Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 14.08.2009, 21:54
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Sicherungshalter
Hallo allerseits,
ich wollte demnächst alle Sicherungssockel meiner Schaltpanele erneuern, da die alten schon recht angegriffen sind. Nun habe ich mir 10 Sockel gekauft, weiß jedoch nicht was für Kabelschuhe man darauf steckt.
Oder sind das Anschlüße um das Kabel direkt dran zu löten?
Vielen Dank
Hits:	235
Größe:	69,9 KB
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 14.08.2009, 21:58
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von DonAlfredo Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Vielen Dank
Joo, löten
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 14.08.2009, 22:01
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Stefan !
Sieht nach Lötfahnen aus.
Bis wieviel Ampere gibt es denn die Sicherungen dafür ??
Peer
Alt 14.08.2009, 22:11
Mist, ich hasse löten!
Da gehören Glaßsicherungen rein. Die Stärksten die ich so gesehen hab, hatten 35A.
Danke für eure Antworten!
Alt 14.08.2009, 22:13
Dann such Dir lieber einen der löten kann
Gruß Hans
Alt 14.08.2009, 22:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
oder hol dir dir runden Automatik-Sicherungen... die haben Steckkontakte für die normalen Quetschverbinder... (conrad.de)
z.B. Art.Nr. Artikel-Nr.: 537071 - 62 (= 15 Amp - alle gängigen Stärken )
servus
dieter
Alt 14.08.2009, 22:26
Kurze Ergänzungsfrage:
Da es sich um einen Stromkreis handelt, sollte die Reihenfolge eigentlich egal sein...
Ich meine aber irgendwo mal gelesen zu haben, dass man das in einer bestimmten Reihenfolge anschliessen sollte. Wenn ich nicht irre, ist es so
korrekt!?!:
Hits:	239
Größe:	24,8 KB
Alt 14.08.2009, 22:27
Automaten halte ich auch für die bessere Lösung
Gruß Hans
Alt 14.08.2009, 22:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
... Die Stärksten die ich so gesehen hab, hatten 35A...
Niemals nicht in 5 x 20mm. Da kenne ich bis maximal 16A.
Akki
Alt 14.08.2009, 22:31
korrekt!?!:
Ja so ist das ok.
Gruß Hans
Alt 14.08.2009, 22:36
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Umpfff... Also mehr wie 10 A würde ich den Halterungen (und insbesondere den Anschlüssen) nicht zumuten !
Davon abgesehen sind solche Sicherungen eh nur dritte Wahl. Es gibt günstige Automaten...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.08.2009, 22:37
Von 5x20mm habe ich ja nichts gesagt . Die von mir abgebildete Haltung ist für 6,3 x 32 gemacht.
Alt 14.08.2009, 22:39
Boot: Barro MZB 550
Die Halterungen verkaften eh nur soviel, wie das kleine Federchen übertragen mag bis es verglüht.
Akki
Geändert von Akki (14.08.2009 um 23:03 Uhr)
Alt 14.08.2009, 22:44
Ich werd morgen mal n Besuch bei Conrad machen. Hier hat vor kurzem ne neue Filiale eröffnet
Diese automatischen Sicherungen sind einfach viel cooler! Ich weiß genau, dass ich die passende Sicherung nicht dabei hab wenn ich sie dringend brauch...
Alt 14.08.2009, 22:46
Nicht nur ich halte das für eine sehr gute Entscheidung
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 00:45
xtw xtw ist offline
Na geht doch !
PS : auch die 6,3er sind laut Datenblatt nur bis 10A geeignet !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.08.2009, 09:04
Boot: Barro MZB 550
Ich halte von den billigen Automaten nichts. Wenn sie drei-vier mal bei
vollschluß ausgelöst haben, sind meist auch hinüber.
Es geht nicht über die KFZ-Stecksicherungen. An denen läßt sich
wenigstens noch ablesen, mit was für einem Fehler ich es zu tun habe...
