Tuning 20 Ps Yamaha 2T Ab
Hey!
Ich wollt mal fragen ob sich jemand hier gut mit Aussenborder Tuning auskennt!? Ich versteh zwar viel von 2T Motoren, aber eher von denen aus dem Straßen Bereich. Meine Frage nun, kann ich aus meinem 20 Ps Yamaha nicht noch was an Leistung raus kitzeln? Hab das Boot neu, war vorher meinem Cousin seins, und hab gestern mal den Motor angeschaut. Ich schätze der Motor hat was bei 200-250ccm, aber nur nen 22mm Vergaser mit ner ganz ordentlichen 135 HD. Is nen 2 Zylinder Reihenmotor, Wassergekühlt natürlich. Der Motor dürfte was bei 20 -25 Jahren alt sein, der Zustand is aber noch verdammt gut. Wie kann ich dem AB mehr Druck verleihen? Ich kenne nur die Standard Sachen vom Moped Tunen wie Kopf Planen, Ein und Auslass feilen, Resonanz Auspuffanlage, Vergaser, etc. Aber da is schon mein Problem, wie stimme ich den Auspuff entsprechend ab? Dieser verläuft ja durch den Schaft und kommt über und unter Wasser raus. Über ein paar Tuning Tipps würde ich mich sehr freuen! |
der hat keine 200-250 ccm wohl eher das doppelte ,lass dir denn kopf plannen ,lass dir karbonmembrane herstellen ,lass dir die überströmkanäle anpassen
is kein mopet |
Re: Tuning 20 Ps Yamaha 2T Ab
Hallo Kx5freak,
tunen kann man jeden 2 Takter, nur ist es auf dem Wasser eben riskanter, wenn es dir da den Motor zerlegt kann man leicht in Lebensgefahr kommen, daher wirst du kaum jemanden finden, der es schon mal gemacht hat, wenn es denn sein muß, würde ich beim Vergaser mit der Düse anfangen, Kompresion erhöhen dürfte auch leicht machbar sein, dann geht es an die Steuerzeiten um dem Motor mehr Gemisch zu verpassen, am Auspuff wird sich wenig machen lassen
mach einmal ein Foto von dem Motor oder frage einen Händler bezüglich dieser Modellreihe, weil ich habe einen alten Yamaha mit 25 PS und diesen gab es soweit ich weiss auch als 20ziger und als 28ziger!!
Soweit ich weiss ist Hubraum Zündung das Gleiche, lediglich der Vergaser ist grösser, ich habe eine gute Adresse wo man für solche alten "Schinken" alle Teile bekommt, natürlich gebraucht und güstig!!!!!! Aber schau erst mal ob das für deinen Motor zutreffen würde.
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!! |
hm kannst du mir dein kommentar mal bitte näherbringen! andre |
wenn du das sagst ,wann kommst du wieder zum angeln damit ich kaffee vorbeibringen kann! ps. können ja mal auch beide mit der kimbery raus zum angeln ,was hältst du davon !!! andre |
