Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 14.04.2010, 11:28
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
Standard Fletcher 170 + Merc. 135/150 + Setback
moin moin jungs,
fletcher arrowbeau 170 + mercury 6 zylinder 135/150 blackmax
...spiegel 52 cm
...motor hängt (im moment noch) am spiegel letztes loch auf ca 60-61 cm
= 9 cm kaviplatte/bootsboden
= 12 cm bootsboden/propwelle
das boot fährt mit dieser einstellung m.e. recht ordentlich (21er laser II, 5850 u/min, 57 mph)
ich möchte nun dieses setback probieren in 5 inch
jetzt rätsele ich wie hoch denn nun der motor mit dem setback hängen sollte???
natürlich kann ich den lift in der höhe verstellen (manuell) aber ich würd gern recht nahe am optimum experimentieren
thx stefan
Hits:	506
Größe:	29,5 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 14.04.2010, 11:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Stefan
Schreib doch mal bitte, was Du genau erreichen möchtest
und was Dir noch nicht gefällt.
Die optimale Höhe "für jeden Tag" liegt nur ein klein wenig höher (Propwelle ca 9cm unter Boden als Startpunkt), dass es evtl. wenig Sinn macht
ein mechanischen Lift zu montieren.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2010, 11:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
noch 12 cm vom bootsboden zur propwelle??
ich würde bei 19 anfangen..ist zwar keine ring,aber jan (pic16) seine ring mit lift,da ist der motor etwa 20 cm hoch,der lift normal angebaut (bündig mit spiegel),motor mit dem letzten loch montiert und der lift ganz oben.
für nen laser (zumindest bei small gearc.) ist anfang propwelle = bootsboden
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 12:12
Checkmate fanatic
Das dürfte dann etwas hoch sein, für alle Tage.
Mucke, mit Höhe Propwelle ist der Mittelpunkt der Welle gemeint.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2010, 12:20
ach shite stimmt,das vergess ich immer...
und ja,so wie ich das hab ist das auch schon grenzwertig...
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 12:50
sst sst ist offline
Hallo Stefan
und was Dir noch nicht gefällt..
servus checki,
ich möchte probieren ob der kahn mit setback ein wenig mehr top speed macht...das ist eigentlich alles
den lift hab ich schon liegen
...9cm boden propwelle wäre dann nur 1 loch höher + 1cm höhe am setback....
das setback hat 12,7 cm
Gr€€ts Stefan
Alt 14.04.2010, 17:34
Checkmate fanatic
Zitat von sst Beitrag anzeigen
servus checki,
Wenn du alles liegen hast und mit der Lenkung (welche?)
klar kommst, probiere und berichte.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2010, 17:44
sst sst ist offline
klar kommst,.
baystar...
yepp
Gr€€ts Stefan
Alt 14.04.2010, 18:08
und bei welcher ausgangshöhe willst du anfangen?
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 18:40
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... das muss echt an diesen booten liegen, kaum hat man so eins, redet man wirres zeug und kommt auf seltsame ideen
... und jeder zweite will aus diesen hausmeisterkisten irgendwie ein rennboot machen, das ist schon fast sektenartig lustig
... ein glück bin ich meine boring fletcher arrowwasauchimmer schnell wieder los geworden, bevor die verwirrung einsetzte
Geändert von omas gurkenfass (14.04.2010 um 20:42 Uhr)
Alt 14.04.2010, 20:55
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
wo liegt unterschied, beide haben 25 grad.
16-er ring lauft nur 5 km schneller
ok, da ist falsche Motor
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 14.04.2010, 20:57
moin moin jungs,
wie viel ps hat deiner Motor?
Alt 14.04.2010, 21:21
Fletcher Papst
Hi Stefan!
Speed liegt im Setback auf Kosten der Rauhwassertauglichkeit.
Mit Jackplate wird die breite 170er ein schnelles, familientaugliches Boot, Glenn war bereits mit seinem Jackplate und OMC V4 schneller als du mit dem V6 Merc unterwegs, er brauchte keine Rauhwassertauglichkeit aber Speed
Zum vergleich: die 181er lief mit 150er V6 merc auf maximaler Höhe, etwa 9-10cm kaviplatte-boden, knappe 90, also 1:0 für die 170 - und jetzt das Ergebnis mit Setback , bitte
@der immer die Null wählt: eine kleine minifletcher, die fast besser durch Frachterwellen geht als eine P16 ist also boring - aaahhh ja
Alt 14.04.2010, 21:51
sst sst ist offline
naja,
ich denke mal ich fang bei 9-10 cm an (welle/boden),
das sind ca 2-3 cm höher als jetzt, also ein loch, das setback höher schrauben kann ich ja jederzeit
ich hoffe dass ich am we testen kann
Gr€€ts Stefan
Alt 14.04.2010, 22:26
naja,dass das von chris kommt hät ich irgendwie erahnen können..
hat glen ein auch eine hydraulische??
