Alt 12.08.2009, 07:55
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Standard Elektrik, Sicherungen
kann man anstatt Sicherunshalter aus dem KFZ / Bootbereich auch
diese Sicherungsklemmen nehmen, oder halten Sie den hohen Amperestärken der Batterie nicht stand ?
http://www.elektroradar.de/epages/El...uctDetailImage
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 12.08.2009, 09:46
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo subzero0!
Diese Klemmen sind für Glassicherungen (5*20) wenn ich mich nicht sehr täusche, gibt es diese Sicherungen nur bis 6,3A.
Und ob sich der "Kopf" fest genug einschrauben lässt um einigermassen rüttelfest zu sein, bezweifle ich mal ganz start. Normalerweise werden diese Teile in Schaltschränken verbaut und die vibriren eher selten durch die Gegend...
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 12.08.2009, 11:30
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Hallo Freunde,
Feinsicherungen 5 * 20 mm gibt es auch in größeren Stärken. Zumindest 16A ist mir noch geläufig.
Die abgebildete WAGO Klemme mit Federklemmkontakten ist sicher rüttelfester als jede normale Klemmenverschraubung.
Wie Vibrationsfest die Schraubkappe der Sicherung tatsächlich ist, würde ich mal beim WAGO Support nachfragen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 13.08.2009, 07:01
Danke für die Antworten.
Ja, bis 16 A gibt es sie auf jeden Fall.
Da es aber wohl nicht üblich ist, diese Art der Absicherung zu verwenden,
werde ich wohl die KFZ Stecksicherungen nehmen.
Alt 13.08.2009, 07:13
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Joo mit KFZ Stecksicherungen bist Du beim Boot bestens bedient.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.08.2009, 11:03
Bitte Markenware verwenden (z.B. Bosch, Hella…….)
Noname Kfz-Sicherungen: Kontakte können bei Feuchtigkeit anlaufen, korrodieren. Sehr ärgerlicher Fehler.
(hat mich schon mal stundenlanges Fehlersuchen/ Reparieren gekostet)
Die Kontakte ganz dünn mit leitfähigem Fett einreiben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24479&highlight=Dielectric
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
