Alt 13.08.2009, 20:13
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Ladespannung bleibt auf 11,4 Volt bei voller fahrt
Hey Leute
meine Ladespannung bleibt bei voller Fahrt auf 11,4 Volt stehen auch wenn ich von beiden Batterien auf nur eine umschalte verändert sich nichts, woran kann dies liegen.?
Motor ist ein Mercruiser 5,0 Bj 89, Batterien habe ich zwei 90 A/std.
Bitte um Hilfe was ich tun kann.
Alt 13.08.2009, 20:15
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hast du mal direkt an den Batterien gemessen,vielleicht ist einfach nur dein Instrument defekt
MFG Sascha
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Spannungsregler oder gleich Generator defekt! Oder das Kabel B+ ist am Generator abgefallen.
Gruß Thomas S
Alt 13.08.2009, 20:16
einfach das Ladegerät anschließen.Geht die Spannung dann hoch ist das Voltmeter wohl nicht defekt..
Gruß Thomas S
Alt 13.08.2009, 20:19
..oder so
MFG Sascha
Alt 13.08.2009, 20:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn die Spannung mit Ladegerät wieder steigt, Kohlebürsten prüfen ggf. wechseln. Ladekontrollleuchte prüfen ggf. wechseln.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.08.2009, 20:41
und am Ende wird es eh ein neuer Generator !
Gruß Thomas S
Alt 13.08.2009, 20:52
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
wenn die ladekontrollbirne kaputt ist läd die lima nicht, laderegler übeprüfen und kohlebürsten überprüfen. massefehler ist auch möglich. las dir nicht sofort ne neue lima andrehen denn die gehen so schnell nicht kaputt. laderegler und kohlebürsten gibt es einzeln zum austauschen. gruß holger
Was für eine Lichtmaschine hast Du, mit Einbauregler oder externen Regler ?
Gruß Hans
Alt 13.08.2009, 20:58
Bei den paar Betriebsstunden im Jahr läuft ne gute Lichtmaschine minimal 30 Jahre auch ohne jede Wartung. Und dann ist das Ding immer noch lange nicht im Eimer, sondern es sind lediglich die Kohlebürsten zu erneuern. Selbst ein kompletter Einbauregler mit Bürsten kostet bei Bosch lediglich nen Zwacken. Der Versuch lohnt immer
Gruß Hans
Alt 13.08.2009, 21:12
danke für die Infos, also wenn ich den Landanschluß an mache dann zeigt das Voltmeter am Armaturenbrett exakt 13,8 Volt an nur wenn ich den Motor anstarte und losfahre steht das Voltmeter exakt auf 11,4 Volt in jedem Drehzahlbereich.
an den Anzeigegeräten kanns nicht liegen habe erst vor kurzem alle Anzeigegeräte gegen Digitale Armaturen getauscht
Alt 13.08.2009, 21:22
Dann würde ich jetzt von der Lichtmaschine angefangen die Ladestrecke wie og. prüfen.
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 22:45
Heute war der Elektriker am werken und siehe da es funzt wieder alles, die Anzeige steht wieder auf 13,6 Volt in jedem Drehzahlbereich, bin ich glücklich
er hat alle Kabel von der Lima abmontiert eingefettet und wieder montiert und zuguterletzt hat er mit dem Hammer auf die Lima eingehämmert fertig, was aber geholfen hat weiß ich nicht
Alt 15.08.2009, 22:54
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 23:08
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Sag ich doch immer: ohne einen guten Hammer läuft nix
Ewald
Alt 15.08.2009, 23:09
was ist daran eine erfolgreiche Reparatur?
Alle Kabel ab und anschrauben und mit dem Hammer auf die Lichtmaschine hauen!
Das ist stümperhaft und bedenklich.
Wie wärs mal mit Meßgerät nehmen und die Ursache meßtechnisch ermitteln?
Was ist, falls du nur nen Kabelbruch hattest und dieser bald wieder auftritt?
Wünsche dir natürlich, daß es weiterhin funktioniert.
Gruß Mani
Alt 15.08.2009, 23:20
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
die Anschlüsse der Kabel an der LIMA oxidieren bei Booten leider öfters,
warum also die Kabel tauschen ?
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.08.2009, 23:27
Auf jeden Fall weiss er jetzt das es die Lima ist.
Das Kabelabschrauben hatte nicht geholfen, dann kam der Hammer.
Ich würde mir mal die Kohlebürsten der Lima genauer ansehen. Vieleicht haben die nur gehackt, warscheinlich sind die aber runter und haben durch das Schlagen - nur vorrübergehend kontakt.
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 00:06
Hallo!
@warum also die Kabel tauschen ?
wo steht da was von tauschen?
@Das Kabelabschrauben hatte nicht geholfen, dann kam der Hammer.
das steht da auch nicht!
Gruß Mani
Alt 16.08.2009, 00:16
nur die Ruhe,
er hat der Lima mit dem Hammer doch sicherlich nur gut zugeredet
Alt 16.08.2009, 00:25
Hallo!
Gruß Mani
Tja, mal warten was weiter so passiert, so würde ich jedenfalls keine größere Fahrt unternehmen.
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 07:17
eine grössere Fahrt ist in Österreich bei diesen Wetterkapriolen eh nicht drin, und der Herbst steht auch schon vor der Tür.
in wenigen Wochen kommt das Boot wieder aus dem Wasser und da habe ich dan genug Zeit um die Lima auszubauen und diese zum Boschdienst zu bringen.
aber bis dahin wird fleißig gefahren am WE.
Alt 16.08.2009, 07:34
Ja klar, genau so würde ich es auch machen.
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 08:33
Hallo!
Du weisst scheinbar auch nicht immer, was du geschrieben hast
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 17.08.2009, 20:11
jensen jensen ist offline
Boot: Spitzgatt
39 Danke in 30 Beiträgen
...ich denke ja die Kohlebürsten sind runter, denn sonst haken die eigentlich nicht! Also würd ich nach abklemmen der Batterie(n) den Regler ausbauen und nachsehen wie lang die Kohlen noch sind. Falls diese runter sind einfach einen neuen Regler einbauen, der Kostet, wenn man ihn sehr günstig kauft (z.b. in meinem Fall ) 10 Euro + 5 Versand. Ich habe gleich einen mit 14,5 V Ladeschlusspannung eingebaut, das ist besser für meine Nassverbraucherbatterien (Banner Energy).
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
