Alt 07.08.2009, 19:48
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Standard wie Simmerring bei AB Suzuki DT 40 wechseln?
Habe gestern die Schraube abgenommen,um die Welle zufetten.
Dabei fiel mir auf, das der Simmerring der die Schraubenwelle und das Getriebegehäuse abdichtet defekt ist.
Wie wechselt man Ihm aus ?- einfach mit einer Spitzzange rausziehen,oder gibt es da Spezialwerkzeug ? Getriebeöl ablassen ?.
Und Wie den Neuen wieder rein ?
Erst einmal ein paar Bilder :
Danke im vorraus,
Rainer
Hits:	206
Größe:	29,2 KB
ID:	152079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	35,2 KB
Alt 08.08.2009, 09:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Fummele ihn herraus ( vorher das Öl ablassen ) evtl. eine / zwei Schraube/n vorsichtig in den Simmering drehen und dann mit einer Zange ziehen. Dann einen Simmering über die leicht gefettete Welle schieben und vorsichtig einsetzen.. such Dir ein passende stück Rohr welches auf den aussen Durchmesser vom Simmerring passt. Ölauffüllen nicht vergessen !!
Fertig
By Karsten
Geändert von Karlsson (08.08.2009 um 19:38 Uhr)
Alt 08.08.2009, 16:41
Danke Karsten,
Ich nehm an die Dinger haben DIN-Norm, ähnlich wie Kugellager etc.
Gruß Rainer
Alt 08.08.2009, 19:38
jep.. und die größe steht auf dem Simmering drauf... also nicht ganz zerbocken beim rausnehmen
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
