Brummen in der HiFi Anlage
Ich habe in der Garage eine alte billig KFZ-HIFI Endstuffe (mit 600 Watt Aufdruck ) in der Garage gefunden.
Im Winter habe ich diese eingebaut. Jetzt bekommen meine Clarion Marine Speaker auch den richtigen Druck um ein besseres Klangbild zu erzeugen. Yello "The Race" in der Maxi Version hört sich verdammt gut an. Gelle Bernd? Leider mußte ich ein 10 Meter Chinchkabel vom Motorraum zum Radio legen. Aber das ging leider nicht anders. Jetzt habe ich ein 50 Hz Brummen von dem Kombi-Wechselrichter/Ladegerät in den Lautsprechern. (Beim Laden und beim Wechselrichtern) Wie bekomme ich das Brummen weg ohne den Kombi ständig abzuschalten?
Hallo Cyrus, ist das Brummen weg, wenn Du das Kabel 1. an der Endstufe, 2. am Anfang (Ausgang CD/ Radio etc. kurzschliesst?
Was ist die NF- Quelle und wie ist die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe? Ein 50 Hz- Brumm kann durch Einstreuung entstehen, fehlerhafte Siebung des Netzteils sollte 100 Hz verursachen. Gib ei paar Infos, dann wird es einfacher zu helfen. Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
NF-Quelle = Sony Autoradio Eingangsempfindlichkeit der Endstufe ist einstellbar und ist z.Zt fast runter gedreht um das Brummen zu minimieren.
Ich habe ein solches Brummen im Auto mal weg bekommen, indem ich die Schirmung des Chinch Kabels mit Masse an der Karosserie verbunden habe.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Evtl. funktioniert das auch, wenn Du eine seperate Masse vom Chinch Eingang zur Batterie legst
@Cyrus:
doch, so was ähnliches. Habe ich das richtig verstanden: Das brummen nimmt ab, wenn Du den Eingang der Endstufe runterregelst? Das deutet auf eine Einstreuung oder einen Brumm aus dem Radio hin. Hatte ich auch mal. Ein Versuch: Klemm die Abschirmung an einer Seite des Kabels ab, so das die Schirmung nur noch am Radio ODER der Endstufe liegt (Brummschleife). Gruss Ulli
Aber soweit ich weiß ist die Chinchabschirmung schon von Haus aus mit dem Minus verbunden.
So haben wir auch früher die Terminals angeschlossen um Schleifen zu verhindern.
Probiers mal und gib bitte laut, sonst, wie schon gesagt, Kabelanfang oder Ende kurzschliessen. Viel Glück.
gruss Ulli
Thema Masseschleife.
Das einfachste ist sicher die Schirmung auf einer Seite zu killen. Oder die Strimversorgung des Radios von der Endstufe aus (also nochmal 2 Kabel legen ) Geht aber nur: Wenn es die Endstufe slebst nicht ist (Kabel ausstecken Brummen weg?) und es nicht das Radio ist (Radio auf Mute oder ganz leise Brummen weg?) Der Einbau hat sich aber gelohnt, hätte nicht gedacht das soviel Sound aus den kleinen Boxen kommen kann Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Re: Brummen in der HiFi Anlage
Wenns da brummt, wirst Du nicht drumherumkommen, den Wechselrichter zu entstören.. |
Hy Cyrus
Evtl. Radio, Verstärker und Endstufe mit abgeschirmten Kabel speisen. Könnte auch noch was bringen!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz Skipper Hans Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch |
Aber auch das werde ich versuchen.
@Ebro Skipper:
wie von mir weiter oben beschrieben: NF- Kabel zur Endstufe am Anfang (output Radio), danach Ende (input Endstufe) kurzschliessen. Soll Einstrahlung auf Kabel klären als mögliche Fehlerursache. War wohl etwas blöde von mir beschrieben.Sorry. Gruss Ulli
noch was...
Es ist ziemlich sicher, dass Dein Autoradio Sony besser gegen Brummen gefiltert ist als des Verstärkerteil. Klassischer Brummfilter ist Werte: 2 mal 200 Mikrofarad Elko, 1 Entstördrossel (alles bei Conrad oder so...) |
hi Cyrus. kaufst du dir bei Conrad einen Filter. Nennt sich dort NF-Signal Isolator GLI 18.
Das sollte helfen. Wird hergestellt von RTO Ratho Hamburg
Gerd, mit vielen Grüßen |
Hallo Cyrus und alle anderen !
Die Lösung gibt es als fertiges Gerät, dass wunderbar funzt: FertigesGerät Einfach einbauen und staunen. Das hilft auch wenn man den PC per Chinch an der Stereoanlage hängen hat. Gruss Steffen |
so sieht das aus:
Duckundwech |
dafür ist aber das Steiner Fernglas hinüber. Flog bei heftiger See quer durch den Salon und das war`s. Nichts mehr zu sehen.
aber dass die auch noch fliegen können.... Naja, hickteck eben... |
@ Steffen,
beim ersten Versuch konnte ich Deinen Warenkorb nicht öffnen. Aber beim Zweiten! @Gerd, Deinen Filter finde ich bei Conrad nicht. Hast Du eine Bestellnummer für mich?
