Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 02.12.2009, 17:14
Benutzerbild von LenaMaria
LenaMaria LenaMaria ist offline
Boot: Plattbodenschiff
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rudersteuerung ueber Funkfernsteuerung
Hallo liebe Leute, nachdem ich sehr positive Erfahrung mit meiner Bugsteuerung ueber Funkfernsteuerung gemacht habe, wuerde mich eine Rudersteuerung ueber Funk interessieren. Mein Boot hat nur einen Innensteuerstand, schade bei schoenem Wetter drinnen zu sitzen
Falls einer weiss ob und wo so eine Steuersystem angeboten wird,??
Schoenen Dank im voraus!
Alt 02.12.2009, 17:34
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo!
Das Thema ist ja der Antrieb, der bei "Handbetrieb" entkoppelt sein muss. Aber für (fast) alle Autopiloten sind Funk- und Kabelfernsteuerungen erhältlich. Gebraucht gibts Radpiloten schon für kleines Geld.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2009, 17:39
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
155 Danke in 69 Beiträgen
Hallo liebe,
habe auch nur einen Innensteuerstand. Wie kann mann außen über Funk
steuern und was kostet die Umrüstung. Habe davon keine Ahnung.
Viele Grüße!
Alt 02.12.2009, 17:43
Boot: Albin 25 AK
Autopiloten gibts neu ab etwa 1000 bis 4000, je nach Anforderung und Leistung. Eine Fernsteuerung dazu gibts um 200 bis 400. Meinen "alten" samt Fernsteuerung hab ich grad dieser Tage verkauft.
Andere einfache Konzepte kenn ich nicht, was aber nichts zu bedeuten hat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2009, 17:44
wouhh, superschnelle Antwort, hatte vergessen zu erwaehnen dass das Boot eine Hydrauliksteuerung hat, also eine elek. Pumpe mit jeweiligen Rueckschlagventilen muessten dan rein...;
Alt 02.12.2009, 17:51
Boot: Albin 25 AK
Ja, Pumpe mit Ventilen. Schau mal bei den üblichen Verdächtigen (SVB, Vetus etcetc), da gibt's mal einen Überblick über Hydraulikpumpen für Autopiloten (sind so in der 700 EUR Klasse). Im Detail hab ich bei meiner Suche dann kompetente Hilfe und Beratung bei den Händlern hier im Forum erhalten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2009, 17:55
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn es nicht unbedingt eine Funk- sondern eine Drahtbebundene - Fernsteuerung sein kann läst sich sowas auch selber für kleines Geld bauen. Bei mir lag das bei ca. 250,00 E mit allem.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.12.2009, 18:15
ja mit Draht(Kabel)verbindung habe ich bereits gehoert, aber Funk macht natuerlich mehr Spass, vorne auf dem eigenen Schiff(Liegestuhl) geniessen.... und hoffen dass keiner um die Ecke tuckert
Alt 02.12.2009, 19:13
Neben der Lenkung sollte aber auch die Geschwindigkeit über die Fernbedienung geregelt werden und die Schaltung betätigt werden können. Dann macht das auch Vorne im Liegestuhl unheimlich viel Spass
Gruß Hans
Alt 02.12.2009, 23:25
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Und bei Schietwetter kann man an Land stehen bleiben......... Da schaukelt es dann nicht so doll
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 02.12.2009, 23:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
nichts gegen Vertrauen in die Technik, nur bist Du, wenn die Funkfernsteuerung oder eine der Komponeneten denn doch mal nicht will, schnell genug am Steuerstand, um alles zu entkoppeln und von Hand weiterzufahren? Denn der Tag wird kommen. Ansonsten würde ich auch eine drahtgebundene nehmen. Ist wesentlich sicherer und preiswerter.
