Alt 10.01.2010, 14:06
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Bootswanddurchgang Heizung
ich habe eine Standheizung Eberspächer Airtronic D4 erstanden.Um nun die Verbrennungsluft nach außen zu führen,brauche ich ja eine so genannte Bootswanddurchführung.Der Anschluss des Auspuff an die Durchführung beträgt laut original Eberspächer Zubehörliste 30 mm.Das Abgasrohr selber hat aber 24 mm Wie habt ihr das Problem gelöst?
Wäre für euren Rat sehr dankbar........
mfG
Wasserzwerg ( Dieter )
Geändert von Wasserzwerg (10.01.2010 um 15:13 Uhr)
Alt 10.01.2010, 14:17
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Ist die vorhande Öffnung zu klein oder groß??
Alt 10.01.2010, 14:40
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
In der Regel läßt sich da eigentlich viel machen.
Event mußt Du wirklich improvisieren und etwas aus V4A fertigen.
Aber gebe man erst mal alle Maße bekannt.
Gruß 45meilen
Alt 10.01.2010, 15:02
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Oder guck mal bei den ganzen Schiffsausrüstern nach, die haben bestimmt was passendes im Programm.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 10.01.2010, 15:04
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Dieter,
habe die gleiche Heizung in meiner Proficat verbaut.
Das Ansaugrohr(!) für die Verbrennungsluft endet im Motoraum der über ausreichende
Öffnungen (6) nach Außen verfügt. Das Abgasrohr ist durch die Bordwand mit original Teilen nach außern geführt und im Schiff isoliert.
Auf keinen Fall darf eine Verkleinerung des Querschnittes erfolgen, eher zu gross als verkleinern. Sollte die vorhandene Öffnung zu gross sein würde ich eine entsprechend grössere Edelstahlplatte als Zwischenstüch verbauen.
MfG J12BF
Alt 10.01.2010, 15:10
Hallo J12B,
wenn ich das richtig messe,so hat das Auspuffrohr 24mm innen.Die Borddurchführung(Anschluss Auspuffrohr ) aber laut Katalog 30mm außen!!! Oder hast Du vielleicht eine Teilenummer?
Dieter
Geändert von Wasserzwerg (10.01.2010 um 15:29 Uhr)
Alt 10.01.2010, 16:38
Hallo Dieter,
hilft der Link ?
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...erheizung.html
noch einen nachgelegt
http://www.ncmarine.de/index.php?cPath=69
MfG J12BF - Bernfried
Alt 10.01.2010, 16:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
wenn der Abgasschlauch und die Bordwanddurchführung beide original sind, passen die sicher auch zusammen. Evt. sind die 30 mm derr Lochdurchmesser in der Bordwand und nicht der Stutzendurchmesser für den Abgasschlauch. Ansonsten gibt es Abgasstutzen im Handel auch in 24 mm, zb SVB Nr.42817, s. Bild.
gruesse
Hanse
s.o.: Bernfried war schneller.
Hits:	1169
Größe:	27,6 KB
Alt 11.01.2010, 06:03
ich wusste es ja " Hier wird Ihnen geholfen "........
Danke für eure Ratschläge.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
