Mercury AB 6HP mit Faltpropeller ?
ich betreibe einen mercury aussenborder 6HP an einem segelboot im schacht (darum kein hochziehen oder -klappen möglich).
das bremst (nehme ich jedenfalls an) und macht unschöne geräusche .. daher stellen sich mir folgende fragen: - kann man den evtl. mit einem faltpropeller umrüsten ? - wenn ja: was könnte sowas kosten (am liebsten gebraucht) vielen dank für unterstützung ! sigi |
... es gibt keinen Faltpropeller für Außenborder. Wenn dich der Widerstand stört musst du auf den Schacht verzichten und den Motor am Spiegel anhängen. Dafür ist er ohnehin eher gedacht. Du kannst ihn dann hochklappen oder wie die Folkebootsegler von vorneherein in der Backskiste, oder gleich ganz zu Hause lassen.
In der Technik gibt es nur Kompromisse: kein Vorteil ohne Nachteile. Motor im Schacht: VT o einfach zu starten o wird bei Seegang nicht aus dem Wasser gehoben o Besserer Gewichtstrimm NT o Schleppwiderstand o Nimmt Platz im Cockpit weg o oftmals noch lauter als hinten dran o Kühlprobleme o Abgasprobleme o Loch im Boden erhöht Schleppwiderstand zusätzlich Die oben genannten Vorteile sind Nachteile bei der Heckmaschine und umgekehrt. Die Liste ist bestimmt noch nicht vollständig. Wichten musst du selbst. Gruß Uwe vergessen: Als Akutmaßnahme solltest du den Propeller durch Einlegen des Rückwärtsganges blockieren, wenn du segelst. Der Widerstand des blockierten Propellers *soll* geringer sein als der des drehenden. Ich weiß das nicht. Was ich sicher weiß ist, dass es auf jeden Fall auf diese Weise weniger Verschleiss gibt.
Gruß Uwe |
so mag ich das: klar & deutlich & lässt nix offen - danke !
