Alt 22.11.2009, 13:24
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Standard Propellerwelle hat Spiel
Hallo.
Da mein Propeller ja nach Gröver ist, wollte ich auch gleich den Impeller
und das Getriebeöl wechseln. Jetzt habe ich gemerkt, dass die Propellerwelle Spiel hat. Ich kann sie etwas rauf und runter bewegen. Und auch ein wenig ins Getriebe rein und raus schieben. Es ist nicht viel, aber ich finde keine Toleranzangaben dafür. Kann mir einer von euch weiter helfen?
Soll man lieber einen originalen Impeller nehmen oder gibt es etwas gleichwertiges?
Danke im Voraus
Mfg
Bernard
Alt 22.11.2009, 13:33
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Welcher Motor oder Antrieb?
Gruß Karsten
Alt 22.11.2009, 14:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Höhenspiel ist nicht gut!Da würde der Propeller schlagen.
Das Spiel in Axialbewgung ist normal (zumindestens beim Alpha)
Alt 22.11.2009, 14:56
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
bei meinem motor hat die prop welle auch spiel nach oben und unten.
aber solange da kein wasser reinkommt sehe ich da kein handlungsbedarf.
da hast du vielleicht mal grundberührung gehabt und das lager hat halt jetzt ein wenig spiel.
mein motor ist ein yamaha 40 H,bj 1987.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 22.11.2009, 15:03
Könnte aber ziemlich schädlich für das Getriebe werden auf Dauer.
Alt 22.11.2009, 15:04
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
wenn das wellenspiel nach ner grundberührung aufgetreten ist,dann ist da einiges im argen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 22.11.2009, 15:05
Jetzt im Winter einfach mal checken lassen vom Fachmann.
Alt 22.11.2009, 18:05
Boot: Regal 1800
Es ist ein 30 Ps Yamaha Außenborder mit 3Zylindern. Ich habe ihn so gekauft.
Aber da am Proppeller eine Stelle was abgebrochen war, vermute ich das er
Grundberührung hatte. Bin ihn so auch schon gefahren, es war nichts zu merken oder zu hören. Es ist auch nicht viel, vielleicht ist es ja normal.
Mfg
Bernard
Alt 07.02.2010, 12:43
Boot: Regal 1800
Mein Propeller sollte jetzt bald wieder kommen, müßte jetzt nur noch Getiebeöl besorgen.
Kann man da auch etwas aus den PKW bereich nehmen?
Mfg
Bernard
Alt 07.02.2010, 12:48
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Mfg
Bernard
Besorg dir das richtige Öl bei einem der -dealer....
Dann biste auf der sicheren seite.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.02.2010, 12:54
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.202 Danke in 3.462 Beiträgen
Schmiertechnisch gesehen ginge das schon aber das Getriebeöl für Bootsantriebe hat einige zusätzliche besondere Fähigkeiten in Bezug auf Korrosionsschutz, Feuchtigkeits/Wasseraufnahme, Temperaturbereich usw.,
deswegen also kein Öl aus dem Kfz-Bereich nehmen,
gruss dieter
Alt 07.02.2010, 13:05
Boot: Gummikreuzer
noch was zum Spiel, kaum fühlbares Bzw. sichtbares Höhenspiel kann noch akzeptabel sein, beim drehen der Teile im Betrieb setzt sich der Schmierfilm dazwischen, geht das aber richtig hoch und runter und man sieht das deutlich, dann würde ich da doch was nachdenklich werden,
gruss dieter
Alt 07.02.2010, 13:52
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
1-2 Zehntel Höhenspiel ist normal .Selbst mit neuem Nadellager bleibt das Spiel .
mfg Andy
Alt 07.02.2010, 15:05
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
ich denke, dass durch die unwucht des propellers das lager was mitbekommen hat. was sagt das öl, ist das schon sahnig?
hatte einen in die jahre gakommenen yohnson bei dem die welle auch spiel hatte und das öl stückchenweise heraustropfte
das neue öl war ihm dann etwas dünn und hatt im fass son ölfilm
gruss burki
Geändert von burki (07.02.2010 um 15:16 Uhr)
Alt 07.02.2010, 15:57
Boot: Regal 1800
Es ist nur sehr wenig spiel, werde es so lassen und im Auge behalten.
