Alt 08.08.2009, 20:45
baddie baddie ist offline
Standard Zylinderkopf Volvo PentaAQ115B
hat jemand eine Idee wo ich einen gebrauchten Zylinderkopf für einen Volvo Penta AQ115 B bekomme oder welcher Volvo PKW Motor gleich ist?
Lg
baddie
Alt 08.08.2009, 21:01
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Lg
baddie
Moin baddie
Würde mal bei www.hoffmann-wassersport.de nachfragen. Ansonsten lief der B20 im Buckel, Duett, Amazon, in der 140ger + 240ger Baureihe. Aber die sind so alt u. selten geworden, das die auf dem Schrottplatz so gut wie nicht mehr zu finden sind.
Gruß Gunnar
Alt 08.08.2009, 21:32
Danke ich werde es mal probieren
Alt 08.08.2009, 22:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
Habe keinen mehr, sorry
Ist deiner gerissen???
Andy
Alt 09.08.2009, 10:01
ich muss leider davon ausgehen, ich habe wasser im Brennraum und im Öl und das nicht gerade wenig.
Alt 09.08.2009, 10:22
Boot: Windy 22 DC
da gibt es aber noch mehrere Varianten: Wasserpumpe, Ölkühler, Krümmer
erst bitte die prüfen
Andy
Alt 09.08.2009, 11:36
Der Krümmer und der Ölkühler sind OK, der Auslass und der Einlass der beiden mittleren Zylinder sind auch mir Rost behaftet, der Krümmer hat zwar ein Loch. aber das Wasser kann nicht soweit nach oben drücken.
Wasserpumpe ist auch OK und die Abgasanlage ist auch OK
Alt 09.08.2009, 11:38
kann man nicht auch einen B20 Aotomotor einbauen?
Alt 09.08.2009, 13:47
Boot: Windy 22 DC
Woher weist du da die ok sind? hast du den Krümmer abgedrückt?
Simmeringe in der wapu richtig verbaut, bzw noch in Ordnung???#
Wenn der Krümmer ein Loch hat, solltest du da anfangen. Über den Krümmer läuft dir Wasser in den Motor , wenn defekt
Andy
Alt 09.08.2009, 14:21
die Simmerringe sind Neu und aus der Kontrollöfnung kommt kein wasser oder Öl.
Das Loch im Krümmerknie ist so tief dass das Wasser nicht zurück kann und es müssten dann ja auch in der 1 Brennkammer wasser sein oder?
den Ölkühler habe ich abgedrückt der ist dicht.
Alt 09.08.2009, 15:00
Boot: Windy 22 DC
Seid wann hast du den Öl drin. Ich habe einen Motor hier, da waren dier Simmeringe verkehrtrum eingebaut. Gleiches Ergebnis wie du: Wasser im öL
Alt 09.08.2009, 17:14
erst jetzt im Urlaub und die Simmeringe habe ich schon im April getauscht weil die undicht geworden sind.
Alt 09.08.2009, 19:02
Boot: Windy 22 DC
Kopf schon demontiert??? vielleicht ja nur die Dichtung
Andy
Alt 09.08.2009, 19:16
Nein noch nicht der ist jetzt drann, muss aber erst noch eine Zylinderkopdichtung besoren. einen Riss kann man wohl auch erst nach dem Abzien endecken.
ich hoffe es ist nur die Dichtung. Der KFZ Mechaniker hat mir aber nicht viel Hoffnung gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
