Alt 13.04.2004, 13:55
Benutzerbild von kapitaenin
kapitaenin kapitaenin ist offline
Standard GPS-antenne-kompatibilitätsfrage!!!
...letztes jahr habe ich das handgerät garmin GPSMAP 76S gekauft, hatte aber nicht gewußt, dass der kontakt zum sateliten so schnell abbricht und eine antenne unabdingbar ist... jetzt will ich eine antenne kaufen und habe mich informiert...aber die infos sind doch verwirrend...stimmt es, dass viele antennen-typen damit kompatibel sind? bei einigen anbietern werden sogar die antenne für navigationsgerät von auto für mein gps modell empfohlen/angeboten...wie sieht es in der praxis aus???
dank für die tipps...
...sonnige grüße, kapitaenin
Alt 13.04.2004, 15:20
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich kann Dir Deine Frage nicht exakt beantworten, nur soviel: ich habe ein Garmin GPS 50 (uralt) mit BNC-Stecker, habe mir im eBay eine (Auto)Magnetantenne gekauft, ab Händler mit passendem Adapter auf BNC - und funzt _nicht_. Es gibt also wohl wirklich Unterschiede.
Es gibt auch GPS Relaisantennen, die das das GPS-Signal empfangen und unter Deck/im Auto etc. wiedergeben. 100 EUR sind aber auch ein Wort dafür ...
http://www.gps-nav.de/index-GPS-Relaisantennen.html
www.bootstechnik.de
Alt 13.04.2004, 15:26
...danke seestern,
tja, das ist ja genau was ich vermeiden wollte...etwas zu kaufen,d ass es nciht wirklich funktioniert...für mein gerät empfiehlt garmin keine besondere antenne, deshalb ist die persönliche erfahrung wichtig...
Alt 13.04.2004, 15:34
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Was heißt denn schnell abbricht?
Habe das 76map und es funktioniert durch die Autoscheibe und in einer Alleenstraße.
Im Tunnel oder zu Hause natürlich nicht.
Gruß, Thomas
Alt 13.04.2004, 15:39
...unterm deck...das ist besonders anstrengend nachts beim ankernalarm...weil das gerät ständig piepst weil dem empfang verloren hat...aber es muss eine antenne her, ich suche nur die richtige!
Alt 13.04.2004, 15:46
Zitat von kapitaenin
...unterm deck...
GPS ist sehr sehr empfindlich, was Abschirmung anbegeht. Eine metallbedampfte Autoscheibe reicht schon, ein (beliebiges) Dach über dem Kopf -> aus die Maus. Die Antenne muss im Prinzip Sichtkontakt zu mindestens der Hälfte des Himmels haben:
GPS hat 25 Satelliten, 4 werden zur Standortbestimmung inkl. Höhe mindestens gebraucht. Worst Case lungern mindestens die Hälfte gerade auf der anderen Seite der Erde rum, bleiben 12 - legst Du das Gerät ans Fenster, bleiben noch 6 - und die dürfen dann auch nicht nur gerade eben über den Horizont schielen.
Für Unter-Deck-Einsatz kommst Du um eine Antenne (ob externe oder Relais) nicht herum. Die Relaisantennen funktionieren übrigens systembedingt mit jedem GPS-Empfänger, wobei die 99-EUR-Variante 30cm Reichweite hat - dann musst Du Dich schon entscheiden, wo der Empfänger zukünftig liegen soll.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...&highlight=gps (Alles, aber wirklich alles über GPS)
www.bootstechnik.de
Alt 14.04.2004, 16:24
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Schon mal ans selber bauen gedacht?
Habe eine passive (!) Repeaterantenne für meinen G12 (keinen Antennenanschluß) gebaut und die geht tatsächlich. Nicht super - klar bei einer passiven Repeaterantenne - aber damit kann ich wenigstem im Raum noch Empfangen .... für welchen Zweck auch immer (Bahnverfolgung etc.).
Wenn man die Antenne auf der GPS nicht anschließt, sondern eben einen entsprechenden Stecker, so wird die wohl recht gute Werte liefern.
Wenn Interesse besteht, kann ich die Anleitungen (aus dem Web) mal zusammenstellen.
bauruine
Alt 14.04.2004, 16:37
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
GPS Antennen sind auch nichts anderes als normale Antennen, abgestimmt für die entsprechende Frequenz. Nur ist das Signal sehr schwach und man muss sorgfältig mit umgehen.
Ich würde mal bei Geschäften fragen, die Amateurfunkzubehör haben, wie z.B www. wimo.de.
Auch in unserer Verbandszeitschrift des Deutschen Amateur Radio Clubs der "CQ DL" gibts immer wieder preiswerte und kleine GPS Antennen zu kaufen.
www.darc.de
Auch selbst bauen dürfte kein Problem sein.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 15.04.2004, 11:34
vielen dank an allen für die viele tipps...ich habe mitterlweile bei
http://www.garmin.de
einige antennen gefunden (das modell 50112- 45 euro- ist leider nur 3m lang), ein händler hat mir aber ein zusätzliches modell angeboten:
antenne 4,5m MIT winkelstecker für ca 80 euro-bestell.-nr: NN 766001
http://www.woick.de
dann wäre ja mein problem gelöst...(und ganz ohne basteln-lach)
viele grüße
ps: das *basteln* hätte ja meinem mann gefallen, aber *ich* brauche *seine* zeit für andere vorbereitungen...*gg*
Alt 15.04.2004, 20:28
kompass kompass ist offline
Hallo Bauruine,
mit meinem Garmin Handheld Typ??? (BJ 1998) habe ich auch ab und zu im Cockpit Empfangsprobleme. Bin an Deiner Selbstbaulösung interessiert, da dieser Garmin auch keinen Anschluß für eine Antenne hat.
Kannst Du die Anleitung als Attachment einstellen?
Viele Grüße,
Kompass
Alt 15.04.2004, 21:04
Ich auch! (interessehab...)
www.bootstechnik.de
Alt 16.04.2004, 13:58
Boot: Diverse
IMO die Zirkularpolarisation. beachten, um im Pegel besser zu sein.
Und beim Kabel sollte man nicht sparen.
bauruine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
