Alt 24.09.2009, 16:53
mpking mpking ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Umbau von Aussenboarder auf Innenboarder
bin ganz neu in der Sache und hab auch nicht soviel Ahnung.
Hab da ne Frage:
Ist es moeglich ein Mercury bzw. Force Aussenboarder zu nehmen und diesen als ein Innenboarder einbauen ?
Ich frage weil ich ein Boot habe wo ein Mercury sport jet 90 reinkommt aber diesen nirgends finden kann.... aber dafuer ein Aussenboarder gefunden habe... vom Aussehen sehen die gleich aus....
Bitte um eure hilfe..danke
Alt 24.09.2009, 18:30
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Schau einmal hier rein
http://www.mercurymarine.com/engines...-outboards.php
___________________
Gruß Werner
Alt 24.09.2009, 20:08
HallO Werner,
danke fuer den link. Ich glaube wir haben uns missverstanden... Ich meinte ob man einen Auusenboardmotor ( ganz normalen mit schraube ) ausseinander nehmen koennte und dann nur den Motorblock usw. an die stelle reinbauen koennte wo mein alter Motor war.
martin
Alt 24.09.2009, 20:41
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Oder du bastelst dein Heck so um, dass der Aussenborder in einem Schacht läuft, wie es bei einigen Seglern öfter zu sehen ist. Häng den Aussenborder doch einfach ans Heck?!? Dann haste sogar mehr Platz in deinem Boot. Frag mal die Suchfunktion nach z.B. "Bracket".
Sebastian
Alt 24.09.2009, 20:43
Um was für ein Boot handelt es sich denn? Bilder?
Sebastian
Alt 24.09.2009, 21:18
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Zitat von mpking Beitrag anzeigen
HallO Werner,
martin
Martin, Du sagst Du hättest keine Ahnung willst Dich aber sowas hingeben... RESSSSSPECKT!!
Der AB hat den Wellenabgang nach unten, so fängt das Problem an und hört aber lange nicht damit auf!
ivea
Alt 24.09.2009, 21:36
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Besagter " sport Jet " ist wohl nix anderes, als ein AB der anstatt eines Propellers einen Jetantrieb unten dran hat.
Insofern könnte es tatsächlich sein, das die Kraftköpfe dieselben sind.
Frage wäre nur, ob dem Themenstarter tasächlich nur der Motor fehlt, sprich das Unterteil ist noch da, oder ob in seinem Boot gar nix mehr drin ist.
Gruß, Norbert
Alt 25.09.2009, 08:18
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
@werner ich denke er meint das hier:http://www.mercurymarine.com/engines...jet-drives.php
Also kein Outboardjet sondern Inbord und der Motor ist wohl ein abgewandelter Aussenbordermotor, nur stellt sich halt eben die frage ist der Jet noch drin? und inwieweit abgewandelt?Rein Optisch guckt der schon aus wie ein Aussenbordermotor, aber Kühlwasserzulauf /Auspufführung Wellenanschluss etc. kann ,muss aber nicht passen.Wie bei VW alles guckt gleich aus und passt doch nicht.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 25.09.2009, 09:10
Es ist halt nicht so leicht jemandem zu helfen, der seinen Wunsch nicht eindeutig definieren kann.
___________________
Gruß Werner
Alt 25.09.2009, 09:17
Hallo an Alle...danke fuer die vielen Antworten....
...einfach ein Aussenboarder ranhaengen habe ich mir auch schon gedacht wird aber wohl nich so einfach sein...siehe Foto.....
@Nichtschwimmer78 Aus dem Boot wurde nur der Motor entfern
ich fuege auch ein foto von den teilen die ich noch habe....vielleicht anhand des Foto sagen ob eine AB Motor kompatible waere
gruss
Martin
Hits:	315
Größe:	71,4 KB
ID:	161271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	65,5 KB
ID:	161272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	50,9 KB
Alt 25.09.2009, 09:43
Hallo leider ist auf dem Bild nicht ganz ersichtlich wo der Auspuff geführt wird.Also der Jet ist noch drin, hinter der Antriebswelle (am Jet) ist ein Loch,hat das Verbindung zum Strömungskanal?Denn dann wirds wohl fürs Kühlwasser sein.Und Die Aluplatte neben der Kurbelwelle wird wohl das untere Motorengehäuse sein?Dann würde ich mal (wenn du die Möglichkeit hast) sehen wie das Lochbild zum weiteren Motor an den Aussenbordermodellen die du in die engere Wahl ziehst, passt.Evtl. könnte dir ja auch ein Händler Auskunft oder Hilfestellung geben...
Alt 25.09.2009, 11:04
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... also ich habe hier einen 90er 3zyl und auch baugleiche 4zylinder mit 100/115PS, die unterseiten der kraftköpfe sind ganz anders und beinhalten auch noch die auspuffkanäle
... der auspuff wird beim jet seitlich ausgekoppelt und die grundplatte ist komplett anders, daher ist ein kraftkopf vom aussenborder nicht verwendbar
... wie es allerdings mit den innereien, sprich kw, kolben, etc aussieht, müsste geprüft werden
Alt 25.09.2009, 11:33
danke fuer die Antwort......habe auch ein bisschen rum telefoniert und einen Fachmann gefunden der sich der Sache Umbau vom Aussenboarder auf meinen annehmen wuerde... er meinte auch das der abgaskruemmer und die Bodenplatte umgebaut werden muesste der rest ist kleinkram....
.... Also falls einer von euch einen Mercury 90 PS 3 Zylinder Motor hat, fuer ein guten Pries ;) .. der Motor kann auch defekt sein, bitte um PN
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
