USB Seriell Anschluss
Hallo, ich nutze seit Jahren meinen Uralt Laptop mit Windoof 95 als navi Back-Up auf dem Schiff. Das GPS ist an der seriellen Schnittstelle angeschlossen und funtkionierte bestens. Aber Win 95 limitiert nun doch die Auswahl der Navi Programme. Das Serielle Kabel ist an RX/TX vom GPS 31 angeschlossen ( kein GND ).
Jetzt habe ich versucht meinen neueren Dell mit einem USB Seriell Konverter auszurüsten. Der Gerätemanager sagt mir, dass das Ding an COM5 betriebsbereit sei. Auch wenn ich jetzt die Navi Programme auf COM5 einstelle kommt die Fehlermeldung "No GPS Data". Zurück auf dem Uralt Lappi funktioniert Seaclear einwandfrei. Hat jemand eine Idee? Frank |
Moin Frank,
a) wie sind die Einstellungen im Programm und auf dem GPS. Passt da eventuell etwas nicht zusammen. b) Ground wird meineserachtens benötigt. So habe ich es zumindest angeklemmt. Es üssen 3 Leitungen (RX - TX - GND) angeschlossen sein. c) Cyrus sagt, das steht im SVB-Katalog auf Seite 294 . Es sind die Pins 2 NMEA out 3 NMEA in 5 GND Brücke 1 - 6 - 7 - 8 Gruß Uwe ... oder habe ich dich nicht verstanden?
Gruß Uwe |
Uwe,
aber seriell am alten Laptop funkioniert der Anschluss mit den 2 Adern, warum dann an der USB / Seriell Mimik nicht ? Frank |
Hej Frank,
das kann ich dir nicht sagen - aber es ist so - vertraue mir. Möglicherweise hattest du bei dem anderen Aufbau noch irgendeine Verbindung "hintenrum"? Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Hallo Frank,
Baud-Rate wieder auf 4.800 eingestellt? Mit Standard 19.200 funkt das nicht. Gruß tboat |
Re: USB Seriell Anschluss
ob die Daten an der Com-Schnittstelle ankommen, kannst Du einfach mit dem im Zubehör WinXP befindlichen Programm Hyperterminal nachprüfen. das Programm in den Eigenschaften auf die Com-Schnittstelle einstellenund dann sehen, ob auf dem Bildschirm die Daten erscheinen. Wenn nicht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen 1. Kabel, Du musst drei Kabel anschliessen, wenn Du den beidseitigen Datenverkehr zwischen PC/GPS haben willst, also UP/download. Du brauchst TX/RX und GND, GND brauchst Du in jedem Fall. Warum das bei deinem Alt-Top ohne GND Funzt, vielleicht ist im Stecker da irgendwas überbrückt. 2. Baudrate muss übereinstimmen zwischen Nav-Prog und GPS 3. Der ComPort vom and dem USB Wandler angeschlossenen GPS muss mit dem im Nav-Programm eingestellten Comport übereinstimmen. Check des Datenverkehrs geht schnell und gut mit dem Hyperterminalprogramm. Hab ich was vergesen??? glaube nicht |
man sollte ja doch richtig die message lesen
Gerätemanager hattest Du schon gecheckt.. |
noch ne Frage???Hast Du einen USB/RS232 Konverter mit nur einem Seriellen Eingang???
Seaclear ist meistens auf COM 1 eingestellt. Du muß im Geräte - Manager den Converter auf COM 1 umstellen. Unter "erweitert". Jetzt meckert zwar Window wegen Doppelbelegung, aber ignorieren. Nach 2-3 Mal Rechner einschalten, hat der Manager es begriffen und beläßt die Einstellung bei COM 1.
Habe diese Erfahrung bei Lapis gemacht.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
wenn das nicht hilft...
nach Manual Seaclear Version: MMII v.1 Deutsche Ausgabe Comm NMEA Verbindung: PC Port. Com 1 - 9. Wird gleichzeitig für Senden und Empfangen genutzt. BPS: Bit rate Einstellung. NMEA ist gewöhnlich 4800. GPS Datum: Muß auf das geodetic datum des GPS eingestellt sein. Wählen sie aus der Liste. NMEA Datendurchgang: Daten die sofort weitergereicht werden. Von SeaClear erstellte Daten dürfen nicht aufgeführt werden. Diese Daten werden über die Funktion NMEA OUT EIN/AUS gesendet. also müssten auch andere Ports eingestellt werden können |
Zu 90% ist es der Wandler wg. unterschiedlicher COM- Einstellung. Ist hier der Firma, wo wir auch wandler nutzen müssen, fast jede Woche ein Problem!!!!!!
-SeaClear hat doch irgenwo ein Fenster, in dem man sich die NMEA Daten direkt anschauen kann. Wenn da was ankommt - aber Schrott, dann ist es wohl die Baudrate. Wenn gar nix ankommt, dann ist es was anderes. - Hardware Handshake muss ausgeschaltet sein. Dein GPS hat ja kein RTS/CTS. Wenn das eingeschaltet ist - dann wartet die serielle Schnittstelle u.U. ewig. Und den GND brauchst Du mit Sicherheit. Gruss Frank |
Danke vielmals an Alle für die hilfreichen Tips,
werde als erster mal GND mit anschliessen und dann den anderen Vorschlägen nachgehen. Na ja, zur Not tät es ja auch noch der alte Lappi. Frank |
Erst mal Dank an alle für die Tips, jetzt funktioniert alles prima auch am neuen USB / Seriell Konverter.
Denkt dran, dass die Zeichnung im SVB Katalog die Buchse (weiblicher Stecker ) des PC Kabels von HINTEN zeigt. Ich habe mir dann erst mal eine Skizze der Buchse von vorne gemacht und dann die einzelnen Adern druchgemessen. Aber eins ist richtig, GND muss angeschlossen sein, sonst funktioniert es nicht. Am alten Lappi wars wohl eine Zufallschaktung. Dann habe ich noch einen Seatalk / NMEA Konverter dazwischen gehängt und damit auch die Seatalk Daten auf dem PC. Gruss Frank |
Dann ist ja alles klar
Von wem hast Du den Konverter NMEA/Seatalk? Gruß
Ich habe den Seatalk / NMEA Konverter von unserem Forumsmitglied Walle ( sicher über PN zu erreichen ).
Der Konverter und vor allem die mitgelieferte Dokumentation auf CD sind Spitzenklasse, ebenso wie seine kompetente Hilfe auf Fragen eines DAU's. Gruss Frank |
Habe mal nachgesehn. Diesen Wandler von Walle habe ich auch schon auf der Liste!
Danke nochmals. Gruß
