Alt 04.04.2010, 11:02
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Angelbootumbau Linder 410 Fishing
Hallo!
Ich habe hier im Forum schon viel gelesen und habe mir einige Ideen geholt.
Ich möchte euch hier den Umbau meines Angelbootes und des Trailers vorstellen.
Vielleicht kann der eine oder andere auch einige Ideen aus meinem Projekt gewinnen, so wie ich es auch gemacht habe.
Insgesamt habe ich ca. 3 1/2 Monate an meinem Projekt gearbeitet.
Es hat viel Spaß gemacht, aber auch einige Nerven gekostet!
Nachdem das gute Stück zu Hause war, sah es noch so aus...
Hits:	663
Größe:	41,5 KB
ID:	196253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	42,9 KB
ID:	196254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	33,6 KB
Hits:	720
Größe:	40,6 KB
Alt 04.04.2010, 11:05
Zunächst habe ich alles erst einmal groß gesäubert und ausbaut, was ich nicht mehr brauchte.
Hits:	613
Größe:	42,2 KB
ID:	196257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	38,4 KB
ID:	196258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	37,7 KB
Alt 04.04.2010, 11:08
Danach habe ich angefangen, den Trailer umzubauen.
Eigentlich hatte das gute Stück den Namen nicht mehr verdient (!), außerdem ist es ein Ami Trailer und das Zulassungsproblem mit solchen Fahrzeugen ist ja bekannt.
So sah er vorher aus:
Hits:	532
Größe:	41,5 KB
ID:	196260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	38,7 KB
Alt 04.04.2010, 11:13
Der Trailer wurde fast bis ins kleinste Detail zerlegt, sauber machen, einige Stellen anschleifen, grundieren und lackieren.
Einige Teile habe neu angefertigt, bzw. vom Schwiervater anfertigen lassen. Der Rest wurde aufbereitet.
Name:	1 Werkstatt.JPG
Hits:	534
Größe:	44,0 KB
ID:	196262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	46,3 KB
ID:	196263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20 Schutzbleche schleifen+grundieren.JPG
Hits:	535
Größe:	57,0 KB
Hits:	532
Größe:	50,8 KB
ID:	196265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	21 Kielrollenhalter geschliffen+grundiert.JPG
Hits:	522
Größe:	37,9 KB
Alt 04.04.2010, 11:16
Da ich nur zwei Sliprollen-/halter hatte, musste ein dritter her.
Damit alles möglichst gleich aussieht, wurde dann ein dritter nachgebaut.
Der läuft sogar wesentlich besser und hat ne schöne VA Achse.
Ein paar U-Bügel gedreht und ne neue Achse bestellt.
Hits:	514
Größe:	79,7 KB
ID:	196267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	83,0 KB
ID:	196268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	39 U-Bügel selber gedreht.JPG
Hits:	529
Größe:	41,4 KB
Name:	48 neue Achse, Knott 750kg.JPG
Hits:	509
Größe:	72,1 KB
Alt 04.04.2010, 11:20
Neue Langauflagen gemacht.
Für die neue Achse dann noch neue Auflagen vom Schwiegervater anfertigen lassen, da die Achsauflage für das Amigestell leider um 4mm zu lang waren. Und neue Löcher wollte ich nicht bohren.
Schnell ne Skizze gemacht und dem Schwiegervater in die Hand gedrückt.
Die dazu passenden Konterplatten geschnitten und gebohrt, dann passte das ganze
Hits:	521
Größe:	85,7 KB
ID:	196272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	55.7 neue Auflagen für die Achse.JPG
Hits:	499
Größe:	64,7 KB
ID:	196273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	71,4 KB
Name:	56.3 Löcher in die Konterplatten bohren.JPG
Hits:	502
Größe:	73,5 KB
ID:	196275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	64,4 KB
Alt 04.04.2010, 11:24
Die Lichtleiste am "alten" Trailer waren mittels Gewindestangen angebracht.
Das war zwar fest und hielt auch, aber es war nicht praktisch und natürlich auch nix für den TÜV.
Also aus verzinkten Platten und Vierkantrohr eine neue Aufnahme gebaut, darüber wurden dann passende Vierkantrohre geschoben, welche die Lichtleiste halten.
So ist es recht praktisch und in sekundenschnell montiert/demontiert.
Dann noch ne neue Lichtleiste gebastelt.
Hits:	502
Größe:	69,5 KB
ID:	196277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	59 Aufnahmen für die Lichtleiste.JPG
Hits:	505
Größe:	77,9 KB
ID:	196278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	68,5 KB
Hits:	490
Größe:	69,3 KB
ID:	196280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	94,2 KB
Alt 04.04.2010, 11:27
das war schon mal erledigt, jetzt konnte es endlich mit dem Boot losgehen
Hits:	494
Größe:	80,2 KB
ID:	196282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	71,1 KB
Alt 04.04.2010, 11:31
wieder mal säubern, viel schleifen und zum Lackieren vorbereiten
Hits:	532
Größe:	97,2 KB
ID:	196284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	42,0 KB
ID:	196285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	22 schleifen Innen 80er Korn.JPG
Hits:	525
Größe:	57,1 KB
Name:	23 Innen geschliffen.JPG
Hits:	512
Größe:	53,7 KB
ID:	196287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	75,1 KB
Alt 04.04.2010, 11:35
zuletzt noch mal säubern und entfetten. Dann kam die Grundierung. Benutzt habe ich Primer von Epifanes
Hits:	511
Größe:	52,0 KB
ID:	196289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	18  Primer+Lack, etc..jpg
Hits:	502
Größe:	37,1 KB
ID:	196290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	40 Außen grundiert.JPG
Hits:	496
Größe:	44,6 KB
Name:	52 Spachtel schleifen.JPG
Hits:	479
Größe:	43,0 KB
Alt 04.04.2010, 11:37
..und lackieren mit Epifanes Nr. 214
Name:	54 1te Lackschicht links+rechts+Boden.JPG
Hits:	489
Größe:	47,8 KB
ID:	196293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	50,2 KB
ID:	196294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	69,8 KB
Hits:	487
Größe:	71,6 KB
ID:	196296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	67 Kantenschutz lackiert.JPG
Hits:	476
Größe:	67,8 KB
Alt 04.04.2010, 11:39
Jetzt konnte ich mich mit dem Innenausbau beschäftigen.
