Alt 04.03.2010, 07:06
Benutzerbild von passat32b
passat32b passat32b ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851SS
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard wie Tank von innen reinigen?
moinsen,
ich habe hier seit gestern einen gebrauchten GFK-Tank stehen und möchte den nun INNEN reinigen. Hat da Jemand den ein oder anderen Tipp, wie man das gut hin bekommt?
DANKE
früher musste man seinen Müll mühsam im Wald vergraben - heute gibt es eBay
Alt 04.03.2010, 07:29
MichaelN MichaelN ist offline
238 Danke in 141 Beiträgen
Hi.
wenn das ein Frischwassertank sein sollte, würde ich es mit warmem Wasser und ner Flasche Klorix machen.. Danach ist das Ding absolut keimfrei... Im Womo kipp ich immer einmal im Jahr ne Flasche Klorix mit 20 Litern Wasser in den Tank , spül alle Leitungen solange bis die Mischung aus den Hähnen kommt und lass es dann stehn. Die Brühe bleibt dann ein paar Tage drin. Optimal ist es, wenn das Ding dann noch bewegt wird.. ( Also ein paar mal um den Block drehn oder was auch immer ) Mischugn ablassen und gründlich mit warmem Wasser spülen.. Danach sollte jeglicher Bewuchs weg sein..
Gruß Michael
Alt 04.03.2010, 07:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Zitat von MichaelN Beitrag anzeigen
Hi.
Tut Chlorix den Dichtungen und Gummiteilen der Pumpe auf dauer gut?Ich hab da meine Bedenken
Gruß Jörg
Alt 04.03.2010, 07:49
Entschuldigung, ich meine einen Kraftstoff-Tank für Benzin *sorry*
Alt 04.03.2010, 10:04
Na auf Dauer ist das ja auch nicht drin.. Will den Sud ja nicht trinken...
Es solte aber den Dichtungen nix ausmachen.. Das ganze wird ja auch in der Seefahrt angewendet zur Desinfektion der Trinkwasseranlagen auf Schiffen... http://www.port-health.org/portal/im...nie%20nr.5.pdf
Aber ich hab in 10 Jahren noch keine Ausfälle dadurch gehabt... ( Und vor allem keine Durchfälle .... )
Gruß Michael
Alt 05.03.2010, 00:02
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
warum muss der Tank gereinigt werden? Ablagerungen drin? Sprit braun oder dickflüssig oder nur vorbeugend? Und wie gross ist er denn. Welche Öffnungen vorhanden? Verrate das mal, dann wird das Helfen einfacher.
gruesse
Hanse
Alt 05.03.2010, 17:15
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Also, bei alten Motorrad Tanks haben wir immer aus dem Angelbedarf Blei zum austarieren der Pose gekauft und eine handvoll in den leeren und trocknen Tank gekippt und so lange wie möglich geschüttelt. War auch gut gegen Rost, na ja das ist beim Kunststofftank egal.
Alt 05.03.2010, 17:48
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
341 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
hi, also ich hab meinen Stahl Tank mit dem Dampfstrahler gereinigt, der war voller Schlamm und Ablagerungen.
Hab Ihn anschließend ne Woche trocknen lassen, jetzt ist er wieder wie neu
Simon
Alt 06.03.2010, 15:32
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Da gab`s im BF mal den Tipp mit 100 Kukidenttabletten und Wasser. Habe ich so gemacht. Der Tank (allerdings Edelstahl) sieht innen aus wie neu.
Servus
Servus Jonny
Alt 06.03.2010, 15:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Vergiss den GFK-Tank für Kraftstoff. Der löst sich auf.
Gruß Walter
Alt 06.03.2010, 16:54
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gruß Walter
Ich glaube nicht , dass der Tank wirklich aus GfK besteht...
Es wird ein ganz normaler Kunststoff- Kraftstofftank sein..
Alt 06.03.2010, 20:45
BF-Sponsor
Ich will es für ihn hoffen.
Gruß Walter
Alt 07.03.2010, 11:17
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
ich restauriere Oldtimer,
da reinige ich die Tanks so:
Eine Handvoll 3mm Spaxschrauben rein alle Öffnungen verschliessen,
den Tank auf einen Betonmischer befestigen und 2 Stunden laufen lassen.
Gruß Jörg
Alt 07.03.2010, 13:39
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
mach ich auch so.
allerdings mit Splitt und Wasser. gibt ja jetzt genug davon.
nach einem Stündchen den Tank in eine ander Richtung Einspannen und
alles wird blitzeblank.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