Bei Lena hat sich in diesem Jahr der bis dahin richtig zuverläsige Autopilot selbstständig gemacht, das Ruder in Hartlage gefahren und da festgehalten. Klar, direkt auf Standby, dauert trotzdem einen Moment, weil man erstmal nicht glauben will,was da passiert. Sehr praktisch, das keiner neben uns fuhr (war auf offener See). Anschliessend den Piloten ganz abgestellt, neu hochgefahren und er lief wieder. Eissing hat später die Software neu auf den Kurscomputer geladen, hoffentlich ist der Fehler damit weg. Soweit zur Zuverlässigkeit der Komponeneten.
gruesse
Hanse
Alt 03.12.2009, 07:00
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Das hatte ich auch mal. Das einfache Neuladen der Software ist eine Standardprozedur, wenn man keine Lust auf Testen der Kabel hat ...
Uwe (UGIES) hat damals einen Kabel-Wackelkontakt vom Kurscomputer zum Ruderlagengeber gefunden. Damit fehlte dem Computer die "Ausführungsmeldung" von der geforderten Drehbewegung und er gab logischer Weise immer mehr Ruder, bis er auf "hart" war. Daher Top: Alle Kabel durchmessen!
Zur Funkfernbedienung: habe das Original der Raymarine-Anlage einbauen lassen. Ist außer der Bedienung des Ruders auch als Display aller Instrumente sehr praktisch. Ich kann damit den AP ein UND natürlich ausschalten. Das ist also auf dem Weg "nach hinten" nur ein Knopfdruck!
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 03.12.2009, 07:09
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Mit diesem Thema beschäftige ich ich mich auch schon länger.
Kommende Saison probiere ich ob meine Bugschraube zur Richtungsä
nderung (vor allem bei Kanalfahrten ) ausreicht.
Dann kaufe ich mir auch einen Liegestuhl.
Alt 03.12.2009, 08:33
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Fernsteuerung
Habe für meinen Autopiloten von Raymarine die dazu gehörige Funkfersteuerung mit Display für all Daten aus dem Ray-Netz.
Das Ding funktioniert gut, verwende ich aber aus den obengenannten Gründen nur auf offener See, dort macht es aber Spaß und ich würde es nicht missen wollen. netter Nebeneffekt ich muß nachts nicht mehr aufstehen um nach Wind und Tiefe zu schauen.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 03.12.2009, 10:47
Boot: -
Zitat von Ray Beitrag anzeigen
Uwe (UGIES) hat damals einen Kabel-Wackelkontakt vom Kurscomputer zum Ruderlagengeber gefunden. Damit fehlte dem Computer die "Ausführungsmeldung" von der geforderten Drehbewegung und er gab logischer Weise immer mehr Ruder, bis er auf "hart" war. Daher Top: Alle Kabel durchmessen!.............
Ray
das war das erste, was ich gemacht habe, nachdem der Vogel wieder lief. Kabel und Ruderlagegeber durchgemessen, die Klemmverbindungen zum Kurscomputer erneuert und nichts gefunden. Evt. war es die Klemmverbindung. Aber die Sorte Fehler macht Spass. Zum Schluss habe ich den Fluxgate und den Kurscomputer nach Emden zu Eissing geschickt, mit dem Ergebnis: auch nichts gefunden, neue Software draufgespielt.
Inzwischen habe ich ihn wieder eingebaut, mal sehen, was er nächste Saison sagt.
gruesse
Hanse
Alt 03.12.2009, 11:04
Schoenen Dank fuer die vielen interessanten Infos, das mit Liegestuhl war nur Spass, der Wunsch einer Funkanlage ist am Heck sitzend, bei schoenem Wetter, steuern zu koennen, ohne Kabel, wo jeder drueber stolpert. Ich befahre mit meinem Plattbodenschiff auch nur Binnengewaesser, darum ist ein echter Autopilot nicht sooo wichtig.
Hallo, nur-am-basteln, wuerde mch interessieren welche Bezeichnung die von Ihnen benutzte Raymarine nebst Fernsteuerung hat - Danke!