Erst einmal überlegen, wo und wie was hin sollte und dabei die Gewichstverteilung beachten.
Zum Ausbau habe ich Multiplexplatten verwendet. Das Holz wurde nach dem Zuschnitt mit wasserfester Farbe gestrichen.
Die meiste Arbeit bereitete das Anpassen der einzelnen Elemente.
Für einen Innenausbau gibt es Boote, bei denen diese Arbeiten wesentlich einfacher ausfallen, da bei dem 410er viele Rundungen vorhanden sind.
Also Schablonen geschitten, Holz zugeschnitten und den Feinschliff mit der Flex gemacht und die Rundungen angepasst.
Hits:	488
Größe:	54,7 KB
ID:	196298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	74.1 streichen.JPG
Hits:	499
Größe:	67,2 KB
ID:	196299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	68,3 KB
Hits:	447
Größe:	25,6 KB
ID:	196301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	27,5 KB
Alt 04.04.2010, 11:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Gefällt mir sehr gut!
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 04.04.2010, 11:42
Das Anpassen und einbauen der Bodenplatte und der Platte für das Podest im vorderen Bereich gestaltete sich mit am aufwendigsten.
Die Bodenplatte habe ich aus insgesamt 3 Elementen zu einer Bodenplatte konstruiert. So kann dann auch das Wasser von oben in den beiden kleinen Fugen schön nach unten abfließen.
Dann noch Löcher für die Stuhlaufnahmen, die Ausschnitte für Schaltpanel, Lüftungsgitter und 12V Steckdose für den Elektromotor gebohrt.
Der Rohbau Innen war fertig !
Hits:	454
Größe:	55,9 KB
ID:	196303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	85 Bodenplatte oben.jpg
Hits:	439
Größe:	27,5 KB
ID:	196304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	38,1 KB
Alt 04.04.2010, 11:51
Der Rohbau war fertig und ich konnte mich nun um den Teppich kümmern.
Dazu habe ich Marine Teppich von mybait verwendet.
Kostet zwar ein paar Euro mehr als z.B. Kunstrasen, aber es lohnt sich.
Der Teppich lässt sich super verarbeiten und sieht klasse aus.
Also wieder alles ausbauen und mit Teppich beziehen.
Dazu habe ich wasserfesten Teppichkleber für den Außenbereich verwendet, die Seiten wurden umgelegt und auf der Rückseite getackert.
Innen wurde das Boot dann auch noch lackiert.
Name:	88 die letzten 3....JPG
Hits:	429
Größe:	69,0 KB
ID:	196309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	67,2 KB
ID:	196310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	36,9 KB
Name:	87.5 Podest fertig.JPG
Hits:	431
Größe:	60,7 KB
Alt 04.04.2010, 11:55
Innen noch ein paar Kleinigkeiten, wie z.B. kleine Ablagen mit VA Gewindestangen zum Aufhängen und Echolothalterung
Die beiden Stühle habe ich mit neuem Leder bezogen.
Vorne im Podest, worunter auch die Batterien stehen, hab ich noch ein Schaltpanel und Lüftung eingebaut.
Hinten ist der 12V Anschluss mit dem Minn Kota.
Hits:	454
Größe:	41,2 KB
ID:	196314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	74,4 KB
ID:	196315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	60,1 KB
Hits:	443
Größe:	76,0 KB
ID:	196317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12V Anschluss Minn Kota.JPG
Hits:	446
Größe:	76,5 KB
Alt 04.04.2010, 11:58
Fertig
Hits:	548
Größe:	78,1 KB
ID:	196319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	78,1 KB
ID:	196320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	89.2 Linder 410 Fishing.JPG
Hits:	504
Größe:	85,9 KB
Hits:	497
Größe:	88,6 KB
ID:	196322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	77,0 KB
Alt 04.04.2010, 12:01
..und ab ins Wasser damit!
Hits:	477
Größe:	61,6 KB
ID:	196325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	94,8 KB
ID:	196326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	66,1 KB
Alt 04.04.2010, 12:03
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
842 Danke in 358 Beiträgen
Absolute Spitzenleistung
Sehr sehr gute und penible Arbeit, gut durchdacht und
sauber ausgeführt
Wünsch Dir viele gute Fische in 2010
Gruß Michael
Alt 04.04.2010, 12:06
vorher - nachher
Hits:	441
Größe:	42,9 KB
ID:	196328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	88,6 KB
ID:	196329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	41,9 KB
Hits:	469
Größe:	82,4 KB
Alt 04.04.2010, 17:01
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.714 Danke in 1.304 Beiträgen
Zitat von Koala Beitrag anzeigen
vorher - nachher
Sehr schöne Arbeit!
Ist ja eine tolle Fangmaschine geworden.
Petri Heil.
Alt 04.04.2010, 18:32
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
tolle arbeit mein respekt
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 06.04.2010, 13:55
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Tolle Arbeit, schön und profisionel genacht - toll. Meine Hochachtung.
Alt 06.04.2010, 14:00
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Super, gefällt mir erstklassig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
