Holzboot zu Wasser lassen
wollte nächste Woche ein Holzboot (Eiche geklinkert) zu wasser lassen. Wie schnell kommt das Wasser rein? Reicht eine normale Bilgenpumpe? Wie lange dauert es normalerweise bis es dicht ist? Es ist ein altes Fischerboot (8m) mit Fischkiste in der mitte. Kann ich die Löcher (ca 40 Stk. a 8mm) vorher mit Holzdübeln verschließen oder verändert das die Fahreigenschaften. Danke für Eure Erfahrungen.. Gruß Carlos |
Zur bünn, wenn du die dicht machst, kommt der Rumpf natürlich ein ganzes Ende weiter aus dem Wasser und verliert damit Stabilität, dh du mußt Balast einbringen der in Etwa der Wassermenge in der Bünn entspricht
MFG René |
OK, 1-2 Tage im flachen wasser liegen lassen. Bei einem Freund ist es sehr flach. So etwa 30-40cm, das sollte also gehen. Wie komme ich aber von der Slipstelle zum Anleger? Ca. 5-10min Fahrt. Sauf ich da eventuell ab??
Carlos |
Schnell genug sein 12 und 230V Tauchpumpen mit Genset.....
MFG René |
