Alarmgeber Bayliner
Guten Abend.
Ich hab da eine sehr spezifische Frage. Bei meiner Bayliner 1952 sind bei einigen Ausstattungsvarianten Alarmsummer verbaut worden. Im Schaltplan des Handbuches ist der oben links zu sehen (die "2" bedeutet entsprechend: some equipment may be not installed on all models). Mein Kabelbaum beinhaltet aber die Ader, sie ist nur nicht belegt. Annahme: das Teil piepst, wenn 12 Volt anliegen. PLUS bekommt das Teil über Ignition (Zündung). Folgerichtig müsste vom Motorkabelbaum im Alarmfall MASSE kommen. ist das richtig? Ich habe mir von Pollin einen lauten 12Volt-Piepser zugelegt. Bevor ich nun bei dem Sauwetter ins Boot krabbele (und womöglich was falsch mache) möchte ich mal in die Runde lauschen, ob irgendjemand meine Annahme bestätigen oder widerlegen kann. Ausserdem habe ich im Handbuch (nicht durchsuchbares PDF) keinen Hinweis gefunden, wann der Piepser eigentlich piepst. Ich vermute mal bei Übertemperatur und zu geringem Öldruck.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
,@Folgerichtig müsste vom Motorkabelbaum im Alarmfall MASSE kommen. ist das richtig? Stimmt. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, Getriebeölstand, Öldruck und Wassertemperatur. Ich hab meinen Summer umgeklemmt. Plusseitig liegt er hinter dem Notstopp. Somit kann ich den Zündschlüssel auf Zündung stellen und mit dem Not- Aus den Summer abschalten. Ist ganz angenehm, falls man mal längere Zeit mit Zündung Fehlersuche betreiben muß. Gruß Mani
Warum die Hammel an solchen Stellen versuchen zu sparen, werde ich nie verstehen...
Mit der Trim-Anzeige das gleiche: Trimgeber ist standardmäßig verbaut, das Kabel ist im Kabelbaum drin, nur das Instrument und das Loch dafür fehlt. Loch rein, Instrument rein, Kabel dran - funktionierte auf Anhieb.
Paar Beiträge zum Alarm:
in Beitrag #7 neu
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (24.12.2009 um 22:34 Uhr) Grund: Berichtigung |
Die Search-ID existiert nicht mehr. Wonach hattest du gesucht?
Der Pieper bekommt + über die lila Leitung (Zündung an)
tan/blu hellbraun/blau geht auf den Temperatur, Öldruck und Ölstandsschalter, die auf Masse schalten. Ach ja, Deine Annahme ist richtig, Hans.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Suche nach: „Audio Alarm System“
Ein paar…….. jetzt aber......... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84430&highlight=Audio+Alarm+Syste m #3 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53415&highlight=Audio+Alarm+Syste m http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41627&highlight=Audio+Alarm+Syste m http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30199&highlight=Audio+Alarm+Syste m http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16401&highlight=Audio+Alarm+Syste m http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=7643&highlight=Audio+Alarm+System
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (24.12.2009 um 22:31 Uhr)
Oh, das Thema verfolgt dich schon seit geraumer Zeit.
Wenn man weiss, nach welchen Begriffen man suchen muss...
Ich würde den kompletten Einbausatz kaufen, der Signalgeber ist da zeitverzögert, sonst hupts da jedes Mal beim Einschalten Zündung. Die Geber: sind je nach Einbausituation div. Adapter dabei, zur Montage. Frag halt mal z.B. den „Repräsentant“ Jetzt ist genug Zeit so was einzuplanen…. Wünsche dir viel Spaß beim Basteln, und dir, und auch allen: ne schöne Weihnachtszeit.
Grüße von Herbert |
Hab Cyrus vor drei Tagen angemailt.
Noch kam nix... er muss wahrscheinlich erst ausnüchtern.
Reagiert nicht auf Mails!! (kommt zuviel Mist) Bei mehreren Teilen: schick ich ne Mail mit bestimmten Betreff und rufe Ihn dann so ne halbe Stunde später an. Zitat:
Grüße von Herbert |
Bislang nicht erreicht...
Ich werde es weiter versuchen.
Kann sein, das das mal ne bestimmte Zeit dabei war; norm. aber nicht auch nicht beim LX; musste man extra kaufen!
Grüße von Herbert |
Ich krieche heute abend mal in den Motorraum. Dort schaue ich nach dem beige/blauen Kabel (tan/blue) vom Konakt vier (das ist der gestrichelte Kasten "C").
Bei Cyrus geht keiner ran: "dieses Band wird nicht abgehört"
