Fragen zu Polyesterharz
habe heute Polyesterharz bekommen.
Einmal Harz in Dosen und Härter in kleinen Behältern. Mischung eine Dose und darin ein Behälter Härter zufügen. dann habe ich einen Batteriekasten einlaminiert. Nur tut sich absolut noch nix. Es wird einfach nicht hart. Nach über 5 Stunden sollte doch schon eine Reaktion eintreten. Bei den anderen Polyesterharzen begann der Härteprozeß schon nach einer halben Stunde. Was kann die Ursache sein. Mischung habe ich nach Angabe der Gebrauchsanweisung gemacht. Material ist:Crystic 4252.4 Ar 0.2 und Härter MEKP 50. |
Bist Du sicher das es Harz war und nicht vielleicht farbloses Gelcoat? Ansonsten ist entweder der härter oder das Harz tot oder eben die Mischung schlecht. Hast Du nur was angeklebt oder hat das auch Lasten zu tragen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Untergrund mit dem entsprechenden Reiniger gereinigt??
Wenn du falsche Mittel nimmst, kann die Reaktion gestoppt werden. Außerdem hat Polyesterharz eine Schrumpfung. Nimm hier besser Epoxid, ist auch unempfindlicher gegen Feuchte.
Re: Fragen zu Polyesterharz
gruß, Christoph |
Hi,also Alter weiss ich nicht,ist in Orginal Dose wohl vom Riesengebinde abgefüllt.Sieht recht neu aus.
Datum ist nicht drauf. Mischgung sollte stimmen,habe schön öfters mit GFK Sachen zu tun gehabt,und noch nie Probleme gehabt. Obs Gelcoat flüssig ist???? Kann ich nicht beurteilen,habe es noch nie gesehen(gerochen) Werde den VK mal anmailen,was los ist. Also Oberfläche,auf der ich laminiere,ist Wasserfestes Sperrholz. Da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Und ich wollte das teil morgen einbauen.................... |
Warte mal bis morgen ab. Habe ich auch schon gehabt. Am nächsten Morgen war das Zeug dann fest.
Axel |
So,nun isses 10 nach 9,und das Zeugs ist immer noch weich bzw. fast flüssig.
So,nun isses 16 Uhr vorbei und es geht.
Die Temperatur muss nur über 20 Grad sein,sonst geht nix. Nun dauert jede Lage so 30 Minten,dann ist es hart. Wird mein Batteriekasten ja doch noch dieses WE fertig. |
Glückwunsch !
Ich wollte Dir schon den Tip geben, einige Flasche Aceton und einen Stapel Putzlappen zu besorgen... |
Also soviel ich weiss sollte mann so ein Harz unter 18° C nicht verarbeiten ( habe ich auch schon versucht .... und wurde auch nicht hart )! Wenn keine oder nur langsame Trocknung dann kannst du auch, auf kleinen Flächen, mit dem Heißluftföhn nachhelfen. |
Also in der Sonne,heute hatten wir mal welche hier in Neustadt/Ostsee,härtet das Zeugs echt gut.
Wie gesagt,aber nur über ,ich schätze mal,so 18-20 Grad. Morgen noch mal bischen Feingefühl da ranbringen,und dann Bilgefarbe,und fertig ist der Batteriekasten (54 x23 x 23 cm) |
das harz hatte wahrscheinlich keinen beschleuniger.
polyesterharze bestehen normalerweise aus drei komponenten - harz -haärter -beschleuniger (das lila zeugs) zum teil kann man vorbeschleunigte harze kaufen. da ist der beschleuniger bereits beigemischt, man brauch also nur noch härter. da ssind dann die sogenannten 2-komponenten-harze im professionellen bereich verwendet man die drei komponenten einzeln, weil sie - länger öagerfähig sind - individueller auf verarbeitungszeit und verarbeitungstemperatur einstellbar sind. abhilfe bei vorliegendem fall: - wärme - hoffnung und geduld in der regel wird das aber nichts mehr. holger
jack of all trades - master of none |
Du kannst übrigens auch ruhig mit Heizstrahler (schnell) oder Föhn (langsam) rangehen (Heizstrahler nicht direkt draufhalten!) und den Prozess beschleunigen. Bei zu kalten Temperaturen hängen wir zum Teil mit Baufolien ab und stellen eine Heizung dazu. Wenn Du von hinten oder unten rankommst, kannst Du auch gut den Heizstrahler den Rumpf heizen lassen.
