Wie Sitzpolster aus Kunstleder reparieren?
muss wohlirgendwie an einer Ecke des Beifahrersitzes angestoßen sein. Jetzt ist natürlich ein Riss drin. Polster ist weiss. Wie kann man das am besten wieder hinkriegen? cu bernd |
Hallo Bernd !
Ich würde versuchen ein Stück Stoff, oder ähnliches durch den Riss nach innen (hinter den Bezug) zu schieben. Dann einfach das unterlegte Stück mit der Heißklebepistole fixieren. Die Ausführung hängt von der Grösse des Risses ab. Gruss Steffen |
Hallo Namensvetter. Mein Polsterer hat mir wenig Hoffnung gemacht. Kommt aber immer auf den Riss drauf an.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
isses eine plaste/kunstleder polster oder stoff? bei glattem stoff könnte man zunächst die mit ein oder meheren 'stichen' die spannung aus dem riss nehmen (chirurgen machen das sogar fast immer) und dann eine applikation aufbügeln. bei kunstleder mag das vielleicht nicht haften? damit das ganze nicht so geflickt aussieht könnte man auf dem anderen polster symmetrisch dann ebenfalls ne applikation aufbügeln. "hamwa mal für die kinder gemacht" - ist halt alles ne frage der argumentation. le loup |
@le loup
Bei mir waren die Ecken der Polster überm Motorraum (Sonnenliege) offen. Wollt auch erst was drufpapen. Der Polsterer (sehr netter und ehrlicher Mensch) versicherte aber dass das nach ein paar Wochen wieder weg ist. So hab ich sie doch neu beziehen lassen. Ist Kunstleder (KFZ-Norm). Bernd
Also wenns was gleich schauen soll, dann muß man den ganzen Bereich bis zur nächsten Naht neu beziehen.
Also: Die Fläche mit dem Riß muß bis zur nächsten Naht aufgetrennt werden. Danach wird ein komplett neues Teilstück eingenäht. Das mit dem Aufbügeln und anderen Sachen ist Pfusch, und hält net lang. Vor allem dann, wenn es ein belasteter Bereich (Ecke) ist. Sorry, aber da ist der Gang zum Sattler nicht weit.... Gernot |
vielen Dank für die regen Antworten. Es handelt sich beim Polster um echtes reinrassiges Kunstleder in weiss. Der Riss ist etwa 1 cm lang - also nicht allzuviel. Aber dafür genau auf der Ecke. Wenn Ihr nicht noch _die_ zündende Idee habt werde ich wahrscheinlich den Vorschlag von Steffen umsetzen. Das scheint mir zunächst der geringste Aufwand zu sein. Mit Heißkleber hälts dann vielleicht ein bisschen länger... cu bernd |
1cm ist wirklich nicht groß....
Die Ausführung von Steffen noch verbessert: Schau mal, ob du irgendwo in der Hinterwand ein Stück von dem Kunstleder abschneiden kannst. (meistens sind sie bei der Verarbeitung ziemlich verschwenderisch und tackern viel Stoff unnötig mit. Dieses Teil schneidest du dann kreisrund zu (2cm Durchmesser) und schiebst es durch den Riß und positionierst es mittig unter dem Riß. Dann nimmst du einen guten Kleber, der beide Teile quai verschmelzen kann. (wie vulkanisieren) Nachdem du den Kleber auf dem runden Hilfsstück aufgetragen hast, mußt du nun die Rißspalte ganz genau aneinander anpassen und auf das Hilfsstück draufkleben und etwas halten. Am besten wäre, den Polster nebenbei etwas zusammenzuquetschen, um ihn spannungsfrei zu machen. Wichtig ist, daß kein Kleber aus dem Spalt nach oben kommt und alles versaut. Und: Wasche dir vorher sehr gut die Hände, damit du den Schmutz nicht mit einklebst. Ach ja: Falls der riß ausgefranst ist, dann mußt du das linke und rechte Rißufer ganz ganau plan-schneiden, damit scharfe Kanten da sind. Schaut dann Besser aus. Gutes Gelingen. Gernot |
Bernd
im moment fällt mir uhu-plast ein. der löst kunststoffe ein wenig an. ähnliche kleber gibt es sicher auch von anderen herstellern. le loup |
Hallo !
