Alt 24.09.2009, 17:21
_Michael_ _Michael_ ist offline
Standard Probleme mag 350 mpi
mein Motor (Mag 350 MPI, 300 PS, Bravo 3, BJ 2006, 170 Stunden) macht
Probleme. Das Boot ruckelt im mittleren Drehzahlbereich. Bei Vollgas hört das Ruckeln auf. Ich hatte gestern jemanden da, der ein Diagnosegerät angeschlossen hat. Ergebniss war, dass er nur auf die ersten 4 der 8 Zylinder zugreifen konnte und somit keine weitere Diagnose möglich war. Der Mechaniker ist der Meinung, dass das Steuergerät getauscht werden muß, um eine Diagnose möglich zu machen.
Da dieses sehr teuer ist, und danach nicht garantiert ist, dass der Motor wieder funktioniert, wäre ich für weitere Tipps dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Grüße Michael
Alt 24.09.2009, 17:32
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Also entweder war der Mechaniker mist, oder dein Steuergerät ist wirklich durch.
Befürchte zweiteres...
Das Ruckeln könne Zündaussetzer sein oder Einspritzdüsen.
Soll sich mal ein Diagnoseprofi hier melden, ich kenne nur Autos und da gibt es einen Fehlercode, und nicht jeden Zylinder einzeln...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.09.2009, 18:09
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. Der Mechaniker ist gut. Er wollte die Einspritzdüsen mittels Software testen, konnte den Test aber nur bei 4 von 8 Zylindern durchführen. Die ersten 4 Einspritzdüsen waren alle ok. Nur bei der zweiten Zylinderbank bekam er keine Daten und somit kein Testergebniss.
Grüße Michael
Alt 24.09.2009, 20:49
Slider
Ein Bekannter von mir vermutet, das ein Zugriff auf die Injektoren
bei diesem Modell über das Steuergerät nicht möglich ist.
Er tippt auf ein Problem mit der Zündung.
Alt 25.09.2009, 13:14
Danke für dein Beitrag
Bei 4 der 8 Zylinder war ein zugriff möglich, deshalb die Idee mit dem defekten Steuergerät. Da dieses teuer ist, habe ich auf einige Tipps gehoft die mir den Kauf evtl. ersparen. Garantie des Motors ist seit 3 Monaten abgelaufen
Grüße Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
