Alt 04.04.2004, 13:21
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Regristrierung nach Selbstbau
s'ist zwar noch etwas hin, aber wie kommt man vom Selbstbau zu den notwendigen Papieren, die man zu einem Boot benötigt.
Länge 13,5 m, nur für Binnengewässer in Europa.
Hat da jemand schon die Mühle durch ?
Und wie kommt man zu einer Versicherung (Haftpflicht, ev. Teilkasko) ?
Und sollte man schon im Bau anmelden ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 04.04.2004, 14:16
Standard Re: Regristrierung nach Selbstbau
Hallo Hakl,
für ADAC oder WSA Anmeldung brauchst du weiter keine Unterlagen für die Anmeldung, einfach als Selbstbau deklarieren mit den erforderlichen Maßen und die Sache ist weiter kein Problem, bei Versicherungen ist das ähnlich kann dir jedoch passieren, das manche Versicherungen keine Selbstbauten Kaskoversichern.
Ralf Schmidt
Alt 04.04.2004, 14:22
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Würde mich auch mal interessieren.
Welche Papiere benötigt man, außer Führerschein?
Habe z.B. nur einen "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen", von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.
Oder reicht daß aus?.
Gruß Karsten
Alt 04.04.2004, 14:31
Hallo nadja1979,
das reicht außer für Frankreich Seebereich, da braucht man ein Flaggenzertifikat.
Ralf Schmidt
Alt 04.04.2004, 14:36
Boot: Pouch RZ 85-3
Was ist denn ein Flaggencertifikart?
Dachte immer, daß hat was mit einem Führerschein zu tun.
Gruß Karsten
Alt 04.04.2004, 15:08
das Flaggenzertifikate ist ein Amtliches Kennzeichen und wird vom BSH ausgegeben
Versuch es mal unter diesem Link:
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...kate/index.jsp
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
