Löcher im GFK
habe an meiner "Bonny" die alten Scheuerleisten abgebaut. Leute, was Teak doch gammeln kann, wenn die Schrauben rosten, die es am Rumpf halten... Nu sind sie also ab, neue, nicht aus Teak (teuer) sollen ran. Vorher will ich aber die alten Löcher zu machen. Kann ich durch bis in die Backskiste schauen. Einige Schrauben waren so festgegammelt, daß sie abgebrochen sind. Die will/muß ich noch rausbohren. Meine Frage an Euch: Wie mach ich die Löcher am Besten zu? Gruß Miky (die Wellenböcke sind immer noch Schrott)
Grüße Miky Wer? Ich? |
Ich biete die Billignummer an. Da kommen noch sicherlich teure Epoxy Tips.
Ich würde die Löcher Aufsenken und einfach mit GFK-Faser-Spachtel verschießen. Die neuen Löcher bitte vorbohren und auch aufsenken. Dann platzt das Gelcoat nicht. Vor der Montage mit Silikon oder Sika abdichten...
...auch wenn´s teurer ist....
Löcher größer aufbohren.....mit Epoxy verfüllen und aushärten lassen. Danach Originalgröße bohren. Sinn und Zweck...durchs Epoxy kommt kein Wasser ans Laminat. gruß Harry ...gerade den Schrubber weggeschmissen hat....Yuhuuuuu
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
...und Epoxy ist auch nicht so viel teurer als GFK-Spachtel. Erst recht nicht, wenn man an die Kosten in ein paar Jahren denkt, die der Spachtel dann verursacht haben könnte.... Die Scheuerleiste ist bei den meisten ja fast eine Regenrinne und damit eigentlich immer nass. Das sollte man bedenken.
Nur Epoxy
Bastle an meiner Jolle mit vielen Problemen (Deck hat sich vom Rumpf gelöst, ausgeschlagene Stellen im Rumpf, Ameisen zerfrassen den Mastfuß aus Teak) habe mit Epoxy die absolut besten Erfahrungen gemacht. EINFACH zum anwenden, wenn man die Pumpen verwendet, einfach zum Nachbearbeiten. Mit Füllern kann man tolle Spachtelmasse machen, und einmal darüber gepinselt und das Laminat ist dicht. Sinkt nich nach wie Spachtel. Nur Epoxy für Reparaturen!
Mast und Schotbruch Franz-Werner
Mein erstes Boot, eine 20 Jahre alte Schöchl Jolle... |
Hallo Miky,
auch ich kann Dir nur zu Epoxi raten, und das nicht nur deshalb, weil ich ausgesprochener Epoxi-Fan bin. Hier ein paar handfeste Gründe: - Beste Haftung - Epoxi stinkt nach der Aushärtung nicht mehr - ein Loch, das -ich schätze mal- einen Durchmesser von 6-8mm hat, mit Glasfaserspachtel zu füllen, stelle ich mit ausgesprochen schwierig vor, da ja der Spachtel keine homogene glatte Masse ist - die Dose Epoxidharzspchtel wirst Du sicherlich noch an anderer Stelle noch gebrauchen können. - Epoxispachtel (10EURO/250ml bei Rüegg) ist - wenn überhaubt - nur minimal teurer als Galsfaserspchtel. Ich würde die Löcher, wenn Du sie nur verspachtelst und nicht zusätzlich von innen überlaminierst, wie Cyrus schon geschrieben hast, von beiden Seiten gut ansenken, dann entsteht so etwas ähnliches wie eine Niete. Außerdem hast Du dann gleich eine tragfähige Oberfläche im Bereich des Lochs geschaffen. Falls ein Überlaminieren von innen notwenig ist, unbedingt gut anschleifen (40er Körnung), sonst haftet nämlich noch nicht einmal Epoxi! Viel Spass beim Spachteln Seamaster |
Und wenn Du doch spachteln willst dann nimm den Watertite von International. Ist nen gutes Zeug allerdings muß man schnell im verarbeiten sein und er ist hellblau also entweder anschl. Farbe drauf oder mit was verdecken. trocknet zügig und hält bei richitiger Vorbereitung super. Gruß Klotzfisch |
Ich habe nach "Feindberührung" ein paar Risse an einer GFK Badeplattform Ecke.
Was nimmt man dafür am besten?
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
ist das Gelcoat nur mit Sternförmigen oder Kreisförmigen rissen gekennzeichnet ? Oder isst da nen richtiger Riss drin. Wenn richti´ger Riss dderr bis auf das Laminat geht dann wirst Du wohl laminieren müßen ( SP System s helfen da gerne weiter ) Kann aber nicht vorstellen ddas der Riss nur in der Oberfläche ist , würde in jedem fall vorsichitg Laminat an der Stelle abtragen und anschl. neu auflaminieren . Das hält dann . Wenn nur Spachtel dann kann es passieren das das Laminat wieder aufreist und theater geht von vorne los . Gruß der Klotzfisch |
Matten sind schon gut...
Riß verbreitern (ca 6-8mm), damit die Matten auch Angriffsfläche haben. In den entstandenen Spalt Streifen einlegen und gut tränken. (Anschließend die eigene Kehle...so als Ausgleich) Die Streifen besser nicht symetrisch, sondern überlappend einlegen. Schleifen, polieren, streichen, fäddisch. Hab ich bei meinem Altertümchen auch so gehandhabt und hält prima. gruß Harry
Danke für die Montageanleitung.
Werde das Ganze erstmal mit Tape fixieren und bei der nächsten Gelegenheit vom Schwimmsteg aus so raparieren. In einer Box liegend bräuchte ich sonst wohl nen Artisten vom Zirkus dafür.
axo...
was noch fehlt.... an den Enden des Risses Bohren, damit sich der Riß nicht weiter ausbildet. Den Spalt anfasen (also "V" förmig anlegen). wenns denn schon eine Montageanleitung sein soll gruß Harry
