Alt 06.06.2004, 23:24
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard VP Z280,antrieb näher ans boot holen ,wie geht das ?
hi
da sich mein boot in verdrängerfahrt steil aufstellt denke ich mal das mein antrieb näher ans boot muss.
geht das beim Z280 genauso einfach wie bei aussenbordern ?
einfach den bolzen versetzen ? ,oder muss dann die rückfahrsperre neu justiert werden?
vieleicht ist das problem ja auch ein anderes...
mein boot typ Reinell 1701 länge 5,20 breite 2,00 gewicht ca 700kg
ist normalerweise mit einem 4zylinder VP ausgestattet.
bei mir wurde ein 6zyl aq170 eingebaut,der ja wesendlich mehr wiegt.
kann das der grund sein das ich bei verdrängerfahrt nur noch meinen bug sehe.
wenn ich ins gleiten komme stellt sich das boot gerade,aber am wannsee komme ich kaum ins gleiten (25kmh)
also ist die lage in verdrängerfahrt wichtiger
gruss olaf
Alt 07.06.2004, 08:23
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: VP Z280,antrieb näher ans boot holen ,wie geht das ?
Moin Namenssvetter,
jepp, Du musst nur die Trimmstange (Bolzen) versetzen. In Deinem Fall ein Loch näher an den Spiegel heran. Die Rückfahrsperre ist davon nicht betroffen - die wandert einfach nur mit und bleibt davon unberührt.
Zitat von pearse
vieleicht ist das problem ja auch ein anderes... mein boot typ Reinell 1701 länge 5,20 breite 2,00 gewicht ca 700kg
ist normalerweise mit einem 4zylinder VP ausgestattet. bei mir wurde ein 6zyl aq170 eingebaut,der ja wesendlich mehr wiegt. kann das der grund sein das ich bei verdrängerfahrt nur noch meinen bug sehe. wenn ich ins gleiten komme stellt sich das boot gerade,aber am wannsee komme ich kaum ins gleiten (25kmh) also ist die lage in verdrängerfahrt wichtiger
Ja, das kann gut sein. Du hast jetzt ca. 100kg mehr im Heck - da hilft nur Gewichtsverlagerung (Trimmklappen bringen Dir nix - nur in Gleitfahrt). Pack mal testweise ca. 75kg in den Bug - das sollte in etwa hinkommen. Wenn das was bringt, bau Dir doch z.B. Deinen Wassertank nach vorne.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
