Rettungsweste auslösen und Patrone selbst ersetzen??
Habe 2 Westen geschenkt bekommen ( aus ´99 ) die ja nicht mehr gewartet werden ( so mein Wissensstand)
Da die Patronen auchnoch aus ´99 sind .. wollte ich die Westen auslösen auf Dichtigkeit prüfen und nach dem "Luft ablassen" mit einer neuen Patrone bestücken um sie als zur Not Westen " an Bord zu haben .. Bitte keine Diskussionen über das "Abgelaufensein" es geht nur um die Technische Seite
By Karsten
Meines Wissens nach werden viele Markenwesten auch noch bis 15 Jahre gewartet.
Ansonsten auf jeden Fall auch die Tablette ersetzen.
Wenn eine Tablette drin ist...
Es empfiehlt sich sowieso, die Weste hin und wieder zu prüfen. Ich gehe regelmäßig ins Schwimmbad und teste live. Allein um sich zu gewöhnen. Dann gut trocknen lassen, neue Patrone rein und gut ist.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Keine Chance. |
Spring mit Ihnen über Bord und teste es live (mach ich auch immer so)...und dann schauen ob es noch Patronen dafür gibt
Schwimmbad ist nicht so gut wegen dem Clor (auf alle Fälle gründlich spülen)...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich habe auch gerade drei Westen, 2 davon in der gleichen Altersklasse wie Deine, selbst gewartet:
Ausgelöst - 2 Tage liegen gelassen - immer noch prall - ausführliche Sichtkontrolle - neue Patronen und Tabletten rein - fertig. Und ich habe ein gutes Gewissen.
Gruß, Philip
tabletten und Co2 kosten natürlich mal schnell 35-40 €
oder per Mundstück aufblasen und hoffen ....
By Karsten
Geändert von Karlsson (18.03.2010 um 11:23 Uhr) Grund: smilis vergessen |
Das wäre fahrlässig.....die "Test" Wartung sollte es schon sein!
Hi
ich würde sie nicht einmal mehr als Notwesten benutzen sorry nur meine Meinung ins Boot fliest so viel Kohle da muß auch noch was für eine Weste übrig sein wenn Sie dann nicht aufgeht und Dein Leben hängt dran oder das Deiner Kinder ok ist der schlimmste Fall...... die Automatikweste von meinem Sohnemann schicke ich alle 2 Jahre zu Secumar und wenn Sie das Alter erreicht fliegt Sie in den Müll und ich kaufe eine Neue Die Verantwortung will ich nicht tragen dass ich ein Leben aufs Spiel gesetzt habe nur wegen 200 Euronen Wie gesagt nur meine Meinung Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Aber, ich habe Probleme mein Leben und das meiner Ableger in die Hand eines angelernten HiWis zu legen. Wäre nicht das erste Mal, das eine gewartete Weste nicht funktioniert. Wenn ich es selber mache, dann weiß ich was ich mache. Man muss nicht promoviert haben, oder eine besonderen Handgriff beherrschen, um eine Patrone zu wechseln. Bei Rettungsinseln sehe ich ein, dass das Leute machen müssen, die wissen, wie das genau geht. Meine Meinung.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
hallo,
bei uns ist es so, das eine Jährliche Überprüfung von einer Autorisierten Stelle gemacht werden muss und nach 15 Jahren (Hersteller Angabe) werden sie ausgesondert. mfg Soder J. GruFü W (B) THW OV Miltenberg |
bei der DLRG ist die Regelung ähnlich... alle 2 Jahre zum "Tüv" oder ab in die Tonne damit!
