Alt 27.09.2009, 13:47
Benutzerbild von Seewulf01
Seewulf01 Seewulf01 ist offline
Boot: Peerenboom Kruizer
26 Danke in 24 Beiträgen
Standard Risse im Aufbau
Ich weiß benutz die SuFu aber da finde ich so gar nichts passendes.
Also ich habe mehrere Risse im Aufbau. Ich weiß nicht o das Gfk ist der Spachtel. Ich sie sie schon mal dicht gemacht aber sie kommen immer wieder.
Habt ihr ne Idee wie man diese Risse wegbekommt?
Danke im vorraus
Alt 27.09.2009, 13:53
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Danke im vorraus
Hallo!
Gebe mal unter "Suchen" den Begriff "Haarrisse" ein. Da gibt es einiges zu lesen. Im Übrigen wäre es sinnvoll Bilder zu dem Problem einzustellen, weil es dein spezielles Problem anschaulicher verdeutlichen kann.
Je besser die Problembeschreibung ist, die Du mit Bildern untermalen kannst, desto besser kann man Dir etwas zur Problembeseitigung sagen.
Gruß Walter
Alt 27.09.2009, 13:57
Naja Haarrisse sind bessichen übertrieben. Bilder werden schwer da mein Pc so lahm ist.
Alt 27.09.2009, 14:01
BF-Sponsor
Wenn Du hier schreiben kannst, kannst Du auch Bilder hochladen. Die Bilddateien sind relativ klein mit 600 x 450 Pixel. Versuche es mal. Das wird schon klappen.
Gruß Walter
Alt 27.09.2009, 14:03
Ich werde es mal die Tage probieren.
Würde es denn gehen wenn ich mit ner Flex die spannung rausneheme und dann mit spachtel und glasfasermatten wieder dicht mache?
Alt 27.09.2009, 14:10
BF-Sponsor
Normalerweise sind solche Risse ein Hinweis darauf, dass der Bereich, wo die Risse auftreten, unzureichend ausgesteift ist, wenn es keine anderen Ursachen wie Spanngurteinsatz etc. gibt.
Man würde bei der Störungbeseitigung von der Rückseite das Laminat etwas verstärken und an der Vorderseite (Außenseite) die beschädigte Gelcoat ausschleifen, dann entstauben, Toppcoat oder Epoxispachtel in der entsprechenden Farbe aufbringen, nach dem Trocknen höhengleich beischleifen und mit Polierpaste polieren.
Gruß Walter
Alt 30.09.2009, 21:13
So hab heute noch paar Bilder gemacht.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Alt 30.09.2009, 21:15
Hits:	317
Größe:	19,5 KB
Alt 30.09.2009, 21:18
Das sind die Risse die ich meine
Hits:	312
Größe:	30,3 KB
Alt 30.09.2009, 21:19
Vielleicht könnt ihr mir bei diesem Problem auch helfen
Hits:	307
Größe:	19,9 KB
Alt 30.09.2009, 21:25
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
das sind Spannungsrisse oder besser Alterungsrisse inkl. Spachtelstellen, denn das sieht nach Flickwerk aus.
Da mußt Du verstärken.
Und wie es ausschaut ist schon Wasser in tiefere Schichten eingedrungen.
Auch da wo die Aluminium/Edelstahlplatte sitzt sind schon Risse drunter...
Sieht nach Arbeit aus....am besten erstmal Schadenstelle frei legen...
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 30.09.2009, 21:34
Wie kann man der das verstärken?
Alt 30.09.2009, 21:37
Wenn ich sie freigelgt habe was soll ich dann machen?
Alt 30.09.2009, 21:51
BF-Sponsor
Von Innen anschleifen 6 x 450er Matte drauf. Von Außen anschleifen, poröses Zeug ausschleifen, entstauben, Glasfaserspachtel rein, schleifen und mit farbengleichem Epoxispachtel von Außen abdecken. Dann beischleifen.
Gruß Walter
Alt 01.10.2009, 17:32
Gute idee aber die Risse sind nicht von innen. Das ist mein Problem.
Alt 01.10.2009, 17:47
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Und deswegen hat Water Dir auch den Rat gegeben, es erst von innen und dann von aussen zu machen. Isch glaube, der kennt da was von
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