Laß die Bastelei..bringt doch nichts! Trag das gute Stück zum Sattler, lass es beziehen und gleich Aufschübe im gleichen Material machen (einfach zum drüberstecken). Wenn du das Boot verkaufen willst, nimm die Aufschübe ab und alles ist wie ungebraucht! Bin da ganz pedant : Meine Frau hat Frotteeüberzüge dazugenäht- gegen pralle Sonne und sind angenehmer zum Sitzen Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
mei, wie lieb...Frottee....
Hach...vielleicht in rosa? |
Grüße Andi
Zum Kleber: oft ist ein Sekundenkleber das Wundermittel schlechthin.
Für so ein kleines Stückchen gehts sicherlich. Mal ausprobieren auf so einem abgeschnittenem Stück Kunstleder. Gernot |
Grüße Andi
Wieso? Der Kleber ist doch unter dem Kunstleder und nicht oben drauf gepatscht.
Oder frißt sich der in das Leder hinein und vergilbt es von innen??? Welcher Kleber vergilbt eigentlich nicht in der Sonne??? Gernot |
Hallo!
Wenn du dich da draufsetzt wirst du nicht verhindern können das der Flicken leicht nachgibt- fertig, da hast du schöne gelbe Ränder! Obs einen Kleber gibt der das nicht macht, weiss ich nicht. Was hast du überhaupt gegen meine Frotteeüberzüge? Grüße Andi
Weiß nicht......sind so flauschig hmmmmmm
Vielleicht ladest mich mal auf ein Biertschi ein, dann kannst mir mal was vorflauschen, auf deinen Frottee-Tüchlein. he he he Naaaaa!! Sind eh super. Verwende ja selber Überzieher auf meinen Sitzgarnituren, um nicht schweißgebadet aufzustehen, und mit nacktem Sitzfleisch darauf kleben zu bleiben. bääähh Gernot |
Ach, bezüglich dem Flecken: Der 1cm gibt schon net nach.
So ein Sekundenkleber ist bombenfest. Das ganze wird höchstens ein bissi steif bei den 2cm Durchmesser. Also ich glaube, daß es funzt. Ist nur eine unglaubliche Fizzelarbeit. Gerni |
Hallo Gernot,
Ich könnt' mir dafür eh in den A**** beißen.... cu bernd |
Laß dich nicht entmutigen!!!!
Nachher kann man immer noch zum Sattler rennen!!! Gernot |
Den kleinen Riß würde ich von innen mit einem hinterlegten Kunstlederflicken kleben!
Als haltbaren Kleber kann ich Amstrong Armaflex-Kleber, allg. Neopren-Kleber oder Uhu-Kraftkleber empfehlen! Pattex-Kontaktkleber, egal welcher Typ, hält komischerweise absolut garnicht! Es werden aber noch viele andere Kontaktkleber lange halten. Wichtig ist offensichtlich, daß im Kleingedruckten etwas von Polymere... steht !!!!!! Ein Riesenproblem gibts aber noch: 1. diese Kleber sind in der Regel immer bräunlich und das sieht man dann im Riß. Da müsste man ggf. noch mit was weißem(Kunstlederfarbe?) einen Deckstrich drübermalen. 2. Der Kleber kann nicht, wie empfohlen als Kontaktverklebung ausgeführt werden-sondern muß "zwischengeklekst" werden. Dazu würde ich das Kunstleder sicherheitshalber abkleben, weil sowas gelegentlich in einer fadenziehenden Sauerei ausarten kann! Das geht dann wider den Erwartungen in der Regel nicht mehr ab! 3. Es muß sehr wenig Kleber genommen werden! Nimmt man zuviel (erkennbar an einem Zeitraum bis zur Haftung von ca. über 1 Minute) hält die Klebung selten. Grüße! |