In der Praxis sieht es allerdings anders aus... besonders die kleineren Wachen an der Ostsee können es sich oft nicht leisten die Dinger regelmäßig zu warten geschweige denn auszutauschen! aber im Grunde kann ich Flybridge nur zustimmen...im schlimmsten fall kontrolliert der schulpraktikant deine weste und der meister trinkt währenddessen nen kaffee! prost-mahlzeit wenn ich dann mal an der leine ziehen muss und nix funktioniert
wassersportlicher Gruß, Timo Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen |
Wie Micha schon geschrieben hat:
Eine Weste ist kein hochkompliziertes Ding. Beschädigt wird sie eigentlich nur durch äussere Gewalteinwirkung. Die optische Kontolle incl. des Gurtzeuges ist eigentlich schon das wichtigste. Solange die Weste keine Schäden zeigt und dicht ist, kann sie verwendet werden. Meine Weste ist auch 15 Jahre alt und hat letztes Jahr einwandfrei funktioniert. (Fiel beim Festmachen vom Steg) Selbst die Auslösetabletten halten viele Jahre. Einfach zwischen den Fingern drücken, um zu prüfen. Die jährliche Eigenprüfung vermerke ich immer im Logbuch. Das ist ein Dokument und ausreichend.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
Mit dem Mundstück sollte man die nicht aufblasen, zumindestens nicht mit Atemluft wegen der darin enthaltenen Feuchtigkeit.
Ansonsten warte Ich meine Westen auch selber. Unabhängig davon gehen die noch 10 Jahren in den Müll da Ich dann dem Material nicht mehr vertraue.
Gruß Andreas
Die Wartung von Westen ist wohl ein unrühmliches Kapitel. Im aktuellen Palstek ist zufällig ein kleiner Artikel dazu. Ich meine mich zu erinnern, dass einer Erhebung zufolge gut die Hälfte aller Westen gar nicht gewartet wird, also während des ganzen Westenlebens nicht, und von der anderen Hälfte ein erheblicher Teil in Eigenleistung. Nun, dass es mit der Wartung von Westen nicht zum Besten steht, kann natürlich keine Rechtfertigung für eine Wartung 2. Klasse sein. Allerdings kann man an den Veröffentlichungen der BSU ablesen, dass besonders schwere Seeunfälle durch gar nicht getragene Westen entstehen, nicht durch Westen, die nicht aufgingen.
Eine Rettungsweste ist keine sonderlich komplizierte Sache. Bremsen eines Autos sind komplizierter und werden auch vielfach selbst repariert. Das Problem liegt wohl eher in der Frage der realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Sorgfalt. Mir wurde vom Fachberater - ohne dass ihm meine technischen Fähigkeiten bekannt waren - geraten, die Salztablette jährlich selbst zu wechseln, also zwischen den zweijährigen Wartungen durch einen Fachbetrieb. Kann man bei dem Wechsel der Tablette nichts verkehrt machen? Ich denke, das Gefummel mit der Tablette ist ja fast noch der fehleranfälligste Arbeitsschritt. Argumente wie "Die eigene Sicherheit sollte einem schon die paar Euro wert sein" oder ähnliche sind natürlich richtig. Aber sie sind doch etwas plattidüdenhaft. Denn sie unterstellen implizit, dass ausschließlich bei einer Wartung durch einen gewerblichen Fachbetrieb eine sorgfältige Wartung der Weste gewährleistet sei. Wenn ich an Feuerlöscher denke und welche Ergebnisse regelmäßig bei Überprüfungen der Wartung herauskamen, dann weiß ich nicht, ob eine verantwortungsbewusste, sorgfältige Eigenwartung wirklich als leichtsinnig abgetan werden kann. Ich warte die Westen jedes Jahr selbst, blase sie mit einer Luftpumpe (nicht mit feuchter Atemluft) auf, lasse sie 48 Stunden aufgeblasen liegen, setze eine neue Tablette ein, erneuere den Stift, kontrolliere Gaspatrone und Dichtung, lege sie peinlich genau zusammen. Und in gewissen Abständen (2-4 J.) gibt es eine Wartung durch den Fachbetrieb. Wenn ich sehe, dass über zehn Jahre alte Westen, die schön äußerlich mitgenommen sind, in einem online-Auktionshaus für die Hälfte einer günstigen Neuen gekauft werden, fehlt mir dafür allerdings ebenso jegliches Verständnis wie für eine gänzlich unterlassene Wartung. Sunbeamer |
Na ja. Ich habe mich mit dem Westen-Warter meines Vertrauens mal drüber unterhalten, was die machen und wieso das zwei Tage dauert. Danach war ich davon überzeugt, dass ich das zwar vielleicht kann, aber mir den Aufwand nicht machen will - allein wegen des 24h Druckhalte-Tests.
