Alt 20.10.2009, 21:53
Benutzerbild von enok1995
enok1995 enok1995 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Öl im Spri oder nicht
habe einen 2-Takt Motor der mit 1-50 läuft .
Im Tank (ca. 20 Liter) waren noch ca. 5 Liter Gemisch .
Habe einen 10 Liter Kanister nachgeschütte und bin mir jetzt immer weniger sicher ob ich vorher Öl nachgefüllt habe oder ob es blankes Benzin war .
Kann man das irgendwie feststellen ? Was sollte ich machen?
Mein Fehler -sicher- Spötter können sich ruhig zurückhalten- Danke !!!
Maik
Alt 20.10.2009, 22:01
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Maik
Zur Sicherheit noch mal ÖL rein. Damit machst Du bei 10l Sprit Nichts verkehrt. Qualmt max. ein bischen mehr.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 20.10.2009, 22:22
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Maik
Hallo Maik!
Wenn es jetzt darum gegangen wäre, festzustellen ob überhaupt Öl im Sprit ist, hättest Du einfach einen Papierstreifen teilweise in den Sprit gehalten, rausgenommen und trocknen lassen. Wenn kein Öl drin gewesen wäre, hättest Du nach dem Trocknen des Papierstreifens keinen Rand gesehen.
Wenn Öl darin gewesen wäre, hättest Du das nach dem Trocknen des Papierstreifens ganz deutlich gesehen.
Aber so kannst Du es jetzt leider nicht machen, weil Du an dem Papierstreifen nach dem Trocknen nicht das Mischungsverhältnis abschätzen kannst. Und wie Du schon sagtest, hast Du auf jeden Fall 5 L mit Öl versetzt in der Gesamtmischung.
Mache es aus Sicherheitsgründen so, wie es Hans gesagt hat. Ein bischen mehr Öl ist unschädlich.
In der Einfahrtphase z.B. laufen Motore bis 1:25. Die Ölzugabe aus Sicherheitsgründen ist also unschädlich.
Gruß Walter
Alt 21.10.2009, 00:44
Hallo enok1995,
wenn man immer im Kanister mischt und den Sprit nicht sofort verbraucht kann man sich die Kanister makieren wo schon Öl drin ist,
an Kanister wo Öl drin ist knotet man einfach ein Stück Band an den Griff
Kanister die nur Benzin enthalten bekommen kein Band
mein Sohn weiß sofort welche Kanister für ihn sind und welche für mich
Alt 22.10.2009, 08:28
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Sowas und ähnliches ist mir schon mehrmals passiert. Gute Erfahrungen habe ich damit gemacht, zweifelhaftes Benzin (unbekannte Mischung, überlagert u. dergl.) in unemfindlichen Viertaktern zu verbrauchen, z.B. Rasenmäher.
sea u in denmark
Alt 22.10.2009, 09:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfach den Sprit ins Wasser schütten.
Wenn es nur kurz schimmert war es Sprit pur
und wenn es lange schimmert war Öl mit drinn.
Ne Spaß beiseite.
Ich schütte den Sprit in ein durchsichtiges Gefäß und schaue mir die Farbe an.
Oder die Reibprobe zwischen den Fingern funktioniert auch,
denn das Öl kann fühlen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.10.2009, 09:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Mach den Tank (20 l) ganz voll und mische das Öl für die ganze Menge dazu. Dann hast Du im schlechten Fall ein Mischungsverhältnis von 1:40 (das kann jeder Motor ab), im günstigen Fall das vorgesehene 1:50.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
