elektrische Ankerwinde... .??
...das Boot hat eine elektrische ankerwinde... aber... ich habe keinerlei unterlagen zum boot ....
und finde keinen schalter oder knopt der die winde betreiben würde... was sind das normalerweise für schalter (lofrans) und vielleicht jemand so was rumliegen...??
... vielleicht hat jemand einen schaltplan wie so eine winde verkabelt ist... ??
Ankerwinsch
Hallo Dieter,
wichtig zu wissen, gehen 2 Kabel zum Motor oder drei, die Relais sind da nämlich unterschiedlich und somit auch der Anschlussplan. Ich hab ne Lofrans und auch nen Schaltplan. Wahrscheinlich sogar für beide Varianten.
Mfg Jürgen |
..danke jürgen... ich werd dies prüfen und hier wieder mitteilen, danke schon mal für diese info..
..so habe die winde mal richtig angesehen... muss michgleich korrigieren...
es ist eine Horizon 500 Simpson Lawrence .... es gehen drei kabel zur winde... ein rotes und schwarzes ist angeschlossen.... ein gelbes liegt frei rum.... wo die drei kabel hinführen habe ich noch nicht gefunden.... außerdem sind daneben fast fingerdicke abgezwickte Batteriekabel in rot und schwarz ... die enden dieser beiden kabel finde ich im motorraum wieder... sieht fast so aus, als wenn dort noch eine 4. batterie geständen hätte.... (nur für die ankerwinde ??)... am armaturenbrett ist so ein bajonett stecker ... sieht aus, weiw wen man eine fernsteuerung anstecken könnte... muss auch diese kabel mal verfolgen.... (hat wieder zu regnen begonnen und mein verdeck ist noch nicht eingetroffen... )
Ich habe eine Horizon 500 und auch alle technischen Unterlagen dazu.
Wenn Du den Schaltplan möchtest, gib mir Deine eMail Adresse, ich schicke ihn Dir als PDF. |
..super danke... PN ist unterwegs...
Ankerwinsch
Hallo Dieter,
hilft Dir mein Schaltplan weiter??? Wie gesagt, der Rewst ist an Bord.
Mfg Jürgen |
.... ist auf alle fälle bis jetzt hilfreich gewesen..ich sehe jetzt wie sowas überhaupt zusammenspielt.... ich finde nämlich nur die winde .. da gehen zwei kabel rein.. rot+schwarz und ein gelbes liegt lose rum....
ich finde keinen schalter, kein relais oder was eines sein könnte.... ich muss morgen mal 12 V direkt auf die winde geben um überhaupt mal festzustellen ob sie dreht und funktioniert.... nochmals danke..
HI Dieter!
Du solltest die Ausführung mit 3 Kabeln zum Ankerwinschenmotor haben. 1 Kabel = + 12V Motordrehrichtung links 1 Kabel = + 12V Motordrehrichtung rechts 1 Kabel = gemeinsamer Motoranschluß = Masse Dann sollten im Ankerkasten 2 Relais sein. Eines für die Motordrehrichtung links und eines für die Motordrehrichtung rechts. Außerdem hast du jeweils an den Ralais zwei Anschlüsse für einen Kippschalter zum Betätigen des Ralais. Wenn gewünscht kann ich dir auch eine Zeichnung anfertigen und zusenden. mfg Georg |
Dieter braucht einen Relais mit 4-Anschlüssen.
Hi Cyrus!
Ich hatte die selbe Winde auf meiner Regal 233XL mit 3 Anschlüssen. Anscheinend sind die Motoren austauschbar. mfg Georg |
hallo georg...
ich nehme dein angebot für die zeichnung gerne an.... (per mail siehe profil)... danke schon mal im voraus....
Ich habe eine 500er gegen eine 600 Freefall ausgetauscht.
Hi dieter
Zeichnung solltest du erhalten haben mfg Georg |
..ha jetzt hab ich doch was gefunden... .
ist das das sog. relais... ??... oder was stellt es dar... auf alle fälle gehen die beiden kabel von der winde hier dran.... das gelbe baumelt auch hier ohne qanschluss rum.... ?? http://mitglied.lycos.de/dihi24/strom.htm
Hallo Dieter,
das ist eine Steuereinheit für einen el. Anker. Aber das rote und schwarze sollte zur Batterie gehen und das braune und blaue zum Motor, wenn ich es richtig sehe ist kein Schalter angeschlossen. Falls ich mich irre, korrigiert mich. Grüße Sven |
... ich muss die kabel nochmal genau verfolgen..... anhand des von jürgen erhalten Schaltplans... habe ich auch die SChaltbox erkannt...
wenn ich die engl. anweisung richtig verstanden habe, muss an der schaltbox nur ein Wippschalter oder zwei verschiedene taster/schalter angeschlossen werden... dann müsste es funktionieren.... ein relais erübrigt sich durch die box...??
Hallo Dieter,
die Box ist das Relais, schließ da mal 2 Taster an, dann sollte es funktionieren, wenn die Box noch in Ordnung ist
Wieso sind die beiden Leitungen auf der Seite "Batterie" so dünn??
Welche Leistung hat der Winschmotor. Sind deine Taster (auch Testtaster) an der Schmalseite auch richtig angeschlossen. Wenn ja, prüfe mal die Steuersicherung.
..muss die leitungen erst mal verfolgen/kontrollieren, wo die hingehen... m.M. gehne die beiden leitungen (batterie) zur winde ..(also wahrscheinlich falsch angeschlossen).... daneben ist eindickes abgezwicktes Batteriekabel , welches auch bei der Winde rauskommt.. ??? abgezwickt...!!.....
schaltkabel gehen von der box keine weg.. eine sicherung ist noch im armaturenbrett eingebaut.. sieht so aus wie in dem gestern erhaltenen schaltplan... muss erst wieder alles checken....
Die Winde zieht bei mir unter normaler Last etwa 8-10A. Der Elektromotor soll 150W haben, d.h. mehr als 12.5A sollten es eigentlich nie werden.
Im Handbuch wird ein Kabelquerschnitt von 6qmm empfohlen (bis 15.5m Kabellänge). Fingerdicke Kabel wie bei manchen Ankerwinden sind bei der Horizon 500 nicht erforderlich. |
....also dank euerer hilfe .... die schaltbox für die horizon winde ist richtig angeschlossen.... nur der Deckel war verkehrt draufgeschraubt ....
nachdem ich alle kabel verfolgt habe .... die winde läuft.... und zwar ganz flott und sehr leise.... schalter ist keiner vorhanden... die kabel enden auf einen bajonettverschluss für eine fernbedienung.... dazwishen ist auch die sicherung vom schaltplan gesetzt.... aber ich werde da einfach zwei taster einsetzen... super .. das wäre schon mal gelöst...