Ich gehe mal davon aus, daß das normal ist.
Das alte Öl sah noch gut aus, kein Wasser oder sonst was.
Wenn ich mal den gleichen Motor irgendwo sehe, werde ich da mal am Propeller wackeln.
Mfg
Bernard
Alt 07.02.2010, 18:19
Mfg
Bernard
kein wasser im öl, dann ok!
denke, solange das so bleibt ist es nicht so tragisch.
der prop sollte aber keine macken haben, die eine unwucht erzeugen könnten.
gruss burki
Alt 08.02.2010, 21:17
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
an meinem kleinen 25 ist nach oben und unten kein Spiel.
würd ich auch nicht Dulden. Die kleinste Unwucht am Prop und es dauert nicht mehr lange.
Ist zwar nicht grad ne schöne Arbeit die gearcase ohne passendes Werkzeug auseinander zu nehmen aber dafür gibts ja Profis.
Wellenspiele nach vorn und hinten ist allerdings normal. hab da etwa 3mm bis sich das Gestänge meldet.
ohne Motor hab ich nur noch ein Boot. ein Ruderboot !
Den halt ich tiptop.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 08.02.2010, 21:28
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
3mm Spiel axial werden also geduldet.
>>also Landmaschinenbau
Kippspiel (Das muss ja noch nichtmal das radiale Spiel sein) jedoch muß Null sein? (Ohne Last)
Mir erschliesst sich die Logik nicht
Wie ist die Lagerung aufgebaut, wie sind die Toleranzvorgaben des Herstellers in solchen Fällen?
Wenn keiner was besseres weiß liegt Burki eher auf meiner Linie
Beobachten, evtl. mal vergleichend wackeln an Antrieben anderer glücklicher Eigner....
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.02.2010, 21:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Also,
was hier zum Thema Spiel in der Welle teilweise abgelassen wurde ist nicht unbedingt ne gute Empfehlung
Wellen die Spiel haben, sind, oder werden spätestens in Kürze zum Problem
Die Lippe des Wedi gleicht über eine gewisse ( kurze ) Zeit kleinste Unwuchten aus, aber dann wird der Wedi verschlissen und undicht
Wasser, wohlmöglich noch Seewasser, richtet fatale Schäden im Getriebe an
Wenn man also früher oder später gerne ne Totalüberholung vornehmen möchte,
nur zu, fahrt weiter so, aber vergesst nicht das Ihr auf See nicht mal eben bei ner " Panne " rechts ran fahren könnt
Gruß 45meilen
Alt 08.02.2010, 21:57
Boot: Regal 1800
Noch mal: Wellenspiel ist sehr gering. Ich finde nur keine Daten da drüber wieviel sie haben dürfte.
Ich bin gelernter Maschinenschlosser und seid über 20 Jahren in diesen Beruf, habe fast jeden Tag mit irgendwelchen " Lagern " zu tun. Von da her, glaube ich schon was ich da mache.
Mfg
Bernard
Alt 08.02.2010, 22:09
Mfg
Bernard
Dann verstehe ich die Eingangsfrage nicht
Gruß 45meilen
Alt 08.02.2010, 22:12
Boot: Regal 1800
gruss burki
Propeller ist heute von Gröver zurück gekommen. Dürfte also ok sein.
Mfg
Bernard
Alt 08.02.2010, 22:15
Boot: Regal 1800
Hallo.
Danke im Voraus
Mfg
Bernard
Alles Klar?
Mfg
Bernard
Alt 08.02.2010, 22:23
Hallo.
Danke im Voraus
Mfg
Bernard
Mfg
Bernard
Da passt was nicht
Alles Klar?
Mfg
Bernard
Mir jetzt ja, aber ich bin dann jetzt hier raus
Gruß 45meilen
Alt 08.02.2010, 22:33
Boot: Regal 1800
Ich suche einfach noch nach Toleranzangaben.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
