neue Lichtmaschine wie anschließen?
Ich habe mich heute morgen von meiner Lichtmaschine getrennt, weil alle Welt behauptet hat, das wär' ne Gleichstromlichtmaschine gewesen. War sie wohl doch nicht - egal. Jetzt ist eine westdeutsche Kadett-Lima von Bosch drin.
Da diesmal der Regler in der Lima eingebaut ist, kann ich nicht eins zu eins umstöpseln. Daher die Frage, was ich wo anschließen muss. Die Lima hat folgende Anschlüsse: D+ (12V-Steckschuh) B+ (massiver Schraubanschluss) W (kleiner Schraubanschluss an einem Regler [1197 311005, EL 14V 4C] außen auf dem Gehäuse) Als Ladekontrollleuchte habe ich eine LED mit integriertem 12V-Vorwiderstand (von Conrad). Welchen Widerstand (Ohm, Leistung) müsste ich zusätzlich parallel schalten, um die Vorerregung der Lima zu realisieren? Danke schon mal! PS: Habe eine IFA Multicar DREHstromlichtmaschine mit separatem Regler abzugeben ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Re: neue Lichtmaschine wie anschließen?
schau doch mal bei Josef vorbei: http://kfz.josefscholz.de/Lima.html
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
D+ Ladekontrolle
Klemme W war das nicht für Drehzahl B+ Batterie Masse über Gehäuse korrekt??
Genauso interpretiere ich das auch. Ich werde berichten (wenn ich das dann noch kann - was passiert, wenn man mit einem 10er Schlüssel den Batteriepol losschrauben will und dabei an den Motor kommt, weiß ich schon ...).
In der Skizze (s. Link) steht für die Ladekontrollleuchte "12V 4W". Gem. P = U x I und R = U / I ist der notwendige Widerstand 36 Ohm abzgl. des (Vor-)Widerstands der LED? Kapier' ich irgendwie noch nicht ... W-Klemme für DZM ist richtig und praktisch, dann kann ich meinen digitalen DZM gegen ein schönes 52mm-Rundinstrument austauschen.
Hallo Andreas,
bei der Verwendung einer Leuchtdiode muss ( Einbaurichtung beachten, Anode zum Zündschalter ! ) ein Widerstand von ca. 1k Ohm/>0,1W in Serie mit der LED und parallel zu diese Diode und dem Widerstand noch ein zweiter Widerstand von ca. 120 Ohm/>1,2W verbaut werden. mit sportlichen Grüßen vom Rhein. Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache ! |
neue Lima ist drin! Dafür durften wir den Keilriemenspanner etwas modifizieren, sieht jetzt aus wie ein Notenschlüssel rund um Lima-Lüfter, Auspuffkühler etc. (naja, fast wie ein Notenschlüssel).
B+ an Batterie + D+ gegen Batterie+ (Zündung) hat bei Motorstillstand 12V -> gut 4W 12V Birne habe ich nicht, also muss ich jetzt noch besagten 120-Ohm-Widerstand besorgen und verbasteln. Vielen Dank schon mal an alle!
haste wenichstens dem zwerg alwissend, welcher dich auf die falsche spur gesetzt hat, die alte lima vorn kopp gehauen? für lau würd ich die IFA nehmen (porto zahlt empfänger) weiss nur nicht, wie ich die anstelle einer gleichstromlima einbauen kann. eventuell langer gewindebolzen und hülse zum ausgleich des abstandes der vorhandenen lager?. le loup |
le loup |
Es gibt Dinge, die ich in meinem jungen Leben noch auf die harte Tour lernen muss - zum Beispiel, dass Schraubenschlüssel leiten, dass die Lima unabgesichert mit einem dicken Kabel mit Batterieplus verbunden ist, dass der Motorblock Masse führt, ... nichts was ich nicht geahnt hätte, aber manchmal denke ich halt erst hinterher.
ich bin schon in der phase "hab ich ganz vergessen" die effekte sind gleich le loup |
Ich melde Vollzug. Lima ist drin, gespannt, dreht sich mit dem Motor ( ), ein 120-Ohm-Widerstand (11 Watt, mit Keramikkörper, vom Elektroniker meines Vertrauens, 1 EUR) zwischen Zündung+ und Lima, parallel zum Widerstand eine 12V-LED (mit integriertem Vorwiderstand).
Foto folgt, wenn die Digicam aus der Reparatur ist . Zündung an - LED an. Motor an - LED geht aus. Motor wieder aus - LED wieder an. Spannung bei laufendem Motor knapp 14V. Ist das ok? Zitat:
Moin und Hallöle,
14 V sind in Ordnung. Die Bakterien sollen ja auch " voll " geladen werden und da brauchst du diese 14 Volt ( ich weiß, 13,8 V sind es genau ) |
Hallo Andreas,
komme gerade aus dem Urlaub zurück, mit Frau und Boot, war suuuuuuper. Zu Deiner Frage.... wie hast Du den Widerstand bestimmt...... Erinnere Dich bitte an meinen Beitrag auf die Frage im Forum : http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...te+nachruesten zu diesem Thema, er lautete u.a. ......der Erregerstrom muss zwischen 100 und 300 mA betragen.... somit begrenzt dieser Widerstand diesen Strom, bzw. stellt ihn ein. mit sportlichen Grüßen vom Rhein. Hans-Reiner
Ja genau - und irgendwo stand 12V 4W (im Fall von Glühbirne). Sind gem. P = U x I => 333 mA: passt ja.
Mir fehlt aber der theoretische Background bzw. die richtige Formel. Ich kenne nur R = U / I, wären hier 12 V / 333mA = 36 Ohm. Oder bin ich richtig, und Deine 120 Ohm beziehen sich auf 12V / 100mA = 120 Ohm, dann passen auch wiederum 12V * 100mA = 1,2 W. Also hast Du den Widerstand auf die 100mA berechnet? Und ein 60-Ohm-Widerstand, 2,4W hätte auch funktioniert? Danke schonmal!
Jawohl, genau !
Gruß Hans-Reiner
