Alt 02.10.2009, 18:25
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Batterieschalter defekt
Hallo , ich habe ein Problem mit meinem Batterieschalter. Die Achse ist lose und dreht sich im Knopf. Gibt es unter dem Schild eine Schraube.
Wer kennt den Aufbau
Hits:	411
Größe:	35,8 KB
ID:	162674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	31,1 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.10.2009, 18:38
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
hallo,normalerweise kannst du den deckel runterhebeln und darunter müßte eine mutter oder eine schlitzschraube sein die du durch drehen festklemmen kannst...sieht in etwa aus wie bei einem poti...sprich durch drehen der schraube klemmt die kulisse auf dem stift...alternativ kannst du auch mal gucken ob seitlich irgendwo im drehknopf eine kleine madenschraube sitzt,diese 2 möglichkeiten kenne ich zumindest
Gruß Walter
Alt 02.10.2009, 19:12
mal fix nachgesehen - Madenschraube ist keine vorhanden.
Schild abnehmen ohne es zu zerstören
Alt 02.10.2009, 20:54
hier die Lösung
den Deckel vorsichtig mit einem Messer an mehreren Stellen leicht abhebeln
die darunter befindliche Schraube hatte sich gelöst
Schraube anziehen, fertig.
Den Deckel habe ich mit einem Stück doppelseitigem Klebeband wieder aufgeklebt, falls das noch mal passiert.
Hits:	374
Größe:	22,5 KB
Alt 03.10.2009, 10:18
Schraubengewinde säubern, mit etwas Loctite sichern.
Das ist der optische Nachbau des org. VETUS- Batterieschalters.
Kontaktmaterialien, Abdichtung, entsprechen nicht dem original.
Mal von Zeit zu Zeit den Spannungsabfall messen. (von der Ausgangsklemme zu Batt 1, und 2)
Am einfachsten beim Anlassen, kein Gas, und einige Sekunden orgeln) so um 1/10 Volt.
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2009, 21:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schmeiß das Ding raus und hole Dir das Original.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.10.2009, 22:28
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Ja, sehe ich auch so! Oder noch was besseres:
http://www.bepmarine.com/Heavy-Duty-...-178-1408.html
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 05.10.2009, 09:14
Bei diesem Schalter (Nachbau) kann rel schnell der Spannungsabfall größer werden.
(War bei meinem Boot im Neuzustand vom Händler verbaut)
Hab nach paar Jahren: den org. VETUS eingebaut (optisch, mechanisch prakt, gleich)
Der ist seither einwandfrei.
Der von Wolfgang empfohlene von „Bepmarine“, hat auch „Hella“;
schaut von den angegebenen Daten auch sehr gut aus.
Ich messe jährlich die wichtigen Stromkreise unter Belastung durch, und beseitige die auftretenden Fehler. Meist sinds die Crimpverbindungen, die Spannungsabfälle hervorrufen.
Grüße von Herbert
Alt 05.10.2009, 09:16
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
hab gerade meinen in EBAY...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
