbauen..der hat power ohne ende. Den kannst du dann mit einem Propeller fahren ;) Oder halt dann auch mit Verteiler getriebe auf 2 wellen umbauen..kostet aber alles nicht wenig ;)
Alt 19.08.2009, 13:45
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Kannst vielleicht von deiner Vally ein paar Fotos einstellen?
Beste Grüße, Benedikt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
