Alt 05.09.2009, 17:18
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard AB Mercury Force 120 Bj.99
Hallo was haltet ihr von einem AB Mercury Force 120 Baujahr 99 ?
Woher bekomme ich ET-Listen mit Zeichnungen oder einen Reparaturleitfaden.
Habe mir gerade ein neues ( Gebrauchtes)Boot zugelegt an dem dieser Motor verbaut wurde.
Danke vorab.
Alt 05.09.2009, 17:33
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Danke vorab.
Schau einmal hier.
http://www.outboardrepairs.com/topics/007366.html
So wie ich es verstehe, hat dein Motor mehr von Chrysler als von Mercury.
___________________
Gruß Werner
Alt 05.09.2009, 17:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Teile beim Hafenmeister (Cyrus)
Volker
Alt 05.09.2009, 18:02
Weis ich doch , kaufe immer beim Hafenmeister , will nur wissen wie der Motor von innen aussieht,bin selber Schrauber , aber halt immer nur Innenborder.
Deswegen hätte ich gerne eine Explosionszeichnung mit ET - Liste
Alt 05.09.2009, 19:52
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
das ist der Alamanach für alle Force Motoren ...
http://www.originalanleitungen.de/sh...vjrpvl93lj2hk4
mal bei Amazon;Ebay usw. gucken ... mehr als 30,- € wäre unfair
Ansonsten:
Die Force Motoren haben generell nen relativ schlechten Ruf, daher auch die günstigen Preise.
Das Hauptproblem der Forcemotoren ist der Verbrauch (alte Technik teilweise noch von Chrysler) und damit auch verbunden die 2-Taktmanieren (Qualmen beim Anlassen und das geblöker bei längerer Langsamfahrt)
Die alte Technik hat aber einen Imensen Vorteil !!
Das Ding ist wirklich robust und hat keine zickenden Elektronikbauteile (CDI oder Zündanlage mal aussen vor)
Ich habe nen 93´iger 70 PS Force ...
hatte diese Frühjahr das erstemal den Impeller gewechselt und neue Zündkerzen reingemacht (danach lief er wieder besser)
ansonsten läuft der Motor ohne Probs (Toi Toi Toi)
achja, erzähle unwissenden auch immer das Force ein Kind von Mercury ist ...
Alt 07.09.2009, 16:27
Danke für die Tips , werde am mittwoch mal berichten wie er so läuft.
Alt 07.09.2009, 22:53
Hallo mister x,
EX Zeichnungen findest du hier:
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Alt 09.09.2009, 21:34
So probefahrt war echt gut , an einem 520cm RIB geht er echt gut.
Habe nur vergessen den Besitzer nach dem Mischungsverhältnis zu fragen (1:50 ? 1:100?)
Bitte nochmals um Hilfe da ich am We fahren möchte.
Alt 10.09.2009, 08:56
Preußenbengel
ist zwar doof, dafür fährt der Motor dich bestimmt bis zum Lebensende
Alt 10.09.2009, 14:28
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Damit wird er böse Qualm absondern. Hinter vorgehaltener Hand hatte ich erfahren, bei TCW-III geht auch 1:75. Mein Force lief bis zum Verkauf über 600 h ohne jede Macke (mit 1:80), war aber kein 120er, sondern ein 75er. Bauart stark ähnlich. Den 120er hatte ich mehrmals in einem Mietboot, der Vermieter goss auch 1:75 rein. Das Boot wurde sicher nicht von allen Mietern pfleglich behandelt, aber ausser Getriebe und reihenweise Props ging da ein paar Jahre auch nichts kaputt.
BON
Alt 10.09.2009, 14:49
Boot: keines
ich hab auch noch son teil,
mit nem guten Öl qualmt der deutlich weniger.
Habe mich über das qualmen in der Vergangenheit
geärgert, benutze jetzt das Öl von Totto aus dem Forum.