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 22:36
Boot: p16/xr2
... jetzt mal ohne quatsch, du musst dir mal diese dürren, stringerfreien spiegel ansehen, da wird dir angst und bange, diese boote lässt man besser mal ganz in ruhe und fährt damit am besten nur auf nem wellenfreien gewässer handzahm mit omma zum kaffee(hag), denn dafür sind sie gemacht
Alt 14.04.2010, 22:40
Fletcher Papst
Meiner ist nicht stringerfrei.
Glenn hat ein mechanisches und es , wie ich erfuhr,an Stefan weitergegeben, also bleibt es gleich.
Alt 14.04.2010, 22:48
naja,also andi hatte mal bilder von seinem heck gezeigt,da war ein ähnliches konstruktionsprinzip wie bei den phantoms...also 2 stringer die etwas höher waren und durch den boden bis zum spiegel gingen,quasi als spiegelknie...
aber dafür kenn ich die bootstypen zu wenig.
nein aber irgendwie hätt ich mir das denken können,du hast ja so eine kleine bracket-allergie...
aber dünne spiegel haben die teilweise wirklich...
@andi
und er ist auch schon nen stiletto gefahren? wenn ja in welcher höhe und wie schnell??
Semper Fidelis
hausmeisterkisten
Angehängte Grafiken
Alt 14.04.2010, 22:49
Fletcher Papst
@Mucke: frag mal Glenn, sein Nick ist " bigboy "
Alt 15.04.2010, 04:39
Kann man das Ring,Fletcher,Setbackgelaber nicht verbieten?
Mit meinem 3kg-Hammer mach ich den Spiegel schneller schrott schätze ich
Lasst mal die armen Boote zufrieden,die können nix für zu kleine Schniepel.Geh jetz setback bauen.....
Alt 15.04.2010, 08:55
sst sst ist offline
... du musst dir mal diese dürren, stringerfreien spiegel ansehen, da wird dir angst und bange, diese boote lässt man besser mal ganz in ruhe und fährt damit am besten nur auf nem wellenfreien gewässer handzahm mit omma zum kaffee(hag), denn dafür sind sie gemacht
och schnucki
guck dir mal diesen spiegel an, da können wir dich und deine oma auch noch mitnehmen....
Hits:	290
Größe:	20,6 KB
ID:	198783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	40,3 KB
Gr€€ts Stefan
Geändert von sst (15.04.2010 um 09:07 Uhr)
Alt 15.04.2010, 09:09
Boot: p16/xr2
... haargenau mein reden, lasst die boote einfach in ruhe und fahrt damit wie sie sind
och schnucki
du brauchst dich net einnässen...
... grade gewischt ? ich bin wie immer furztrocken, aber oma hat wieder heimlich ne schachtel reval ohne weggepafft, die hat 4 wochen bootsverbot
... aber oma hin oder her, erst wird der spiegel ausgesägt um dann ein bracket zu montieren, dass der motor höher kann, warum macht man sowas ?
... diese nachträglich einlaminierten dürren brettchen wären ok, würde das boot 150kg wiegen
Hits:	279
Größe:	67,8 KB
Geändert von omas gurkenfass (15.04.2010 um 09:14 Uhr)
Alt 16.04.2010, 10:22
Die Fletcher halten schon einiges aus und die Spiegel sind auch sehr stabil.Aber warum der Trend zum übermotorisieren geht,verstehe ich nicht
Die Liftgeschichte wollte ich meinem auch mal antun,zum Glück hab ich es gelassen denke ich heute.Der Spiegel macht tatsächlich nicht den Eindruck als könne er das auch noch ab.Dann Salzwasser und Alu....Das ist nix auf Dauer,damit hätte ich mir noch mehr Arbeit gemacht.
Alt 16.04.2010, 12:13
sst sst ist offline
...übermotoriesieren da war keine rede von
und über den spiegel mach ich mir wirklich keine sorgen
und ob das setback dann dran bleibt oder net ist auch offen, kommt halt drauf an wie das boot sich fahren läßt
die frage die uns hier beschäftigt war:
"wie hoch soll der motor ans setback?"
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
