Alt 07.03.2010, 17:17
Benutzerbild von Samtis
Samtis Samtis ist offline
Boot: Hellwig Triton TS mit 50 PS Johnson VRO
40 Danke in 19 Beiträgen
Standard Trim hält Motor nicht (Johnson 50 PS VRO)
Wenn ich meinen Motor nach oben Trimme, sackt dieser ganz langsam
wieder nach unten.
Im täglichen Fahrbetrieb kein Problem, da der Trimm einwandfrei arbeitet.
Über Nacht am Liegeplatz im Urlaub (Boje & Flachwasser) lästig. Ein Holzkeil verhindert hier das komplette durchsacken des Motors.
Hat jemand auch dieses Problem bereits mit diesem Motor gehabt?
Ein Bootsmechaniker in Kroatien meinte, das läge nicht an den
Trimmzylindern, sondern beim Antrieb der Hydraulik.
Die Homepage der BRP gibt mir leider keinen Johnsonhändler
in WHV aus.
Für Hilfe und Ratschläge bin ich dankbar.
Danke
Angehängte Grafiken
Alt 07.03.2010, 18:02
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Schau mal nach ob das By Pass Ventil an der PT Pumpe fest verschlossen ist.
Großer Schraubenzieher und dann im Uhrzeigersinn auf festen Sitz überprüfen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.03.2010, 19:52
Danke für die Antwort.
Bin Motorentechnisch leider nicht so bewandert.
Hat das By Pass Ventil die Funktion, die Hydraulk im Notfall "zu umgehen", damit der
Motor per Hand gekippt werden kann?
Wenn ja, wurde schon geprüft...
Gruß Samti
Alt 07.03.2010, 20:05
Korrekt, das meinte ich!
Wenn der Ölstand in Ordnung ist und keine äusseren Undichtigkeiten sichtbar sind bleibt nur ein Defekt in der Pumpe nach.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