Qualmt jetzt wesentlich weniger. Über die Technik kann ich nix
negatives sagen. Ausser Impeller und Kerzen nix gewechselt.
Denke die Motoren sind besser als ihr Ruf.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 10.09.2009, 16:03
Preußenbengel
BON
genau die Erfahrung habe ich bis jetzt (Toi Toi) auch sammeln dürfen ... ähnlich/selbiges hört man ebenfalls von anderen Besitzern
Alt 10.09.2009, 16:31
Danke für eure hilfe und die aufmunternden worte , dachte schon das ich schrott gekauft habe.
Der Vorbestizer sprach auch von einem zuverlässgem Motor Verbrauch gab er an mit ca. 15-25 Litern ich gehe mal er von 25-40Litern aus .
Alt 11.09.2009, 06:48
kommt auf die Fahrweise an, der letzte Rest an Leistung kostet unverhältnimäßig Sprit, 500 U/min weniger spart schon deutlich und ist nicht so viel langsamer. Hängt natürlich auch vom Boot ab, das Mietgerät, eine Maxxum 20 oder 21 (?), damit brauchten wir geschätzte 18 bis 20 Liter. Tourenfahrt mit geringem Wasserskianteil.
BON
Alt 11.09.2009, 14:58
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Habe auch nen Force mit 50 Ps Bj 98 und habe die Sache auch anfangs skeptisch gesehen wegen dem Ruf von Force .Nu bin ich mit dem Motor seither ca 25 Stunden gefahren und mus sagen bis auf das er zweimal ausgegangen ist(während langsamer FaHRT) aber dann wieder angesprungen ist keine Probs damit ma hoffen das es so bleibt.Was mich nen bissel stört ist der hohe verbrauch und das Qualmen aber sonst ok .
MFG Matthias
Alt 11.09.2009, 19:53
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Hallo Mister X,
ich habe mir mal die Arbeit gemacht und die ganzen Explosionszeichnungen mit den dazugehörigen Orig.-Teilenummern für meinen FORCE Bj. 1997 mit 120 PS ausgedruckt und abgeheftet.
Sehr lehrreich und informativ.
Die Unterlagen findest du z. B. hier.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode =1&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlon e=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=U nknown&pCode=A0000006&path=MM~A0000006&isForSupSto re=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 11.09.2009, 20:43
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
441 Danke in 175 Beiträgen
Ich habe den Force 120PS seit 1995, hatte nur die letzten 2 Jahre etwas Probleme. Diesen Urlaub leider mit mehreren Dingen. 1. Vergaser Probleme (werde ich in einem eigenen Beitrag schreiben). 2. Diesmal hatte ich noch eine defekte Lichtmaschine. In Rab zum Schnäpchen von 680€. 570€+110€ Arbeit. War im Urlaub froh das Denis schnell reparierte.
Der Verbrauch laut Durchflußmesser und Stundenmesser liegt bei mir so um 26 Liter. Klar, wenn man mit schweren Boot Bayliner Trophy2002 (1,5t) so Vollgas gibt zeigt der Verbrauchsmesser fast 60 Liter an. Aber es zählt für mich am Ende des Urlaubs die Stunden und getankte Menge.
Dieses Jahr mußte ich schon etwas schmunzeln wenn neben mir einer mit seinem 8 Zylinder und offener Auspuffanlage startete und dann kam ich, mit meinem Trabbiklang und "etwas" Rauch.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 12.09.2009, 07:29
Mal die Benzinpumpe prüfen.
BON
Alt 12.09.2009, 08:37
Preußenbengel
Stator ist kaum noch Original bei Force .... die Dinger gingen schnell kaputt ... aberr kein großer Verlust, da die Nachbau Statoren wesentlich mehr A/h haben
Alt 12.09.2009, 21:54
BON
Jepp werde ich machen habe mir auf anraten schon Mebrane besorgt ,liegen bei mir Boot für den Notfall
MFG Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