Ach ja, die warten als autorisierter Betrieb überwiegend Westen aus der gewerblichen Anwendung und meine Hobbyweste nebenbei mit... Gruß, Jörg |
Du darfst die Weste während des Tests zwischendurch auch mal kurz loslassen!
Gruß, Philip
mal ehrlich, was ist die größte Belastung für eine solche Weste? - Das Auslösen am und das Überwasserhalten seines Trägers. Was empfiehlt der Hersteller (z.B. Secumar) nach der Auslösung? - Nicht das sofortige Einschicken der Weste, sondern das "normale" Wieder-klarmachen (Patrone und Tablettenwechsel + Sichtprüfung auf sichtbare Beschädigung). Bei uns auf der Arbeit werden die Westen einmal jährlich von geschultem Eigenpersonal (Schulung durch Hersteller) geprüft. Ich meine wir hatten auch Westen, die älter als 15 Jahre waren und immer noch i.O. waren. Hat sich jetzt aber durch den kompletten Austausch des Bestandes von 150N auf 275N, sind so im gesamten Amtsbereich um die 400 Stück, erledigt. Die Prüfung ist jetzt aber kein Hexenwerk, mache das für die Feuerwehr alle 6 Monate. Die Westen werden von mir sichtgeprüft, 24 Stunden aufgeblasen gelassen, nochmals auf Dichtigkeit sichtgeprüft und alle zwei Jahre Patronen, Tabletten und Stifte ausgetauscht. Über jede Prüfung und Wiederklarmachung der Westen gibt es einen Prüfbericht. Bei den Prüfungen durch den Fachhändler gab es bisher nie eine Beanstandung und es hat bisher noch jede Weste korrekt ausgelöst. Das Aufblasen mit CO2 zwecks Prüfung klappt übrigens nicht so gut, da das CO2 wohl innerhalb der Zeit an Volumen verliert. Bis dann Dominic
Mir ist übrigens kein einziger BSU Bericht bekannt, wo jemand ersoffen ist, weil seine schlecht/nicht gewartete Weste nicht ausgelöst hat!
Sunbeamer |
mal unwissend gefragt ..
ist die Co2 patrone schon "offen" oder noch geschlossen und wird erst durch das Auslösen geöffnet ?? Also kann ich die Patrone so wie es ist einfach herrausschrauben ??
By Karsten
Bei den üblichen Automaten, die durch eine Salztablette ausgelöst werden, kannst Du die Patrone einfach rausschrauben. Anders sieht es bei den durch Wasserdruck auslösenden Hammar-Automaten aus. Da ist die Patrone nach dem Herausschrauben hinüber.
Wenn Du die Weste aufmachst siehst Du meist eine (Kurz)Anleitung.
Bei meinen Westen muss Ich einen Hebel betätigen damit der Schlagbolzen, der die Patrone öffnet, arretiert wird damit die Weste nicht auslöst. Bin Mir nicht sicher ob der auch zum herausschrauben der Patrone betätigt werden muss oder nur zum wechsel der Tablette da Ich die Westen gerade nicht hier habe, aber Ich glaube bei meinen muss der Hebel auch für Patronenwechsel geöffnet werden.
Gruß Andreas |
Die sollte man übrigens möglichst nicht mit den Fingern anfassen, sondern Stoffhandschue oder eine Pinzette o.ä. verwenden, um sie nicht mit Hautfeuchtigkeit in Kontakt zu bringen.
Beste Grüße John |
moin,
wie stehe ich denn eigentlich als Skipper da, der voll für seine Crew verantwortlich ist, wenn ich die Westen für die Crew selber warte ??? Falls mir dann mal einer damit absäuft, was sagt dann das zuständige Gericht |
