Eine Frage an die Elektriker
Ich habe heute mein Echolot ins Boot eingebaut.
Auf der Suche nach den entsprechenden Spannungen bin ich auf den einsamen Kollegen, den ihr in der Mitte des Bildes sehen könnt, gestoßen. Als ich Masse an ihn legte, ist zu meiner Verwunderung, laut und vernehmlich eine Hupe ertönt. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um diese Warnhupe für Temperatur und ??? handelt. Jetzt bin ich etwas verwirrt, bedeutet das, daß mein Warnsystem außer Kraft gesetzt ist, sprich ich bei entsprechenden Fehlfunktionen des Motors nicht mehr gewarnt werde? Gibt es irgendeine Möglichkeit die Warnfunktionen des Motors zu überprüfen? Danke
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Nicht unbedingt!
Es kann sein, daß mehrere dieser Kabel ohne oder mit Anschluß über irgendwelche Sensor-Schalter an Masse verbaut sind. Wenn auch nur einer dieser Schalter auf Masse verbindet, dann hupt's. Muß aber nicht so sein, Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Deine Aussage beruhigt mich jetzt nicht wirklich.
Moin Jörg,
ne, die etwas älteren 50 PS Mercury haben keine Möglichkeit den Summer zu testen. Ich habe den mal gehört. Das willst Du aber nicht nachmachen. |
Ok, Jörg,
wenns nach dem Einschalten der Zündung und vor dem Starten des Motors hupt, dann ist dein Öldruckschalter vermutlich angeschlossen. Das beruhigt dich aber sicher auch nicht vollständig. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
wen hast du gehört? Erzähl doch mal. Sach mal, sah die Elektrik an deiner Quickie auch aus wie Kraut und Rüben?
Moin Jörg,
yepp, unter dem Armaturenbrett meiner Quickie sah das auch so aus. Ich habe den Summer mal gehört, als ich mit dem Motor im Elbschlick hing und selbigem etwas warm wurde. Kriegst nen ganz schönen Schreck, wenn Dich da plötzlich so ein Brüllaffe anpfeift.
Da hupt nichts, rein gar nichts. Ich habe wie gesagt, die Hupe heute das erste mal vernommen.
Mit den Quetschverbindern kann ich ja noch leben, aber die Lüsterklemmen sind echt der Kracher.
Vermutlich mit Verbindung auf Masse, wenn an den Temperaturschalter nur ein Kabel geht. Aber wie gesagt, Außenborder sind mir fremd. Gruß Helle M.Y.Franziska
"QUETSCHVERBINDER" Gruß Helle M.Y.Franziska
Ja, so sieht das aus
Einmal ein kleiner Geber der in Gummi eingesetzt ist, das ist der Temp-Geber und darunter ein kleiner Schalter für den Öldruck. Der hat, wenn ich es noch richtig in Erinnerung haben, auch nur 1 Kabel dran.