Akki
Alt 15.08.2009, 09:31
Einfach Doll, liest Du da den Fehlerspeicher von der Stecksicherung aus oder wie machst Du dat
Gruß Hans
I... Wenn sie drei-vier mal bei
... wenn sie drei-viermal ausgelöst haben, hast du einen massiven Fehler in der Anlage, den du wirklich suchen solltest...
ich wüsste nicht, wann bei mir so eine Sicherung ausgelöst hat
(so billig sind sie ja auch nicht.... gegenüber einer normalen Sicherung)
servus
dieter
Alt 15.08.2009, 09:38
Boot: Barro MZB 550
Stimmt, die Dinger sind wie kleine 'Fehlerspeicher'.
Anhand der Art und Weise, wie sie durchlegiert sind, kannst du einiges
ablesen. Brauchst aber einwenig Erfahrung. Ich hab täglich damit zu tun...
Natürlich sagen dir auch die (nicht sandgefüllten) Glassicherungen eine
ganze Menge über den zu erwartenden Fehler.
Akki
Alt 15.08.2009, 09:45
Tja, bei mir lösen die Sicherungen durch Kurzschluß oder Überlastung aus. Und das kann ich auch mit Automaten feststellen.
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 09:54
Boot: Barro MZB 550
Der Automat erzählt dir aber hinterher nicht, ob es ein Kurzschluß oder eine Überlastung war.
Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das Wissen darum sehr hilfreich für die Fehlersuche.
Akki
Alt 15.08.2009, 11:29
Joo an der Kohle die der Lichtbogen erzeugt hat erkennst Du das es sich um einen Kurzschluß gehandelt hat. Dann macht Du eine neue Sicherung rein, fliegt die gleichwieder raus hast Du einen permanenten Kurzschluß. Und ist es ein sporadischer mußt Du warten bis er wieder auftritt und dann sehen welche Verbraucher eingeschalten waren und selektieren bis Du den Verursacher ermittelt hast.
Löst der Automat sofort wieder aus ist es permanent und bleibt er zunächst stehen ist der Kurzschluß sporadisch.
Ich kann da keinen Vorteil der Stecksicherung erkennen. Im Gegenteil muß man immer reichlich vorrätig haben. Und billig sind die im EVP auch nicht gerade.
Gruß Hans
Alt 15.08.2009, 12:04
Na, sowas wie Kaffeesatz lesen wollte ich mit denen nicht machen
Moin moin, ich will gleich zu Conrad. Vielleicht könnt ihr noch was zu den Stärken sagen die ich kaufen sollte. Die Geräte die ich absichern will sind die üblichen:
Blower, Bilgenpumpe, NavLight (zus.35 Watt), Horn, etc.
Habe schon gesucht und so wie es hier steht ist die Leitungsdicke ausschlaggebend. All diese Verbraucher werden über 2,5mm Leitungen versorgt. Ich denke 5A sind ganz ok, ne? Blower vielleicht 10A?
Danke....
Alt 15.08.2009, 16:36
xtw xtw ist offline
Tja, Don Alf...
Mit Deiner Frage im letzten Satz zwingst Du uns zu genau der Kaffeesatzleserei, von der Du im ersten Satz schreibst...
Sicherung und Leitung müssen zusammen passen, also die Leitung mindestens einen so großen Querschnitt haben, wie es der maximale Stromfluß (begrenzt durch die Sicherung) erfordert. Das nennt man dann Leitungsschutz und das verhindert vornehmlich Kabelbrände.
Das zweite ist der Geräteschutz. Dabei muss die Sicherung so gewählt werden das sie auslöst, sobald der normale Gerätestrom (zB durch einen Defekt) überschritten wird.
Also sorum : Die Sicherung dem Verbraucher entsprechend auslegen und dann den Leitungsquerschnitt entsprechend auslegen !
Die Leistung Deiner Geräte (und damit den Strom) kennst Du selber am besten. Um nicht zuviele Sorten zu haben, kann man sich zB auf 3 Ströme (zB bis 5A, bis 10A, bis 20A) beschränken.
Nicht vergessen, die Masse entsprechend stark und sicher auszulegen ! Hast Du addiert 100A an abgesicherten Stromkreisen, müssen Zuleitung und Masse dem entsprechen !
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