Alt 03.12.2009, 12:29
Ray Ray ist offline
Hallo LenaMaria,
das Gerät heißt "Smartcontroller" (anklicken)
@ janniee/Hanse: einmal hatte ich auch die zwei Kabel für die Steuerrichtungen vertauscht ... ... also böse Zungen behaupten jedenfalls, dass ich es war ...
Du kannst das schon jetzt im Winterlager testen: es gibt in der Raymarina-Anlage einen Testmodus/-lauf. Schaue mal in die Bedienungsanleitung. Hatte ich damals auch gefunden und ist besser als ein aufregendes Kurschaos im Echtbetrieb.
Ray
Boot: Marex 375
Standard Smartcontroller
http://eissing.com/produkte/raymarin...ontroller.html
oben der Link
Alt 03.12.2009, 18:47
Boot: -
Hallo LenaMaria,
Ray
Moin Ray,
auf dem Trockenen habe ich schon alles, was machbar ist, durchprobiert, sieht noch gut aus. Der Kurscomputer ist ein Typ 300, also nicht mehr so ganz taufrisch. Ich hoffe mal das, er tut es noch ne Weile. Irgendwie bleibt ein schlechtes Gefühl.
gruesse
Hanse
Alt 03.12.2009, 19:02
Ray Ray ist offline
Ich drücke Dir die Daumen, Jannie (bist Du eigentlich m oder w und heißt Jannie oder Hanse? ),
der Kurzcomputer ist es in den seltensten Fällen. Ich habe allerdings den Kompass mit Hilfe meines Freundes UGies mehrfach umgesetzt (also ... ER hat ihn umgesetzt und ich habe die Kallibrierungen gemacht) bis der Ideale Platz gefunden war. Gern werden mal Fahrräder mit Dynamo und aufgeladener Kette an die gleiche Wand von der anderen Seite gestellt und schon spinnt er rum...
hoffentlich kommt die nächste Saison bald
Ray
Alt 03.12.2009, 19:14
Boot: -
Moin Ray,
Daumendrücken ist immer gut. Der ganze Autopilot hat schon viel gearbeitet und gut funktioniert. Ich schätze mal, das er Lena so um die 15000 sm auf Kurs gehalten hat.
Ansonsten bin ich ein alter Kerl, näheres steht hier: www.jannie-lena.de Das "Jannie" stammt von unserem ersten Charterboot, hiess "Vrouwe Jannie", Lena heist unser Boot.
gruesse
Hanse
(das stammt von Hans-Jürgen, darauf höre ich aber nicht, wenn ich denn überhaupt höre)
Alt 03.12.2009, 19:39
Ray Ray ist offline
Supersympathisch!
Vielleicht sehen wir uns nächste Saison mal auf der Schlei!
Ray
Alt 03.12.2009, 21:55
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
gruesse
Hanse
Nur mal so zum "Spaß":Bei Deiner "Schleichfahrt "auf offener See,was soll denn schon passieren?Bei Ruder "hart" bleiben doch sogar die Kaffetassen noch stehen.Oder?
Gruß Arno
Geändert von Arno (03.12.2009 um 22:04 Uhr)
Alt 03.12.2009, 22:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Supersympathisch!
Ray
Ist er in der Tat, aber du auch nicht weniger.
Schön wäre es euch beide auf Fehmarn zu sehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.12.2009, 22:39
Boot: -
Gruß Arno
sage ich doch. Solange keiner neben Dir fährt, kein akutes Problem. Es sei denn, Du läufst einem Brecher quer vor. Aber bei Mistwetter habe ich nur sehr selten jemanden draussen gesehen. Dumm werden solche Streiche erst binnen, in Hafeneinfahrten usw. Platt fahren wollte ich eigentlich niemanden. Und schon gar nicht mit dem blöden Kommentar: mein Autopilot hat da schon mal so Aussetzer. Lena ist eben eine gewichtige Dame mit knapp 20 t.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
