Frostschutz Trinkwasseranlage
bitte nicht hauen, aber was muss ich den in den Sucher eingeben wenn ich Beiträge und Themen angezeigt bekommen möchte zu diesem Thema. Muss noch schnell meine Wasseranlage, Boiler, usw. Frostischer machen und weis nicht wie ich das machen soll und was da für Frostschutz reinkommt. Also wie lauten die Suchbegriffe? Ich bekomme immer nur ein oder zwei Beiträge angezeigt, oder soll das wirklich alle sein was dazu geschrieben wurde Betsen Dank Gruss Roman |
und es klappt
Servus Willi |
Im Gegensatz zum normalen Kühlerfrostschutz, der auf Ethylenglykol (giftig) basiert, verwendet man für Lebensmittelanlagen (Wassertanks) Propylenglykol. Ist "fast" das gleiche, nur als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen, teurer und praktisch ungiftig. Ansonsten wie "Kühlerfrostschutz" mit Wasser mischen und rein in Tank, Leitungen und Pumpen.
Gibts fertig als "Konzentrat" im Handel (auch Campingzubehör etc.).
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Weiter ausholen Gestank wie faule Eier
also jetzt muss ich weiter vorne anfangen. Also, ich hab mir schon gedacht das ich da so ein Frostschutz in den Wassertank füllen muss. Als ich im Bauhaus so ein Fertigmittel von Yachticon (5 Liter Kanister) gesehen hab, hab ich das Zeug gekauft und in meinen Wassertank gekippt und alle Wasserhähne aufgedreht. So weit so gut. Nach dreiTagen wieder zum Boot geganngen um verschieden Sachen noch rauszunehmen. Im Abstand von ca zwei Metern kam mir schon ein Gestank entgegen wie faule Eier. Nach entfernen der Persening hat es mich bald aus den Socken gehauen den Gestank kann ich überhaubt nicht beschreiben so stark roch es nach faulen Eiern. Also was ist passiert? Hab mir dann gedacht das kann ja nur an diesem sch... Frostschutz liegen, dabei ist mir noch eingefallen dass ja in den Leitungen noch so ein rosa Frostschutz von dem Hersteller (Crownline) in den Leitungen war (Boot Bj.2009) da wir das Wassersystem bis auf die Aussendusche nicht benutzt haben. Hab nun alles wieder rausgelassen und viellll Frischwasser gespült habb jetzt wieder pures Wasser in den Leitungen, es richt jetzt nich mehr so schlimm, aberein bischen immer noch. Weis jetzt jemand was da passiert sein könnte und wo der Gestank herkommen könnte. Chemische Reaktion von was und wie und warum. Gruss Roman |
Kauf dir beim Metro oder so ein Kilo Zitronensäure (sieht aus wie Zucker, bei den Backwaren, kostet praktisch nichts). Zwei Esslöffel auf einen Liter Wasser (kalt, bei Wärme zersetzt sich Zitronensäure). Tank ziemlich füllen, ein Stunde warten und dann Wasser abpumpen. Nachspülen brauchst du nicht.
Dann den Frostschutz rein. Faule Eier ist interessant. Bist du sicher, dass das vom Wasser kommt?
[quote=ghaffy;1479849]Kauf dir beim Metro oder so ein Kilo Zitronensäure (sieht aus wie Zucker, bei den Backwaren, kostet praktisch nichts). Zwei Esslöffel auf einen Liter Wasser (kalt, bei Wärme zersetzt sich Zitronensäure). Tank ziemlich füllen, ein Stunde warten und dann Wasser abpumpen. Nachspülen brauchst du nicht.
Dann den Frostschutz rein. Faule Eier ist interessant. Bist du sicher, dass das vom Wasser kommt?[/quote Hallo Andreas, das mit der Zitronensäuere werd ich tun. Mit den Faulen Eier Geruch kann ich in dem Moment nichts anderes in Verbindung bringen. Zudem ist mir da aus dem Chemie Kurs noch irgendetwas in Erinnerung mit Schwefelwasserstoff aus Glykol das hat doch dort auch bei den Übungen ab und zu nach Faulen Eiern gerochen.Weis ich aber nicht mehr richtig Gruss Roman |
H2S brauchst du an sich nicht auswaschen oder "entfernen". Das ist ein sehr flüchtiges Gas. Die Zitronensäurebehandlung ist eine Maßnahme zur Geschmacksneutralisation, sozusagen "auf alle Fälle".
Das Rätsel ist: Woher kommt der Schwefel? In den Glykolen ist außer C, O und H nix. Vielleicht hat der Bootshersteller Natriumdisulfit als Tankkonservierung verwendet. Das ist auch "lebensmittelecht" und wirkt biozid. Verwendet man u.a. zum Konservieren von Trinkwasseranlagen und Handcremen. Wie dann H2S draus wird, müsste ein Chemiker erklären ... EDIT: dann war das "rosa Zeugs" kein Frostschutz sondern ein Conditioner.
mal sehen, ob meine erste linkeinfügung funktioniert?
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=frostschutz Lothar |
Naja, Lothar,
das haben wir hier auch schon diskutiert Schnaps ist nicht wirklich billig, außerdem nicht besonders gut geeignet für die verwendeten Materialien. Vergällter Schnaps (Spiritus) riecht auch nicht besonders . Aber wenn man einen kleinen Brennkessel hat, könnte das bei entsprechender Verdünnung Sinn machen.
Das sind zu 90 % Algen die sich im Wasser bilden, ob die nun Schwefel mit Vornamen heißen ist mir unbekannt
Man bekommt sie und den Belag mit einem sauren Mittel ausgespült
Ich benutze nie Frostschutz für die Wasseranlage. Wenn ich das Boot im Winter nicht nutze lasse ich die Tanks leerlaufen, sowie die Frischwasserpumpe.
Hähne auf und an jeden kurz einen Blasebalg halten und das Restwasser aus den Leitungen rauspusten. Das ganze geht auch direkt hinter der Pumpe durch pusten in die Versorgungsleitung. Bei mehreren Zapfen braucht das nur etwas feintuning. Dann sind die Leitungen und der Tank leer und es kann nix frieren oder allzuviel gammeln. Beim wiederbefüllen kommt etwas Silbernitrat mit hinein und gut. Diese Methode habe ich so wie die Vorbesitzer immer gemacht und das mittlerweile 30 Jahre alte System hatte noch nie Ärger gemacht. Ist natürlich Geschmacksache und eine Frage des Aufwandes aber ich persönlich halte Frostschutz in Frischwassersystemen für widersinnig wenn es sich auch einfacher, billiger, ohne Chemie die wieder raus muss und sicherer machen läßt.
Gruß Kai
Ich entferne die Schläuche von der Trinkwasserpumpe und lasse diese dann trocken für ca 10 - 20 Sekunden laufen. Es ist immer noch die erste Pumpe in dem 35 Jahre altem Boot
die besten Grüße von Uschi
stimmt...Schnaps riecht ....aber Wodka ist fast geschenkt (Discounter) und es reicht 1 Flasche in den leeren Tank, kein Geruch, keine Bakterien, keine Dichtungen beschädigt... Praxiserfahrung seit 1999 ...
_________________________________________ Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will! |
